Сушеная крапива (листья вместе с цветочными кистями) как цыплятам, так и гусятам с первого дня жизни очень способствует выращиванию крепкого молодняка, да и взрослой птице весьма полезна - увеличивает яйценоскость и оплод. В сушеной крапиве, кроме прочего, сохраняется витамин К, который зимой в дефиците.
Если выщипывают пух-перья - нехватка серы и белка. Помогает свежая капуста, пророщенное зерно.
Аптечную тоже можно, но нынче в аптечном деле порядка мало, - травы с давно истекшим сроком хранения или вообще неопределимо, что за мусор запакован в коробку.
Крапивным настоем тоже хорошо поить. И ранней весной молодой крапивой кормить, только ее ошпаривать и измельчать.
От чего и почему у петуха гребень то красный,то то начинает синеть?Успели сделать снимок,через час гребень покраснел,через пару часов стал опять синеть.И так у многих.
Ой, как Вы правы! Уф! Какие они не скорые!
Вылуп начался и продолжается.
Про пророщенное зерно (как заменитель травки) расскажите. Взяла подносы, налила водички с сантиметр. Насыпала ячмень (есть пшеница. Что лучше?) Сколько он примерно растёт и до какой высоты? Когда вырастет - так давать на растерзание или крошить? И с какого дня? С третьего? С пятого?
Не давал никогда гусятам зерно пророщенное c первых дней жизни-это будет катастрофа! Стартовый комбикорм с первых часов жизни подмоченный кипяченной или фильтрованной водичкой, чтобы легко рассыпался.Можно после инкубации в воду аскорбинку или каждому по капле тривита.Пробиотик со 2 дня, потом востанавливаю бифидобактерином. Яйцо после недели. Морковь на терку+ витамины на маслянной основе+крапива сухая(про зиму пишу). С витаминами, как и с инфрокрасными лампами главное не переборщить. Cледите за температурой в брудере на уровне спины гусенка и температурой в помещении.Можно еще повзвешивать прирост гусят, чтобы выводы делать...
В вашем случае, в грунт посадил бы пшеницу, не важно какой высоты, резал бы мелко....Давал бы с 5 дня.
Может еще у кого какие соображения есть, про зиму,что можно в стартовый комбикорм добавить, про творог и обрат...К картошке их приучить и кормовой свекле..Или всетаки- всему свое время?
До трёх недель прекрасно пойдёт и на одном стартовом комбике...можно ни чем другим и не запариваться...
а вот после трёх недель...не...пойдёт и дальше стартовый...только в каких количествах...золотые гуси будут...
Витаминно-травяную муку гранулы смачивать только не до каши, а чуть набухло чтоб и рассыпалось или дробить вместе с зерном. При цене в 13р/кг все дешевле старта, не вместо старта, конечно, а потом, дней с 5-7. Жом сахарной свеклы, тоже гранулы размачивать, посыпать отрубями, дробленкой. Гусям клетчатка жизненно необходима для пищеварения. На терке такому количеству замучаешься тереть свеклу, гранулы могут выручить. Капусту с овощебаз брали, треснутые и "пустые" вилки дешево отдают(листья не брали-грязные), ее можно целиком или половинками давать с трех недель- сами гусята раздербанят...
А сыворотку лучше в воду добавлять 1:3. Избегать по возможности вообще влажных мешанок, кормушки мыть ежедневно не будете, а через недельку понос случится(остатки влажных мешанок быстро плесневеют), поэтому сухое кормление плюс овощи предпочтительнее.
С двух месяцев уже вовсю цельный овес едят, куриный комбикорм и сено. Кстати, про сено, был у меня мартовский выводок, очень выручило сено из козлятника(трава такая)- там много листочков зеленых, с первых дней стелила, гусята сами выбирали. Так же люцерновое и эспарцетное сено будет хорошо. А сено из "костра" приходилось резать ножницами- длинное очень. После всех трудозатрат, жалко было потом с ними расставаться...
Если во всем остальном птица не вызывает подозрений(исключить грипп птиц), то обратите внимание, хватает ли воды в поилках и нет ли избытка аммиака в помещении. Гипоксия- нарушение снабжения кислородом тканей и органов может быть при сердечно-сосудистой недостаточности, обезвоживании, авитаминозах(В12). Гребешок при обезвоживании съеживается еще, при обморожении синеют кончики. Вобщем, гребешок- индикатор здоровья птицы. Приглядитесь внимательней, пересмотрите рацион, может витаминки пропоить пора? Сколько голов на кв.метр посажено? вентиляция достаточная? уборка регулярная?
Еще, сердечная недостаточность и даже гидроперикард(водянка сердечной сорочки) бывают при паразитарных болезнях(микоплазмоз), но тогда общее истощение еще должно быть. Погоняйте простейших, может наладятся гребешки у петушков.
Спасибо AIya за ответ.Вода в достатке,стоит два вытяжных вентилятора по 90 кубов в час,помещение теплое(зимняя квартира),приборка каждые 6 дней строго,сейчас в клетках по 4-6 шт 0,6х1 м.Витамины может быть.Просто в течении дня то краснеет,то синеет??Но все равно спасибо Вам.
Галина Сергеевна, здравствуйте. Резкая перемена цвета гребня может быть связана и с настоящими погодными условиями.
Неожиданные порывы холодного ветра на фоне сильного снижения температуры окружающей среды. В птиц, как и у людей от этого запирает дыхание. Кровь перенасыщается кратковременно углекислым газом и гребень синеет. Воздух согревается, кровь снова быстро насыщается кислородом и всё нормализуется.
Тем более, что такая картина наблюдается у многих Ваших птиц. Просто удерживаемая Вами породная группа весьма чувствительна к перемене погоды.
Только что сходила в домик к мускусам, там у них Африка, я, случайно, не спровоцирую таким образом раннюю кладку? Обещают - 20 ночью.
Спровоцируете. Причем, то занесется, то бросит, несвоевременно сядет на яйца, если сядет; несвоевременная линька возможна.
Мускусы не столько чувствительны к холоду, сколько к влажной подстилке. Если под ногами сухо, достаточно +5 градусов.
Большое спасибо за ответ!
Я вчера уменьшила t, так что в миске вода даже покрылась корочкой льда.
Надеюсь скоро смогу регулировать у них тепло, а пока обычный масляный обогреватель поставила. У них вокруг поилки сырая подстилка, а дальше сухо и второй этаж имеется.
Нормально. Только воду организуйте так, чтобы не купались. Я ставила супницу из сервиза. Чтобы пили, но ногами не влезали. Это же лесная американская утка, ее потребность в воде гораздо меньше, чем у водоплавающей.
На квадратный пластиковый таз прибейте (прикрутите саморезами) сверху две-три дощечки, станет гораздо суше!
Если "домик" неотапливаемый, при наличии глубокой подстилки лучше второй этаж прикрыть, отморозят лапы (совет не конкретный, обобщённый).
Еще раз, спасибо за советы!
Домик отапливаю, сейчас греет масленный обогреватель, но куплены конвекторы Nobo с электронным термостатом, все никак не доедут до меня, вот, приходится выкручиваться пока так.
Про квадратный таз с дощечками не поняла :((
Из ведерка они пьют, лапами туда не могут залезть, то, что пролилось, попало в миску, но и вокруг тоже разбрызгивается, поэтому мокро, а по периметру, где они сидят, сухая подстилка. Я часто новое сено подкидаю. Где б соломы раздобыть?...
Солома гигроскопичнее сена, хотя сено мягче. В сене очень быстро селится плесень. Соломяная подстилка имеет трубчатую структуру и при равных условиях остаётся более сухой.
Добрый день,Леонiд Олексiйович.Спасибо за ответ.Главное,что ни чего страшного нет для птиц.
В южных широтах воздух гораздо суше, по этой причине солома легко забирает воду и легко высыхает. В средней полосе воздух сырой и солома удерживает влагу и становится сырой. Поэтому чаще птицеводы пользуются сеном и крупными опилками, хорошо высушенным торфом, что, впрочем, очень дорого.
Сусанна, здравствуйте. Вам нужно искать в себя гигроскопичный материал. Потом можно выбрать что дешевле. Очень даже надёжный мох. Когда не хватало ваты, им вместо ваты партизанские раны выхаживали. Можно использовать памперсы и т.д. Просто это уже накладно. Конечно из хлебных зон солома Вам выйдет золотой. Сено же есть везде, просто его надо почаще менять.
Обязательно менять? А я просто сверху досыпаю.
Сегодня покупала пеллеты, их делают из опилок, производство просто рядом с нами, завтра поговорю с директором, вдруг, разрешит покупать пару мешков в неделю опилок. они к ним приезжают по 3-4 фуры в день
Зимой менять не обязательно. Нужно сверху подсыпать сухое. Сырое будет преть, нагреваться тем самым повышая температуру в птичнике. Высота подстилки оптимальная в 30 см, тогда всё хорошо. На пол можно насыпать зерна. Зерно в влажной, тёплой среде прорастёт и будут Вашей птичке свежие и натуральные витамины.
Я опилками не пользовался, но пробуйте. Вообще похоже, материал подходящий.
думаю они компенсирывали именно рефлекс щипания
А аптечную можно им давать?
я с крапивы всегда запаривал настои, только не кипятком.. И поил всегда малышей
и из хвои делал настои!
я еще выращивал много зеленоного лука, тож хорошо счипают.. И Витамин хороший, и посчипать есть что.. И глистов погоняем.
Что скажете? Нормально им? Свет натуральный
Cено лучше впитывает влагу, чем солома.
Леонид Алексеевич как всегда прав!
Знать бы еще, где все это добро можно купить
Спасибо за советы! Зерно уже подсыпаю.
