как раздоить первокотку?. Страница 3 из 5
135 сообщений
: Рязань
26.08.2015 - 17:59
: 174
Добрый день. Помогите советом. У меня первая коза (чешка) купили покрытую, 10 дней назад родила 1 козлика. Сразу козлика не подпустила к вымени и 3 дня я кормила его из соски, доила козу каждые 3 часа - в сутки получала 1200 мл (благо постоянно дома с грудным ребенком). Через 3 дня коза подпустила козленка, я стала ее поддаивать 5 раз в день (в общей сложности 500 мл в день), через 2 дня коза перестала подпускать меня к вымени... Но я (коза и овен по гороскопу) оказалась упрямее давая ей вкусности заставила стоять... НО молока я стала получать ну 100-150 мл в сутки!!! (козленок под козой). Сделала эксперимент по количеству молока, козленка днем оставила в стойле, кормила из бутылки (ночью с матерью) и в сутки я надоила не больше 500 мл!!! Отсюда вопросы:
1. Куда делось молоко? В первые дни было 1200 мл, сейчас 500 мл.
2. Как лучше быть с козленком, оставить постоянно при матери и дальше сдаивать капли по часам?
3. Она действительно раздоиться??? Может я что то не так делаю?
: Златоуст челябинская обл.
18.10.2012 - 21:47
: 16619
ElenB пишет:
если вам молоко не нужно, а нужен хороший козлик тогда пусть растёт под мамой, а вы остатки сдаивайте.
если вам нужно молоко тогда козлёнка отсадите и поите из бутылочки и козу доить в одно и тоже время. ДА коза теперь будет задерживать молоко и вымя напряжёным, потому что она познала чувство материнства.
так что вам выберать какой вариант вам подходит.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Здравствуйте! У меня коза 1,5 года(первый окот). Одного козлика не приняла,а второй полностью не высасывает, доим в день 4 раза,но вымя остаётся каждый раз полным.После массирования молоко не опускается.Ставили окситоцин.Сегодня шестой день после окота.Подскажите как сдоить остатки???
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Скорее всего это отек, пройдет сам собой. Только кажется, что молоко не додоено.
Массаж только поглаживаниями снизу вверх.
18.10.2012 - 21:47
: 16619
Ивушкина пишет:
а ещё для козлёнка молоко задерживает.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
У неё мастит уже начинался в одном соске,4 дня ставили уколы(выдаивали всё).Постоянно же уколы ставить не будешь
22.05.2014 - 13:13
: 10713
А точно мастит начинался? Может, отек и был... а он проходит обычно в течение двух недель.
Что кололи?
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Ивушкина пишет:
При процеживании молока через марлю,оставались творожистые скустки
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Такое после окота бывает и без мастита, при том же отеке.
Сделали антибиотик, частично воспаление сняли... поэтому сгустки пропали (так?)
Но на сосуды антибиотик не действует при отеке.
Ну можно для облегчения чем-нить помазать - пихтоин, троксевазин, гепариновая мазь.Гидрокортизон (не глазной). Какая-нибудь мазь с прополисом, можно самим сделать. Мазать опять же легкими движениями снизу вверх, никакого усилия и разминания, а то точно до мастита можно довести. Аскорутин можно подавать. Но по моему опыту - все равно отек пропадет когда ему положено, хоть мажь хоть не мажь.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Отёк есть,не спорю,но меня беспокоит то что молока остаётся много в вымени.
Ставили мы окситоцин,он помогает очиститься козе после родов и не даёт сдерживать молоко
22.05.2014 - 13:13
: 10713
При отеке так только кажется, что коза не сдоена, из-за воспаленных сосудов. Окситоцин помогает, но не будешь же его постоянно делать.То, что после массажа молоко не сдаивается, тоже признак отека. А к ветеринару обращались?
И само вымя упругое или жесткое? При мастите ж оно твердое и горячее.
При отеках помогает горячий компресс на вымя перед дойкой, легче отдают.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Ивушкина пишет:
скорее упругое
И вообще,как её правильно раздоить?
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Не торопитесь. Доите сколько сдаивает. Вообще-то в такой ситуации две точки зрения - или доить как можно чаще чтобы прохождение молока способствовало приходу сосудов в норму.
Или наоборот, не более трех раз в день - чтобы воспаленные сосуды не травмировать лишний раз.
Как правильнее, каждый по-своему считает.
И с массажем не усердствовать.
Молокогонные корма (овощи особенно) пока лучше не давать, зерно ограниченно. Сено, вода (можно с яблочным уксусом немного). Ничего страшного, если молока пока будет мало. Отек спадет - все придет в норму, и молоко будет с каждым днем прибавляться. К этому времени и кормление прибавите. Вообще-то в течение недели уже отек должен пройти у Вашей козы. Одна неделя-то уже прошла.
У меня некоторые со ста грамм начинают, к моменту как отек спадает, около двух недель, они уже существенно прибавляют,
Еще, говорят, можно в козье масло добавить щепотку прополиса на сто грамм и этим мазать вымя. Лучше чтобы масло было из молозива, но можно просто из козьего молока. И прополис сначала с каплей растительного масла смешать, а потом в козье масло ввести.
А молозива сколько коза дала?
Шесть дней еще маловато, все должно устаканиться еще.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Ивушкина пишет:
литра 2,5
широка страна моя родная
23.07.2014 - 21:20
: 2631
Козлёнок под ней сейчас? Козлёнок один?
Рассосёт сам. Доите раз в день вечером, что получится.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Козлёнок под ней один,второго не приняла(держим дома)
23.07.2014 - 21:20
: 2631
Попробуйте ещё второго подсадить, может одумается, только в оба глядите.
Полное вымя - держат для козлёнка, в основном.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
пытались подсадить,он не понимает как титьку сосать
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Отек это или нет - определяйте по тому, какое вымя после того, как козленок поел. Если полностью выдоенное - то удерживает. А вот если остается таким же упругим и вроде как полным - отек.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Спасибо Вам большое за информацию.Сегодня утром коза дала всё молоко,по сравнению со вчерашним днём,вымя стало мягким
23.07.2014 - 21:20
: 2631
Козлёнка если будете подсаживать - сиську в рот, сцедить ему в рот немного. Вы его из миски кормили, или из соски? Если из миски, то сложнее ему понять будет. Главное глядеть, чтобы коза его не долбанула.
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
кормим-то мы его из соски,но я не вижу смысла подсаживать к мамаше,она его убьёт
23.07.2014 - 21:20
: 2631
Да это по желанию. Просто смысла не вижу одного из двух оставлять под козой. Тогда уже всех из соски, козе меньше стресса, вам - больше молока. wiggle
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
Это точно good
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
я бы вообще козлят отсадил .и поил бы не из соски а из миски .что бы потом не было проблем
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
По моему мнению,если хотим козочку оставить на племя, лучше её держать с матерью.Она и выдаивает лучше,и козочка лучше растёт.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
дело ваше .но я бы отсадил .поил бы молоком из миски не менее двух месяцев .зато потом не будет проблем с отсадкой .не надо караулить козу чтобы не высосала молоко .одевать ливчики и тому подобное.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
А вообще все индивидуально. И зависит от характера козы.. smile3
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
Алексей 18 пишет:
Ага - лучше, щас ! Потом вырастает дикая бестия - до сих пор не приручилась полностью ( 5 лет, дает
доить и ладно ). Лучше выпаивать самим - коза молоко не задержит при отлучке козлят и точно знаете сколько кто выпил и сколько коза даёт ))).
: Удмуртия
02.06.2015 - 17:03
: 13
Решили,что отсаживать будем всё-таки через месяц.
Важные темы
  • Самые популярные темы
