Добрый день форумчанам! В первую инкубацию вылупление птенцов происходило с 17 по 21 день. Понял, что не равномерное распределение температуры по инкубатору. Установил в пенопластовый инкубатор два кулера с компа. Вопрос следующий - нужно ли выключать их после того, как выключил систему переворота яиц и вытянул решетку (вроде бы перепела боятся сквозняков)?
Расскажу как у мэнэ, в саморобном инке. Установлено 2два 12V кулера, включены постоянно (весь период инкубации), запитаны от адаптера 7.5V. Скозняка нет, вентелляторы как бы перемешивают воздух работая не на полную мощь. Видимо в вашем инкубе имеют место быть критические температурные зоны недогрева. Которые, в моем случае, устранены путем наклона-поворота установленных кулеров. Отключение вышеуказанных в моем инке ведет к повышенной инерции в обе стороны.
Спасибо Лилия все понял! Но тогда возникает вопрос с дополнительным увлажнением (т.к. при выключении кулера влажность сильно падает), а я это дело не учел и при первом пробном инкубировании из 82 заложеных яиц вылупилось ровно 50% 41 шт (из них всего 2 шпагатика). Вскрытие показало, что из оставшихся 41 - 26 неоплод, 3шт. погибли на ранней стадии, а остальные 12 шт. долго пищали но так и не пробили подсохшую подскорлупную оболочку.
Когда выключите влажные тряпки по бокам разложите. Или брызгайте 3 раза в день. Хотя перепелам 50% хватает. Качество яиц важнее.
Как я понял правильная влажность в разные периоды инкубации играет не последнюю роль. Убедился на собственном горьком опыте проинкубировав, при влажности на глаз, две инкубации с количеством яиц от 30 до 60 шт. Результат от 30 до 63%. А с простейшим гигрометром с Алиэкспреса 90%.
Кстати регулирую влажность изменяя площадь испарения воды, добавлением ванночек.
74% от оплодотворенных яиц, в первую инкубацию, как говорится "на глаз" - это не плохой результат. Но все таки жалко тех которые не вылупились из за неправильной влажности. Сейчас я тоже приобрел электронный гигрометр и поэкспериментировав понял, что он точнее самодельного психрометра с градусников т. к. показывает над ванночкой куда вставлен термометр одинаково с гигрометром, а в 1 см. над яйцами влажность намного меньше. Вот эту погрешность надо учитывать. Теперь и у меня, я думаю, все будет ОК, если не подведут петухи.
Это не сквозняк. Сквозняк был бы, если бы Вы в разных углах инкубатора сделали бы отверстия, и внешний воздух, более холодный, поступал бы внутрь через одно отверстие, и "тянул" бы (выходил) через другое. А в Вашем случае, воздух просто перемешивается. Если включить в комнате вентилятор, то ведь никакого сквозняка не будет.. Главное, чтоб он не дул непосредственно на цыплят - они мокрые при вылуплении, и обдув будет их охлаждать (за счет интенсивного испарения, пока мокрые).
Доброго всем денёчка. Поделитесь,пожалуйста, опытом инкубирования с докладыванием яиц. Мне нужно отделить две партии от разных заводчиков.Промежуток в 1 день. Режим инкубации соблюдать по первой партии? А как будет себя чувствовать вторая? Кто пробовал так? Подскажите,плиз))))))
Один день вам ничего не даст. Они же на выводе 1-2 дня тянутся, кто быстрее, кто дольше.
У меня опыт совсем маленький,всего 2 инкубации, выводились на 17 день в течении 6-7 часов от первого наклёва.Так что вполне реально,если всё пройдёт хорошо ТТТ ,что одного дня хватит.Буду пробовать,дай Бог,получится.
У нас дожди и грозы. 2 часа не было света((((((( Открыла инкубатор на это время.Сегодня уже 10 дней инкубации. Хоть бы всё обошлось! Заложила 90 яиц в 2 этапа.Вот тебе и поэкспериментировала ((((((((
У меня в последнюю инкубацию отключали электричество два раза по несколько часов, тоже приблизительно после 10 дней инкубации. Все прошло не плохо, результат около 90%. Крышку инка не открывал.
Сутки прошли с первого вылупления.Вылупилось 25%,еще слышен писк в яйцах.При инкубации были сбои 2 раза с отключением света.Сколько ждать конца вылупления?Или всё?Первый опыт инкубации.
Конечно ждать! Вывод задержится,может и на день-два.Раз пищат значит живые)))) Важно,что б влажность была достаточная,что бы им легче было пробивать скорлупку.Удачи!
:Ленинградская обл. Гатчинский р-он, пос. Сиверский
: 128
Не в сети
Заходил: 9 лет 3 месяца назад
Правду писали форумчане. Хорошее инкубационное яйцо многое может выдержать.Эта инкубация была самой экстремальной. Инкубатор Золушка. 2 раза отключали свет (один раз ночью). Полдня инкубатор был перегрет до 39,5 градусов (ребенок перепутал минимум с максимумом на регуляторе). Из 100 перепелиных яиц вышло 60 цыплят. 1 шпагатик, 2 с невтянувшимся желтком. Больше никаких отклонений.
: 128
Не в сети
Спасибо. Сейчас попробовала инкубацию с дополнительным докладыванием яиц. Получается очень хорошо. Только что заложенные перепелиные яйца забирают избыток тепла от яиц цесарки, находящихся на второй половине инкубации. Температура более равномерная
Принесли мне на усовершенствование, после неудачных попыток инкубирования, пенопластовый инкубатор "Иртыш" производства завода ОмПО "Иртыш", г.Омск, приобретенный несколько лет назад за 4612 руб. Аналог ИН, "Золушка" и т.п. такое оказалось "Г", да простят меня владельцы вышеуказанных, инерцию в 1.5 градуса кое как довел до более или менее приемлимых 0.5гр, влажность не подымается, регулировка темп. х.з. как настраивается. В итоге от первоначального состояния остался только нагревательный элемент и корпус. Фото ниже. Буду проводить пробную-испытательную инкубацию. Пока идет сбор инк. яиц.
А теперь вопрос. Как Вы умудряетесь в нем инкубировать? Очень удивлен вашей смелостью и терпеливостью. Без сарказма.
: 128
Не в сети
Хорошее инкубационное яйцо никаким инкубатором не убьешь. И если подумать, то природой должны быть заложены механизмы выживания. Ведь у мамы-птицы может быть высокая температура - перегрев. Ночью температура падает, наседку может спугнуть с гнезда хищник -недогрев, охлаждение. Что же, каждый раз откладывать новые яйца. А сезон размножения очень короткий.
Добрый день. Подскажите через сколько дней можно брать яйца на инкубатор. после того как курочек к петухам перекинул? и если не все еще разнеслись нормально а отсадить нет возможности как это скажется на яйце для инка если буду собирать?
Зарание благодарю)
ZeKaRi при должном уходе и кормлении перепелки разносятся к 50 дням (японцы). Я делаю так: первые молодки начинают нестись в 40 дн, к 50 дн разносятся все, ждем еще 14дн, т.е. 50+14=64дн и можно собирать на инкубацию. Но не более 10 дн. Оптимально 7дн.
После подсадки самцов к самкам через две недели оплодотворенность должна быть приелимой. При условии активности и хорошего развития петушков.
Сужу сугубо опираясь на свой небольшой опыт, может кто дополнит.
Удачи.
Удачи.
Ну по срокам сбора. да читал. что до недели.
а вот сколько с петушками должно времени пройти подзабыл) давненько где-то на форуме читал, но не нашел.
Благодарю за разъяснение!!!
Идёт вывод моих перепелят,те которые принудительно охлаждались 2 часа.Но всё идёт по времени и ,можно сказать нормально.Первые вышли полпервого ночи,партизаны-разведчики.Сейчас уже не могу сосчитать,в общем то дружненько и не плохо.Завтра напишу чего, кого и сколько)))))
Привет всем.вообщем и я решился вывести перепелов :-),опыта в разведении птицы нет,так что примерно месяц читал что да как делать на разных форумах.купил инкубационное яйцо породы смокинг в количестве 100шт.инкубатор простой "несушка БИ-1" с аналоговым терморегулятором,плюс докупил к нему электро-термометр.яйца установил острым концом вниз,инкубировал без переворота,на 15 сутки положил на бок и поднял влажность до 75-90%,температуру на протяжении инкубации старался держать 37.5-.37.7. вчера(16 сутки)начали вылупляться,прошло меньше суток вылупилось 76 шт-один сдох (видимо не надо было помогать ему выбираться из скорлупы),и еще 2 "вертолета".как вы считаете это нормальный процент вывода ?
Выключите когда наклев начнется. Писк услышите.
Серик М, первая инкубация проходила без вентиляторов. Это я сейчас установил 2 кулера, изучив Ваш опыт. Теперь буду испытывать.
Лилия, большое спасибо.
Добрый день . У кого нибудь есть опыт выведения перепелят из магазинных яиц - ну просто купить в супермаркете и положить в инкубатор ?
Да есть у людей такой опыт. Но у всех разные поставщики яйца. Берите посвежей и пробуйте!!!!
Не старше 7 дней.
Поздравляю,Наталья! Очень даже не плохой вывод !
Зарание благодарю)
Удачи.
Совершенно верно,не меньше двух недель нужно,
для нормально оплодотворёных яиц,после подсадки петьки.
