Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 10 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
и какие вы предпочтёте7
dimali, приглядываюсь к деревянным, но тут же возникает вопрос о долговечности. Оцинковка? - не знаю, вместе с пометом - жуткий запах. Может пластик, у него нет недостатков как у дерева и металла. Я в поиске... До зимы надо определиться.
Пластик в данном случае лучший вариант,у меня клетки из пластика (остатки от домашнего ремонта ),но каркас из дерева(бруски также от стройки) и каждый раз об этом жалею,конечно ни вода ,ни помет на дерево не попадают и оно как новое ,но смущает способность впитывать всякую заразу.Так,что если материал будет весь покупной ,то лучше пластик с 4-х сторон,низ и перед сетка,а каркас металл.
Если любительские клетки- то да, можно использовать и пластик. А если это дело профессиональное- то нужны те материалы, которые долговечны и легко чистятся и дезинфицируются. А это оцинковка и сетка. И по моему мнению - сетка выигрывает- чистить её гораздо легче, чем что либо. Оцинковку труднее- внутри клетки это проблематично..Поэтому я предпочитаю сетку, хотя она выходит дороже оцинковки. А поддоны- да- пластик лучше всего.
Люди добрые, подскажите, кто знает, как правильно зовётся та пластиковая сетка 10х10, которая кладётся на пол в клетке, описанной Стиви в посте №2 на первой странице. Сутки гугл пытаю, ничего похожего не попалось.
Спасибо.
p/s/ Форум замечательный, штудирую. ;)
Оlegg, а можно фотку клетки, и еще про пластик поподробнее, какой именно?
Dimali, вот тут вы заблуждаетесь, пластик долговечнее в десятки раз, с учетом специфики птичьего помета. И что касается обработки - обрабатываем ведь химией, сами посудите, что будет с оцинковкой. Вспомните ни один раствор не готовится в железной емкости. Меня консультировал по этому вопросу дядька из института Стали и Сплавов, он спец по "металлургическим процессам..." вобщем вот.
зайдите в строй маркет, там сфера ее применения,я такую использую для увязки лотков сверху.
У нас клетки метал. профиль ( каркас) +сетка оцинк.
(пол и перед) + пластик (верх, бока, пол под сеткой, поддоны). Если будете сами делать клетки совет -
обратитесь в фирмы, которые изготавливают пластиковые окна у них остаются неконд. обрезки 30-50 см. пластиковых панелей - отдадут за копейки.
Пластик отлично моется и не впитывает запах.
Я честно говоря не представляю - как можно сделать пластиковые полы для взрослых перепелов с яйцесборником. Я такой пластиковой сетки нигде не видел и о не не слышал.Если она у вас есть- покажите фото.
У меня самого таких обрезков полно, в прошлом году сам окна вставлял.
пожалуйста.
Вот сайт производителя, у них много представительств по стране...
Клетки из профиля..
Может кому-нибудь интересно будет. Клетки для содержания молодняка на открытом воздухе в теплое время года :
А кошки их не пугают?
Серьёзные конструкции.
Крепкие клетки
У меня очень много пластиковых ящиков. Из них можно сделать клетки, но вот пока не "догоняю" как.
Я такие делаю клеточки, они покрыты паркетным лаком, хорошо моются и мусор не летит.
А дверцы? Поилки, кормушки?
Дверцей служит передняя сетка, поилки кормушки еще не прицеплены)
Вот клетка на 120 голов+ сверху на 6.Ёмкость использую 17 литровую.Поддоны-сотовый поликарбонат.
Что то фотки не видно..
Умница классная клетка
клетки супер .
а вот четыре поилки не многовато ?
и к поликобанату бортики приделать может из аллюминевого уголка ?
Ярус рассчитан на 40 несушек.. 1 поилка на 10 голов.Это нормально. А уголки никакие не нужны- я пришел к такому выводу. Убирать нужно через день- а столько навоза , что бы требовались бортики- не накопится и за 3 дня.Честно говоря- лучший поддон- когда оклеен самоклеющей пленкой- но для продажи клеток- проще поликарбонат. И эстетичнее.
Здравствуйте dimali ,а такие поилки засоряются мусором от клюва .Они же поедят и сразу пить ,и всё остаётся в капле накопителе ,а его как-то снять надо и помыть или как-то по другому???
нет- ничего там не остается и не засоряется- я не знаю почему- но я никогда не мою, да и не помыть- они находятся внутри клетки..- чашки всегда чистые. Может потому что у меня в кормушках лежит сетка и перепелки корм не разбрасывают и в чашку не попадает ничего.. Вот сейчас сделал под заказ клетку на 200 перепелов- и там поилки расположил на задней стороне и в специальном крепеже- я считаю- что более надежный вариант- так как поилка находится в клетке только на треть и птица не сядет в неё , даже если захочет. И внизу установлен желоб, по которому в случае протечки вода попадет не на пол- в в ёмкость. Эту клетку на 200 голов и пять ярусов я сделал только из сетки, без каких либо соединений из проволоки, жести и чего либо еще. Соединено все самой сеткой.
2 dimali
А внутренние размеры яруса у вас какие в 5-ярусной сетчатой клетке?
внутренние размеры- 450Х900мм.
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, Вот сижу и маюсь какую покупать сетку для пола клеток перепелов : 12,7х12,7х1,4
12,7х25х1,6 и есть еще предложение 16х25х2,0 (яйцо не застрянет??? !!!!
Вопрос в том что хочу сделать клетку полностью из сетки, но не знаю какую ставить сетку для того чтоб сетка не прогибалась???
Вот есть клетка с сеткой 16*25*2,0 но на практике не использовалась...
Жду Ваших комментариев!!!!!
На стены я использую 25х25- толщина 2мм. на пол- 12.5х25/2мм. . Ничего и нигде не прогибается- клетки получаются очень прочные.
