Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 11 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
А если на пол стелить 12*25*1,8 пойдет или будет прогибаться, т.к. сетки в продаже нет толщиной 2мм.
У меня размер пола 60*100 см, нормально такая сетка, конечно немного прогибается, но не критично.
Сегодня выложу фотки.
у мня максимальный размер клетки- 45 х90 см( внутренний), пол крепится в 4 -х местах-задняя стенка по всей длине, с боков посередине и спереди одна по середине поддержка. И всё. Этого достаточно. Ну а если у вас где то прогибается- то можно подложить какой то прут и проблемы не будет.
Доброго времени суток!
Подскажите сколько 3-х метровых профилей у Вас ушло на такую клетку?
Подскажите, а на лицеву часть клетки пойдет сетка 50х50?
Вы мне так и не сказали , пойдет ли на пол сетка 16*25 ??? или в ячейке будут застрявать яйца???
50*50 сетка большая , идеально подходит 25*50 !!!
Нормально, пойдет.
А мы соорудили вот такую клетку, как говориться, "из того, что было"! А было - старая ржавая полка для обуви, остатки фанеры, полочки от холодильника. Для пола подходящего ничего не нашли - прикрепили решетку для раковины.
собственно вот маи клетки на конечто кончил сколько нервов ушло даже были моменты плюнуть на все
Что то тема начинает затихать. Попробую её немного оживить своей новой клеткой на 120 перепелов с новой для меня системой поения- ниппельного.Раньше ниппеля применял только для молодняка от 1 го- до 3-х недельного возраст. Теперь решил попробовать на взрослых перепелах.
Дима, а куда вывел жёлоб-каплеуловитель? В какую-то емкость? Как их объединил с желобами из других ярусов?
Сделай фото, плиз!
Алексей- клетка сегодня ушла к своему хозяину.. А желоб выводится за клетку на разное расстояние(( на фото это видно)- верхний больше высунут, пониже- поменьше.Они же все в одной плоскости..Просто ставится какая то посудина и всё в неё капает..Поилок я сделал по пять на ярус- это под заказ- а так , я думаю - что 4 -х хватит ( на 40 голов) а может и 3..
Понял. Логично.
У Баклыкова на линии шланг надет на этот жёлоб и потом опускается в специальные пазухи в вертикальной трубе, которая в свою очередь заканчивается опускается в ёмкость.
Но Сергей говорит, что очень редко вообще туда вода попадает. Всё спивается птицей.
Вот на фото чёрный шланг это как раз от каплеуловителей идёт
Да- я эту тему просмотрел- она меня и вдохновила на это и ниппеля такие же прикупил, но пока применяю другие.. сначала хотел трубу с поилкам установить за пределами клетки.. но появилась проблема- загрязнение трубы и желоба нижних этажей, стенки же сетчатые.. Можно было бы сделать навозоотбойники- но для себя - нормально- а для продажи -не годится- все таки нужно - что бы всё было и ещё красиво..И оттуда взял идею обогрева малышни с помощью крышек от инкубатора.. Применяю в своих брудерных ящиках.Пока испытываю на прочность.. 2 месяца греет.. хотя в инструкции написано- что при открывании инкубаторов - нужно выключать его. Скоро начну производить..
У меня к тебе вопрос- на фото у Баклыкова квадратные трубы соединяются со шлангами с помощью белых переходников.Не могу такие найти- где беру трубы- там такого нет- подскажи, если знаешь....
Подскажите, пожалуйста, а если в кормушку для уменьшения потерь корма ложить сетку 10х10, не мала она будет? Кормушка из профиля для гипсокартона.
У меня такая сетка и лежит..Разброс корма значительно меньше..
Привет.
Я завтра буду в магазине "Птицевод" на птичке в Москве. Буду покупать там поили и ниппеля, и как раз такие переходники там видел.
Нет, она будет как раз самое то!
dimali, Алексей Евгеньевич, спасибо за ответ;-) И еще вопрос, какие размеры клетки на 40 голов рекомендуемы и оптимальны?
Я считаю просто. Ширину в сантиметрах умножаю на длину в сантиметрах. Т.е. получаем площадь пола, делим на 100 и получаем количество перепелов в штуках.
Это просто- ширина сетки - 90 см, значит глубина- 45 см. Лично у меня такие размеры.Это внутренние размеры.
Понял! Спасибо:-)
Всем привет.
Вот сфоткал, и даже прикупил себе. Правда пока не надевал на шланг и трубу - не знаю, как подходят. Хорошо или нет. Я думал, что это резина, а это оказался достаточно жёсткий пластик.
Переходник от квадратной трубы к толстому шлангу
Переходник от квадратной трубы к тонкому шлангу
Отдлично!- спасибо!
Алексей- а на тонкий шланг- на твой подходит? и как цена ?
Дима, я думаю, что не подойдёт на мой шланг. Я взял, именно для пробы. Цена точно не помню, но в районе 70-80р./шт.
Да!!- при такой цене лучше в магазине обычный штуцер- 30 руб+ прокладка- 3 руб.
Я то же использую обычные штуцера, а трубу круглую PN20 в отличии от PN10 у нее стенки толще, поэтому поилки хорошо держатся. Я просто сверлю отверстие и вкручиваю поилку.
Люди подскажите. Решили с отцом попробывать заняца перепеловодством.
смостерили клетки
Прозьба посмотреть, оценить, указать на ошибки и если можно способы их решения.
Зарание благодарен!!!
Доброго времени.
1. В кормушке уберите стенку, которая прилегает к сетке (с отверстиями которая) У вас получился очень маленький фронт кормления. Всего на 5или 6 голов (не видно есть ещё отверстие или нет) Места у кормушек должны быть у всех птиц одновременно. Такая конструкция кормушки, в принципе интересна - скорее всего будет мало разбрасываться корма. И если планируется держать в этой клетке 5-6 голов, то можно и не переделывать. Если больше, то неизбежно стадо разделиться на более сильных, и более слабых. Сильные будут оттеснять слабых от еды. И последние не будут нестись. и скорее всего погибнут.
Ячейку только ещё пропилите, у кормушек. Она у вас 2х2 там птице неудобно есть. Сделайте 4 по высоте.
2. Тоже самое по поилке. Прорезь сделайте максимально во всю ширину клетки. Опять же для этого же. Чтобы был подход к воде для максимального числа птиц.
Как открывается дверка у клетки? Не вижу на фото
