Отвал для минитрактора. Страница 51 из 53
Да, спасибо. Собственно уже порезал железо, не дождавшись ответов. Согну в виде шестигранника в 2-3 местах по проделанным пропилам..
Ну и правильно. Тройку согнуть аккуратно, да ещё повдоль, тот ещё квест.
Я шестерку так гнул,главное полностью не надо отрезать,прорезал как можно больше и удобней гнуть и проваривать.
Четвёрку гнул на ковш, прорезал насквозь, но пунктирно
Разве это сложно? Я пропилил миллиметровым диском на процентов 30-50 от толщины листа, вставил лист между двумя досками и согнул на нужный угол. Потом прихватками приварил. С полчаса ушло. Сейчас над прицепным морокую. Надо как-то сделать так, чтобы лопату можно было и на мотоблок повесить и на миник. Поворот лопаты , наверное не буду делать. Из прошлого опыта одно ухо на лопате неплохо позволяет сдвигать снег в одну сторону.
Я не спорю, что способ рабочий. Я имею в виду, что сложно ровно согнуть лист не делая пропилов. Особенно в одиночку.
Это да, согласен. Поначалу пытался отыскать в округе пресс для гибки, не нашел. Потом думал сделать специальную форму и проехать по ней тяжелым трактором. В итоге здесь убедили в рабочей граненной форме отвала.
Заехал на металлобазу купил лист побольше положеного на отвал, там же прокатали на выльцах, лишку отрезал , выгнутый отвал всяко лучше гребет чем с ребрами.да и прилипает на него меньше.
На фрезе так же делал капитальный ремонт и гнули лист, самодельный отвал продал, взял от КМЗ уже заводского исполнения с навеской,
Спору нет. Но на коленке не так просто гнуть по дуге..
Вот это и есть самое главное,а тут просто купить кусок железа надо за 120 км ехать или за 25 км но только целиком лист.
А я прокатывал только вертикальные ребра под диаметр бочки. Низ уголок какой то большой, обноска из профиля... А щит собственно бочка. За 10 лет лист пока целый и круглый
Неможеь быть,давай фото листа отвала
копать в снегу лень
почему не может? поосто испольховался снег пихать... около дома... где все известно и ничего не валялось. тракторок 24 лошади, легонький.... землю пробовал - не понравилось. образно три лопаты земли тяжелее трактора... вот и не мучал малыша. Пусть сено косит как задумывалось, да картоху копает...
Не знаю даже, завидовать или нет, что снега нету. У меня лопата размерами точно такая же, не успеваю нынче снег чистить !
Не стоит завидовать. Потому как безснежная зима резко отрицательно сказывается на земледелии. А лопата у меня не только для снега, периодически приходится разравнивать по полю перегной.
Раньше жил в Узбекии... зимы были без снега очень часто, не заметил о снижении урожая.
Там где бахчи, арбузы и дыни, полива нет от слова "совсем" Не знаю как сейчас, но в 70-80 годах 3 коп за кг.
Здравсвуйте!Решил делать отвал для самодельного трактора двигатель ваз 2106 задние колеса газ 66 передние уаз полный привод ширина по краям колес 1м 70 см.Есть труба диаметром 1 метр толщина стенки 8 мм .Отвал планирую только прямо .С боковым отвалом даже беларусь сносит набок.Какой ширины минимально сделать отвал ,чтобы обратно под колеса не подсыпало?
У меня по краям колёс 1,64 м.отвал 1,8 м. вот и прикидывайте.
Извиняюсь конечно, но этот отвал будет просто неподъёмный какой то ! Мне кажется, железа там и тройки хватит.
Труба Д= 1м, длинна = 2м, вес =394кг. Потребуется половина это ~ 200кг. А вообще хватит 1/3 трубы по диаметру. Взять трубу длиной 60см, разрезать на 3 части и сварить получится отвал шириной 180см высотой ~ 70cм, весом ~ 140-150кг (с усилениями).
Спасибо за рассчеты! Получается окружность метровой трубы 3 ,14 метра ,если разделить на 4 части получиться 78 см .Из двухметровой трубы получиться 4 отвала по 78 см.вес одного куска 98,5кг .
Не получиться ! Забыли о закруглении! 3,14 это если трубу распрямить соответственно 78 это будет прямой лист !!
Я тоже так чуть не пролетел. Лучше 800 трубу на три части получается высота около 70 см хотя у Вас миник высоты хватит.
Да Вы правы.Сходил померял получается 70см высота отвала
Делаем отвалы.
70 см для миника за глаза даже как бы многовато не было!
Вот и я доделал отвал на передок) зиму отработал (задом :blush2:) - шея моя меня лесом послала.))) ну да ладно. Это вступление)))
Смысл такой: установил новый гидрораспределитель р-40к16к16. Одна секция на передок, вторая на заднюю навеску. Установил гидроцилиндр 40.25.160.350.20. всё подключил. Работает. Но! Не устраивает как поднимает/опускает передок. Очень резко. Задняя навеска работает плавно. Но там два гидроцилиндра. Вопрос: это от большого давления в системе и маленького гидроцилиндра? Если так, то как это вылечить?
Прикладываю фото, прошу не хейтить! "Тут не так, шов не так" и .т.д.
Жду ответы по существу.
Заранее спасибо.
Штуцер напора не вижу на г/ распределителе, он должен стоять на выходе N. Возможно из-за его отсутствия.
