Обычная тема
Фланец стакана подшипника 50Х-2407042. При сборке на мосту зазор 5мм. Фото. от retxed85@gmail.com » пт, 24.05.2019 - 21:20 |
886 |
от колупатор пт, 24.05.2019 - 23:04 |
Обычная тема
Треск в при включении 1/2 передачи, и никуда не едем. МТЗ 92п от randreya » пт, 17.05.2019 - 16:21 |
991 |
от МТЗист-ремонтник вс, 19.05.2019 - 12:35 |
Обычная тема
Навесные скобы на задние колеса МТЗ Agri Sabatini от Dimitan » вс, 19.05.2019 - 03:34 |
1,088 |
от Dimitan вс, 19.05.2019 - 03:34 |
Обычная тема
МТЗ-50 туго крутиться руль, на месте вообще не повернешь, ГУР заводской, никто не лазил, масло в бачке было желтое поменяли. от Кирилл Загайнов » ср, 15.05.2019 - 17:18 |
2,293 |
от колупатор сб, 18.05.2019 - 15:37 |
Обычная тема
Установили КУН на мтз50 распред вроде как р-80, перебрали заменили ремкомплект, при работе одной из секций начинает капать масло от Кирилл Загайнов » ср, 15.05.2019 - 17:14 |
633 |
от колупатор сб, 18.05.2019 - 08:52 |
Обычная тема
Можно ли поставить на МТЗ 50 поршневую от МТЗ-80? от Тимо 92 » вт, 07.05.2019 - 13:20 |
1,018 |
от wator вт, 07.05.2019 - 19:08 |
Обычная тема
Разбиты посадочные места оси качения мтз 82 Фото. от Andrey_71 » сб, 04.05.2019 - 11:01 |
1,670 |
от Никанет сб, 04.05.2019 - 20:02 |
Обычная тема
Можно ли старую резину МТЗ 82 а точнее резину газ 53 поставить на новые диски мтз 82 от Митяй Жирновск » пт, 03.05.2019 - 21:27 |
2,169 |
от Сибиряк_72 сб, 04.05.2019 - 07:53 |
Обычная тема
Соответствие радиуса передних и задних колес на МТЗ 82 от Крымский75 » ср, 10.09.2014 - 19:13 |
2,146 |
от Михаил Цыганков сб, 04.05.2019 - 00:15 |
Обычная тема
Ребят,у кого плуг не лезет в тяжёлую землю посвящается.Решение проблемы 100% от Руслан Ив. » ср, 01.05.2019 - 21:50 |
1,216 |
от Руслан Ив. ср, 01.05.2019 - 21:50 |
Обычная тема
Люфт ведомой шестерни мтз 50. Допускается ? от Hiduck » пн, 22.04.2019 - 06:09 |
1,317 |
от Дмитрий 1986 г. ср, 01.05.2019 - 11:08 |
Горячая тема
Проблемы с ПВМ МТЗ-82 и Т-40АМ.
от Трахторёнок » пт, 12.02.2010 - 19:28 |
39,546 |
от FOlegW вс, 28.04.2019 - 20:01 |
Обычная тема
Вылетает пониженная передача на МТЗ-82, что надо сделать для того что бы починить? от Шурецц » сб, 09.06.2018 - 21:11 |
4,971 |
от Руслан одесса сб, 27.04.2019 - 17:29 |
Обычная тема
Можно ли сделать тнвд со вторым рычагом для глушения (у меня сейчас один рычаг ) и как это сделать ? от eklips » пт, 26.04.2019 - 08:15 |
919 |
от Посторонним В. сб, 27.04.2019 - 09:12 |
Обычная тема
выбор трактора МТЗ 82, 1021 или 1221 от unyka » пн, 14.01.2019 - 20:57 |
2,263 |
от МТЗист-ремонтник ср, 24.04.2019 - 00:26 |
Обычная тема
Как переоформляется трактор? от 29й » ср, 16.12.2015 - 14:39 |
4,447 |
от МТЗшник вт, 23.04.2019 - 15:31 |
Горячая тема
мтз 82 соляра в поддоне от Николай75 » вт, 04.01.2011 - 20:22 |
53,289 |
от генакл1 вт, 23.04.2019 - 12:17 |
Обычная тема
Вольтметр ЭИ8006-2 Как подключить такой прибор? от Сашок аграрій » пн, 24.09.2018 - 22:53 |
11,527 |
от zloyw888 сб, 20.04.2019 - 16:58 |
Обычная тема
На привод щетки ЩКН-2000 какой гидромотор стоит? от AlexB10M » чт, 18.04.2019 - 15:12 |
690 |
от AlexB10M чт, 18.04.2019 - 15:45 |
Обычная тема
Замена лобового стекла на МТЗ 82 от Макс Т » пт, 21.04.2017 - 21:21 |
13,354 |
от Эдуард56 вс, 14.04.2019 - 10:33 |
Обычная тема
Может ли полететь насос при опрокидывании прицепа с гидроманипулятором? от bunkur » пт, 12.04.2019 - 21:18 |
563 |
от aleksandr7764 сб, 13.04.2019 - 06:05 |
Обычная тема
Купил МТЗ-82. оказалось, что стоит блок д-240, а головка от 50-ки. не знаю, какая мощность в л.с. помогите разобраться. от ІванР » чт, 24.01.2019 - 20:07 |
1,359 |
от tavrandrey чт, 11.04.2019 - 23:17 |
Обычная тема
Не равномерный износ задних шин от temhik594 » пн, 10.09.2018 - 18:00 |
1,449 |
от колупатор чт, 11.04.2019 - 06:37 |
Обычная тема
Кулиса КПП МТЗ Нужно название и желательно фото детали, которая устанавливалась на КПП мтз, которые шли на экспорт. от Tarosse » вс, 07.04.2019 - 20:40 |
1,200 |
от ваз вт, 09.04.2019 - 22:40 |
Горячая тема
Не могу завести дизель Д-243
от UMZ-MTZ » сб, 06.04.2019 - 19:50 |
4,922 |
от МАКАР68 вт, 09.04.2019 - 21:51 |
