Установили КУН на мтз50 распред вроде как р-80, перебрали заменили ремкомплект, при работе одной из секций начинает капать масло
2 сообщения
13.05.2019 - 18:51
: 5
Привет товарищи, ситуация такая, установили КУН на мтз 50 распред вроде как р-80, перебрали заменили ремкомплект, но при работе одной из секций(на подъем и опускание стрелы) начинает капать масло с шарнира этой секции (на НШ видно масло) и еще у знакомого спросили он сказал, что нужно (вместо пробки маленькой сбоку распреда) врезать шланг и кинуть его в бак иначе крышку будет рвать!Стрела поднимается нормально, ковш тоже, но бежит масло!Помогите советом друзья!
Кирилл Загайнов пишет:
Кирилл -а колечки между полусфер поставил при замене ремкомплекта?
