Здравствуйте, уважаемые. Может быть кто сталкивался с такой проблемой: имеем Беларус 92П с реверс редуктором. При включении 1/2 передачи слышен треск и трактор никуда не едет. Все остальные передачи работают хорошо.
Гидромотор экскаватора подключен от КПП, от того же вала или шестерни, что и 1/2 передача. Он иногда включается, но чаще не включается. То есть поднимаем рычаг включения КОМ, и ничего не происходит.
1. Развалилась шестерня в КПП?
2. Сцепление может развалиться так, чтобы не работала только одна передача? (Версия старого тракториста)
3. Вилка не до конца включает передачу?
Сам не сильно понимаю, делать приходиться своими силами. Спасибо за помощь)))
Вот такой красавец)
скорее всего у вас развалился игольчатый подшипник Подшипник (ЗКК 72-82-45Е)промежуточной шестерни привода вала первой и заднего хода.так же возможно лопнула "квадратная" шайба (50-1701183 Шайба упорная)на промежуточном валу и игольчатый подшипник вывалился в коробку.номер 8 и 10 по ссылке http://trakz.ru/katalog1mtz8082/72.html
Разобрали сегодня трактор, развалились оба подшипника вала 1/2 передачи. Получается 17 и 8 по этой ссылке http://trakz.ru/katalog1mtz8082/73.html
Подскажите пожалуйста, какие подшипники взять в плане производителя?
пообщайся с продавцами на подшипниковой конторе у которых есть разные брэнды, что они посоветуют, я бы поставил SKF, т.к. нагрузка на вал от КОМа очень серьёзная
