Здравствуйте!
Сейчас у меня один трактор мтз 82.1 2011 года, к нему хочу взять еще один трактор.
Не могу определится с моделью МТЗ 82, 1021 или 1221.
У меня измельчитель рулонов Unubal 1800, старый мтз-80 его таскал легко, а МТЗ 82(брал новым в 2011году) работает с ним плохо, то ВОМ буксует то мощи не хватает ему, ВОМ старый поставили, работает более менее, с новым ВОМом не тянет.
Сейчас надо таскать Кормораздатчик Хозяин ИСРК 12Г вот и задумался, а может взять трактор по мощней? Асфальта нет, грунтовые дороги только.
82й таскает Косилку, грабли, ПресПодборщик, развозит сено по кормушкам и чистит сараи от навоза. С 2011 года 3900 моточасов накатал, ничего не ремонтировал кроме передних полуосей левых, потек сальник и ушло масло, заметил когда пропал полный привод.
Работа легкая, не хочется брать 1221, но что то сомневаюсь что 82й будет нормально таскать Кормораздатчик, там 5 тонн только он сам весит + 3,5 тонны груза корма.
Смотрел 1021 или 1025, но чего то отзывов увидел много отрицательных.
Да еще про сборку то же начитался, Елабугу Хаят, Белорусию Хвалят, говорят что Смоленск еще так себе.
Хочу взять по программе 1432, а там только отечественная сборка.
Стоит она этого или лучше белорусскую сборку брать?
1025 слишком перефорсированный двигатель, да и вом там такой же как на 82. На вашем месте дешевле сделать редуктор на вом и давать больше оборотов
Под кормораздатчик самый оптимальный вариант 1025 в комплектации ПВМ балочник, дисковый ВОМ т.к. он передаёт всю мощность двигателя, с задней навеской нужно определиться где крепится дышло раздатчика выше вала ВОМ или ниже и выбрать нужную комплектацию. 1221 в такой комплектации по деньгам гораздо дороже, а вариант трактора 1021 идёт только с ленточным ВОМом. И высота ворот фермы, влезет туда трактор по высоте или нет. Зимой часто привозят в ремонт ленточные ВОМы из под кормораздатчиков и трактористы жалуются что при измельчении сена, особенно отавы, ленточные буксуют и не могут прокрутить раздатчик.
