мтз 80 д243, пошел тосол в картер. Фото.
9 сообщений
: иваново
02.06.2019 - 11:31
: 3
доброго времени суток! мтз 80 д243,пошел тосол в картер,снял поддон нашел течь 3го цилиндра капало между гильзой и блоком,после разбора на гильзах и на блоке где стоят резиновые кольца выело до второго кольца,наработка трактора 1800часов поршневая и хон в идеале,раньше работал на воде на тосол перевел пол года назад подскажите что можно сделать?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Была такая же проблема. но только на 1 цилиндре.гильзу заменил а кольца подобрал потолще.колечко подходит от делителя камаз
: иваново
02.06.2019 - 11:31
: 3
Понял,а герметиком мазать или нет ,с делителя с крышки?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Герметиком даже не думай, солидол или масло.
У меня на камазе обрывало поршень, шатуном вынесло гильзу и все три ребра перегородки колец в блоке. Поставил новую гильзу с резинками и ездил два года. Блок заменил когда постели кв разбило. Новую гильзу ставь и не думай.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ковальский. пишет:
Где у делителя камаза такое колечко стоит? Чет не припомню.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Если только на крышке пром.вала делителя.
: иваново
02.06.2019 - 11:31
: 3
Думаете и без герметика будет держать?гильзы в любом случае под замену
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
С герметиком есть риск завернуть резинку при установке гильзы
29.06.2019 - 19:41
: 32
