Фланец стакана подшипника 50Х-2407042. При сборке на мосту зазор 5мм. Фото.
3 сообщения
23.05.2019 - 22:24
: 2
У меня мтз-80. Разобрал задний мост поменял два стакана подшипников 50Х-2407042 нового образца. Переставил все подшипники с тарих стаканов в итоге при сборке на мосту зазор десь 5мм, Кольцо упорное дифференциала толщиной 6мм
23.05.2019 - 22:24
: 2
внутришная часть стакана коротша на 2-3мм от старого
retxed85@gmail.com пишет:
так в вашем случае возможно необходимо установить разные подшипники дифференциала.там возможны варианты установки подшипников два 7215 или 7215 и 7515,или два 7515
