Привезу завтра в магазин, пусть разбираются, кто производитель...Украина или.,. Ташкент...
Если не подходит, хуля колдовать.,
На фото нового Мтз-80 балка раздвинута на 1.60 см....
Вопрос не в стране производителя, а в размерах. У вас такие размеры?
И на каком фото раздвинута балка?
Подождите, вам нужно, чтоб трактор влазил в междурядку 1.40 или чтоб была колея 1.40?
В междурядку 1.40 колея должна быть где то 1440-1450 мм.
Колея передних колес - Номер отверстия в кронштейне
1440 1500 I А (Ак=105 мм)
1540 1600 II Б (Ак=155мм)
1640 1700 III В (Ак=205 мм)
1740 1800 IV Г (Ак=255 мм)
Чертеж хороший
Цилиндр на крайнее отверстие кронштейна не установить, упирается в балку...
на втором отверстии шток цилиндра будет полностью задвинут.
Поворота на право не получится....
Как с Авито? Как он туда попал? Если даже в мыслях потаенных не проскакивала мысль о его продаже.
Стоит благополучно практически на том же месте, уже 3 года, только цилиндр снят, и спрятан.
Чертеж хороший
Ну прям анекдот - Чего я злой такой? А у меня ГОРУ нету.
Чертеж хороший
А вы можете сделать фото ,как у вас там выходит? А народ тут посмотрит,подскажет.
Подскажите, кто знает. Хочу на мтз заменить гур на дозатор.
Вопрос: Какое лучше давление настройки противоударных клапанов у дозатора, и в каких условиях?
Поясняю: На первом фото приведен пример более распространенного дозатора. где
160 – рабочий объем, см3/об.;
14 – давление настройки предохранительного клапана, МПа;
20 – давление настройки противоударных клапанов, МПа;
02 – резьба присоединительных отверстий (без обозначения – М22х1,5, 01 – М20х1,5, 02 – G1/2”);
У которого, давление противоударного клапана выше.
А на втором фото оно 18 МПа.
Какой, и в каких условиях лучше?
Спасибо
Ребят подскажите, пожалуйста, у меня ходит шток цилиндра. По ровной дороге все норм, а по кочкам колеса болтаются из за этого. Шток чуть двигается, но на колесах уже заметно. В чем причина, как починить?
Сегодня прикупил дозер МТЗ (дорогой с-ка). И опаля все заработало clap Но... ложка дегтя в бочке меда bang Сопливят два штуцера дозатор-штуцер. И что делать? резьба там на конус шайбы медные не подложешь.
Вам случаем, не продованы посоветовали конусные штуцера купить? там вроде резьба должна быть G 1|2 и шайбы должны присутствовать.
Смотря какой дозатор.Резьбы могут быть разные.Однозначно сказать нельзя.
Доброе время суток всем. Подскажите какой лучше дозатор 100 Польский или Белорусский. Ставить думаю на минитрактор
чёто белорусский не понравился.бери польский
Аналогично. На двух новых тракторах Салео потекли. Меанжету где только не искал. Везде ни ответа - ни привета. А если полистать данную тему - чаще всего жалобы на Могилевсий дозер. Проблемы мелочные а производитель почему то их не берет во внимание и не собирается исправлять.
Есть и такие штуцера и такие. Без конуса с мелкой резьбой не вкручиваются ( не соответствует шаг резьбы), а с конусной легко закрутилась, как родные. С двух не течет, а с других сопливит.
Намотал лен-сопатит. В конечном итоге психанул, взял две медные шайбы Д20 (они по резьбе закрутились наполовину и встали наглухо) и закрутил нафиг невзирая ни начто. Помогло clap Оказывается дозер это ВЕЩЬЬЬЬЬ. Человеком себя чувствуешь.
В М.О. влазит без проблем, верней влазил.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/dsc01615.jpg?itok=F84mEBvi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/dsc01616.jpg?itok=JWZ6Eqm7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/dsc01617.jpg?itok=cv9Z-Feo)
Кстати , в Ташкенте собирают МТЗ . И даже очень успешно , на сколько я знаю .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage13oc/58233/dsc01617.jpg
Фото с Авито.
Балка раздвинута на 1,60!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100490/18a_mtz82.png?itok=q1aAhWxa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100490/18b_mtz82.png?itok=5cydR0Dv)
Чертеж хороший
Ну прям анекдот - Чего я злой такой? А у меня ГОРУ нету.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Все желёзки отдал обратно в магазин,
буду без дозатора пока тракторить..
Добрый вечер!!! Подскажите, брал кто комплект перехода на ГОРУ в интернет магазине https://cherepovets.tiu.ru/Komplekt-mtz-82-pereoborudovaniya-s-gur-na-go... цена привлеает, гораздо дешевле чем в магазине. Вопрос качества.
Спасибо
Меньше давление = целей рулевые тяги и сошки.
Скиньте пожалуйста, у кого есть возможность замерять, размеры расположения стандартного кронштейна цилиндра МТЗ-80 на балке.
![кронштейн гору](https://agrobiz.net/static-files/img/goods/25/fa/kronshteyn-rulevoy-pod-goru-mtz-80-f80-3001011-688778.jpg)
возможно отвернулся поршень
Так как уплотнить то? Фум ленту разъедает. Мож паклей?
бери штуцера и к токарю.10 минут и из конической получается цилиндрическая и с медной шайбой ставишь.или сам леркой прогоняешь
Тоже вариант. Завтра прогоню и поставлю медные шайбы на все четыре и голову не надо забивать.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
так есть фума бензостойкая
