Всем привет. Может кто сталкивался. Мтз 80. На ГУР подставил шайбы на золотник. Года 2 руль крутился 1 пальцем а сейчас влево очень легко, а в право чтобы крутнуть, нужно газануть, иначе не прокрутишь. Я уже спрашивал, все что вы советовали посмотрел, а именно поршень , его затяжку и колечки. Не помогло. Буду признателен за помощь. Спасибо
а колечко во внутренней крышке цилиндра-где проходит шток-смотрели?если его пробивает то именно в право и не поворачивает цилиндр.
Не понял, что есть внутренняя крышка цилиндра? Можно для непонимающих объяснить???
На этом фото цилиндр гур.Под передней внешнее кольцо,под задней внешнее и внутреннее.Так вот,под задней где сам шток двигается стоит кольцо оно уплатнение штока.Теперь понятно.
Спасибо. Не успел отписаться. Нашел в каталоге. Спасибо
П.с. называется —задняя крышка цилиндра
Ну задняя внутренняя средняя-какая разница как ее назвать?важно понять суть вопроса-есть цилиндр и у него две крышки-с переди цилиндра и с зади...хотя с какой стороны смотреть на цилиндр-а тг она можнт стать и передней или правой или левой а может и вообще стать верхней или нижней-все это условности .
звонил хозяину этого трактора, сказал что переделал цилиндр на мост и забыл, а с родным колеса так и болтались. Чтобы устранить все люфты нужно заменить вал, сошку, цилиндр с рейкой. А это по стоимости примерно равно установке цилиндра на мост. А я хотел сделать также, придется колхозить на мост.
Не знаю куда постучаться, поэтому тут спрошу. Понимаю что тыкаю пальцем в небо, но всё же. В общем чет стучит в моторе МТЗ. Сгонял на калым, приехал домой , отцепился, трактор работает. Подтянул гайку на цилиндре дозатора, думал что от него руля мотает.И вдруг звук мотора поменялся. Я походил послушал - вроде ничего не болтается ,не течёт ни чего, давление норме. Думал показалось. Сел , поехал. Звук усилился. Прислушался стоя рядом с трактором. Дал газу звук усилился и исходил где-то из передней части мотора. Газнёшь , звук усиливается , а потом затихает. И вроде и работает как обычно. Ещё одно. Может показалось, но вроде стал дымить сильнее . У меня хомут на трубе не затянут , для быстрого съёма и подныривания под газовые трубы. Так вот от туда прям какой-то светлый дым попёр. Как быть не знаю, огороды не досадил, денег нема , времени тоже. Я в отчаянии.
Спасибо. Победил. Именно это и было. Вал на который поршень прикручивается, был не гладкий. Он и съел колечко. Спасибо
Сегодня реклама на почту пришла от одной из фирм. Вот такая штука уже в продаже есть, может кому интересно будет под Т-25 или что другое
Так что-то похожее давно уже есть.На автомобилях МАЗ.И с НШ10,и сНШ32 плюс клапан сразу на нём(,если для рулевого без встроенного клапана кому)
День добрый!!! Тема интересная, но очень большая, не осилить. А вопрос в следующем - в интернете много объявлений о продаже комплекта для перехода с КУР на ГОРУ, а как цилиндр крепиться к мосту, есть варианты баз сварки? Мост старого образца и там нет отверстий для кронштейна.
не от кого еще не слыхал чтоб отвалилось.
отлив есть на мосту?
У меня не было отлива. Сбегал к соседу , посмотрел где должен кронштейн стоять ( у него отлив был ), вымерил , прижал домкратом. И сваркой ее , сваркой..
Год прошел - полет нормальный.
Варил без отлива , прямо к мосту. Трактор мтз80
Отлив есть, сегодня смотрел, отверстий нет! Какая технология сверления? Явно не дрелью!
Конечно не электрической.Обычной ручной или лучше коловоротом...Сосед неделю наверное высверливал болты на брусе(году в 90-м)..Но высверлил же... А если серьёзно-чем Вам дрель не угодила?Нормальная двухскоростная например,малооборотистая?
Не, ну тут дело хозяйское чем ты ее там будешь сверлить, а люди дрелью сверлят. сверлится очень легко при снятом сверлил.
на работе на месте,руки устают.
сверло на 8 апосля 12.5 кажись.
шпильки нужны
Поленился в своё время морочиться с кронштейном, прикрутил толстенный уголок на две стремянки. Вроде ничего- дёшево и сердито, но стали эти стремянки откручиваться регулярно и пошла болтанка на руле , так как вместе с уголком и цилиндр гуляет.Можно ли тупо уголок приварить с мосту, проблем не будет?
Коловорот - это вещь, у деда был где то, я его выбираю!!! Дрелью бывает проблемно попасть точно по центру (много от сверла зависит), да и отверстия относительно плоскости под 90гр. Я думал, что на сверлильном станке как то делают. Отверстия какой глубины?
А у нас блин путного коловорота не было никогда(вернее был и есть,но патрон говённый какой-то)...Дрель была в алюминиевом корпусе(током била ,только в резиновых перчатках можно было работать).Потом конечно наладилось всё,появились путные в свободной продаже...А отверстия какие сверлить х.з.,меня родной гур устраивает вполне,одним пальцем без проблем поворачивается....
Написал туда. Но ,я думаю, что и тут тоже могут помочь. Потому что и там и тут одни и те же спецы тусуются.
У меня отец с лопнутым пополам коленвалом еще пол часа работал. И давление и темпер в норме было. Че то подстукивае, говорит, но не сильно.
сам сверли
Если варить, не хочешь
А резьба после нарезания держать будет? Усилие не маленькое!
Варить не проблема, а как потом техосмотр проходить?
Наварите недостающее. Зачистите болгаркой . Закрасите. Нарежете резьбы. Прикрутите кронштейн. Выглядеть будет как заводское.
У нас, пока, проблем нет.
шпильки нужны
Если честно не помню выставлял я уже этот ролик или нет. Пишите отвечу, есть кое какие изменения
знакомые сверлили сначала дрелью, потом сняли настольный сверлильный, положили мост на него и просверлили все остальные, мост был снят.
У вас он в исправном состоянии. Вы не запускаете его до состояния, когда он сам себя разрушает.
измерял в магазине 32 или 33 мм, купите шпильки и все сами поймёте.
