Мужики помогите купил комплект переоборудования мтз 80 на дозатор поставил в инструкций по установке было написано р обратка т подача подключили нш 10 пополам в нете нашли инструкции поменяли нш на 14 шланги местами и все гуд но при прямолинейном движении руль подкусывает туда сюда крутнешь и все перестаёт
Больше всего у вас не отцентрирован сам дозатор на креплении. Отпустите болты, чтоб он свободно шатался и попробуйте так проехать. Если будет нормально, то ищите, где зажимает дозатор.
У меня он устоновлен на стандартное место на колонке
Не важно,где и на чем он установлен. На колонке он стоит через переходную плиту. Пробуйте отпускать. Еще возможен вариант , заужена подающая линия до насоса. Диаметр внутрений рекомендуется не меньше 14 мм, а лучше 16 мм.
Добрый вечер,тоже решыл в своём старичке (мтз-82)установить дозатор,и сейчас на этапе збора компонентов ,осталось купить кронштейн крепления гидроцилиндра .Но не уверен какой мне нужен ,так как в одном магазине сказали что на 82 старого образца(мост состоит из двух частей)нужно брать какой то свой кронштейн,ну так я его и не нашол.
Или будет достаточно кронштейна нового образца???
Нужно смотреть есть ли отлив на мосту под кронштейн старого образца. Если нет - придется колхозить что с старым, что с новым.
Вот кронштейн старого и нового образца
тот что на нижнем фото,есть под разный диаметр пальца,кто не знает тот попадает в просак...
Мне привезли кронштейн с большим диаметром. Сначала купил кронштейн, установил а потом купил цилиндр. Пришлось втулки точить переходные, Менять не вышло, покупал под заказ. Кто то писал, что есть даже не два а три варианта отверстий и все под одним каталожным номером продают.
с чего вы взяли?
да Николай-кронштейны есть под большой и под малый конус.так же и пальцы есть пяти видов-
1-малый конус посадка шс25 короткая резьба
2-малый конус посадка шс25 длинная резьба(левая бортовая под кронштейн крыла)
3-малый конус посадка под шс 30(цилиндр цс63)
4-большой конус посадка под шс 25
5 большой конус посадка под шс 30(цилиндр цс63)
с малого конуса можно сделать переходку под большой-кусок водопроводной трубы режется и загоняется в кронштейн,осаживается в кронштейне пальцем,подравнивается и обрезается болгаркой-переход с малого конуса пальца в большой конус кронштейна готов.
Подскажите какой объемом дозатор ставить на мтз-80 оптимальней 100 или 160? Цилиндр стоит цс-50. Стоит сейчас на 80-неудобно,много оборотов руля.
с 50 мм цилиндром и 160 дозаторм плохо.очень резко руль.я поставил 125 нормалёк.особенно в лесу крутится. а так ставь 100 .
кстати 125 брал здесь на форуме.очень порядочный человек.и цена хорошая.рекомендую.
Многое от производителя зависит. Качественный фирменный дозатор достаточно мягко берет, даже большой производительности. На моем стоит Данфос 150 (не левак), цилиндр 50 мм - по мне идеальное сочетание.
Какой самый лучший дозатор на мтз? Чет на моем 952м течет весь, и туго крутить стало, до 1000 об резко вообще фиг повернешь. Насос менял не помогло, цилиндр в норме. На дону не знаю какой стоит, но руль вообще мизинцем, даж на новом полесье так не было. Есть мож какие импортные, без переделок ток.
поставил весь комплект на мтз-80. Между рулевой тягой и лонжеронами слишком маленькое расстояние. Почему так?
Вот фото с интернета, здесь нормальный зазор, а у меня почти в притирку
СВОЁ ФОТО СДЕЛАЙ.А МЫ ПОСМОТРИМ И РАЗЖУЁМ ЧО К ЧЕМУ.
У вас брус старого образца-у него уши крепления балки короче чем у бруса нового образца и потому у вас и балка и тяга соответственно ближе к брусу.при крайних положениях балки при наклоне трактора возможно задевание тяги о лонжероны.
НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕННОМ ИЗ ИНЕТА КАК РАЗ И ЕСТЬ СТАРЫЙ БРУС И СТАРЫЕ ЛОНЖЕРОНЫ.
У НОВОГО БРУСА ХАРАКТЕРНАЯ БОКОВАЯ ОТЛИВКА ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОГО КАЧАНИЯ.
ТАК ЧТО ТОЛЬКО ФОТО ПОКАЖЕТ КАК ТАМ ДЕЛА ОБСТОЯТ.
ФОТО НОВОГО БРУСА.РЯДОМ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ ЗАМЕТНА ГРАНИЦА УВЕЛИЧЕНИЯ ЭТОЙ ЧАСТИ БРУСА НОВОГО ОБРАЗЦА .У СТАРОГО ТАМ ЯМА НАОБОРОТ.И ХОД КАЧАНИЯ БЫЛ БОЛЬШЕ НА СТАРОМ.
Николай-нажми капс лок-уменьши размер шрифта.а то кажется что кричишь чтобы тебя услышали (увидели)
У меня брус старее некуда, еще с проушинами по углам под капот даже не как в МТЗ-50 а типа МТЗ-5. Ничего не задевало что с обычным передком, что сейчас с ПВМ.
А кулаки выдвижные не поменяны местами слева направо? Тогда колеса будут завалены назад и тяга поднимется вверх, ближе к лонжеронам. Было на одном тракторе колеса заламывало в крайних положениях, оказалось кулаки(низ) назад завалены. Но можно и сошки попробовать перегнуть, но это как получится, знакомые на 82 тоже на дозатор переходили и такая же проблема, профтруба 4 метра как рычаг, пол баллона кислорода и то еле согнули, но перестарались и сейчас задевает фланец кардана.
Выдвижной чулок одна деталь на обе стороны-поменяв правую с левой местами вы не измените продольный наклон шкворня.если только они у вас не согнуты или разбиты отверстия стопорных болтов.
сверлил на месте дрелью, с трудом но просверлил
Сегодня займусь отпишусь
![кронштейн ст](https://images.ua.prom.st/481582018_w640_h640_25954950_w640___0_dsc07488.jpg)
![кронштейн нов](https://images.ua.prom.st/481576235_w0_h0_rhjyintqy_ublh__lhf_vnp_82.jpg)
с чего вы взяли?
завтра сделаю
Я как то не обращаю на это внимания.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0288.jpg?itok=dPHxlvlR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0338.jpg?itok=cxmNY3lL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0339.jpg?itok=j8Co-ydR)
Попробовал проехать, тяга трется об лонжерон
С одной стороны выдвижной кулак стоит не вертикально
