а разница то точно есть в сравнении с нш 14,а то может никуя никакой разницы так смысл какой?
если сравнивать с 10кой то есть, меньше оборотов руля, а если 14й и 16й то особо нет. У меня на 952м с завода 14й стоит. На 80й погрузчик поставил 16й, просто захотелось посмотреть что будет
Вот так сделал я. Все заводское, куплено в магазине кроме цилиндра- он от "немки" . Дозатор могилев на 100 см2,нш-16, получилось 2,5 оборота .Проверил на культивации- очень хорошо)))) Поставил фильтр , бачек сварил из квадратной трубы 100-100 - 650 мм. входит 6 литров масла, установил на место рулевой колонки, дозатор в кабине.
А насчет "тугого" руля точно в подаче масла дело. Я вначале поставил бумажный фильтр так медленно поворачивал ,а быстро туго, поменял на наборный сетчатый -все стало хорошо)))масло и-40а.
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста как работает цилиндр, не слабый он для мтз?
dkflbvbh71 пишет:
Только разницы с новым НШ10 нет никакой
А разницы не будет ни с каким дозатором. Разница будет только на холостых оборотах. На 10 может быть туговато , а с 16 и под куном будет легко. На оборотах неважно ,какой насос.
И на количество оборотов не влияет.
Что-то Вы путаете, Алексей, по оборотам руля. Это только от рабочих объёмов дозатора и цилиндра зависит. От насоса - никак.
Верно, Если насос хорошо давит, то он и на малых будет поворачивать легко, но может медленно, а это зависит от обьема подачи насоса т.е. от марки его. У меня два МТЗ с дозатором, один сам переделывал, насосы НЩ 10 и под КУНом оба легко на малых оборотах с двумя тюками-700кг на вилах поворачивает.
Мужики, возникла проблема. Потек дозер по валу на новом тракторе. Нужен рем-комплект, дозатор SALEO 1231.100 Беларусь. С моего Данфоса 25х2 не подходит. Кольцо заказать не проблема, по предварительных замерах кольцо 28х2,5, но боюсь одним кольцом не обойдется. Нужна еще пластмассовая втулка. Может кто встречал ремкомплект или в курсе где можно заказать?
Доброго дня. Стучусь не много не по теме. Дозатор уже давно стоит, но просто друган попросил о помощи. Ему по удаче попался древний советский ,одноцилиндровый дизелёк с генератора, может военного к консервации , точно не знаю. Так вот он немного пощипанный , но этот кулибин своего добьётся , моторчик оживёт.Но на нём нет маслянного фильтра. И вот он меня попросил узнать как на бачки при переделке на дозатор ставится самодельный фильтр жигулёвский. На бачках покупных из набора он там как то варен , что ли . А тут , на ветке, вроде , кто-то колхозил сам. И вот я ему похвалился что видел , а объяснить что к чему не могу. Если есть возможность это воплотить , то ткните носом где посмотреть.
Что, не ясно спрашивай.[изображение]
Фильтр прикручивается к пластине 10мм толщина, в ней насверлены отверстия, посередине вварен штуцер, на который накручивается фильтр, второй конец штуцера выходит в бачок.
А в заводском исполнении такой пластины не бывает? Я стремаюсь потому что на блоке жигулёвском там как бы не ровная пластина , а выемка отлита что бы кольцо резиновое прилегало плотно. А тут , я боюсь, что будет сопливеть.
Если поверхность у пластины ровная, то резинка прижмется плотно, ничего не сопливит. Я эту плоскость, предварительно на наждачном камне шлифанул.
У нас в регионе видел этот комплект, вал сидит плотнее чем от ижа
естественно-валик дозатора ф21 мм а вал от ижа ф20мм.только за счет шлицов он болтается немного меньше чем болтался бы прямой вал в чистом отверстии.но это в принципе не смертально.с плотными шлицами может закусывать дозатор при вращении.некоторая степень свободы в шлицах дает небольшую "вольность" в точности установки валика и дозатора.
Читал что подходит для дозатора вал от юпитера не этот?Нашёл в нете ,цена 240р.
два дня назад подогнали дозатор. сказали что мтзовский. модель на табличке не разобрать. по мощности 145й. пол часа назад принёс такой же вал. нашел на металло приёмке. спилил резьбу и примерил. подходит хорошо. сидя в шлицах дозатора немного наклоняется. но при проворачивании люфта нет. он и сейчас в дозаторе торчит.))
Значит такой же?Его ж выписывать нужно,вот и думаю не сесть в лужу.
на чермете раздолбали двигатель. люминий в одну кучу, валы с шестернями в другую. мне даже разбирать ни чего не пришлось, просто подобрал с земли. за одно взял пару шестерёнок. там шлицы одинаковые с шлицами нш-32. на всякий случай может привод городить в будущем буду. так же на этой теме прочитал что подходит вал и взял для примерки. обошлось мне это удовольствие в обмен на металл за 1кг отдаю 2.
если сравнивать с 10кой то есть, меньше оборотов руля, а если 14й и 16й то особо нет. У меня на 952м с завода 14й стоит. На 80й погрузчик поставил 16й, просто захотелось посмотреть что будет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня тоже на 892.2 стоит с завода 14,только спустя 5 лет устал он видно,да ещё и кун повесил так вообще мрак
Вот, ставил когда центрифуга была, откручивал пробку клапана. Только разницы с новым НШ10 нет никакой. Дозатор сотый.
На свой ставил ху 85 работал идеально с простым мостом, насос 10, целиндр полсотый мтз, оборотов правда 6-7 от края в края. Тебе решать
с куном тяжко ему наверно будет.
Не знаю.У меня стоял 10ка старенький, НШ16 по случаю достался, вот я его и внедрил.
Тоже слышал про это. Но купил переходную плиту , там все было в комплекте ( вал , подшипники , болты )
Отдал около 1500р
с юпитера или планеты не знаю. Но сидит в могилевском д100 с люфтом.
В принципе всё в наших руках ,можно доработать.Интересует ,он ли?Желательно тех кто ставил.
Вот такой переходник под дозатор товарищ брал не дорого![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto1151.jpg?itok=8Xu3x58d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto1152.jpg?itok=Irv9CyEt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto1153.jpg?itok=DqJAGZcS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto1154.jpg?itok=t6sWUq5-)
Еще подходит не исправный якорь от стартера магнетон. Только немного вершины зубов на токарке сточить.
вы правы. валик 20мм. размеры посадочного места в дозаторе 20,3мм.
Купил сегодня комплект, 1700р, стоил 1300, тогда не взял. Дело за шлангами рвд, как потеплеет можно начинать.
Где купил земеля?
