Вы утверждали что в таблице указаны значения для отключенного ПВМ, а 4% прибавки в производительности, они за счёт более широкой и более высокой резины переднего моста по отношения к резине МТЗ-80...
Евгений, не я утверждаю. Так получается из-за равного расхода в таблице по пахоте. А также равного расхода в таблице waldemara на транспорте.В его таблице прямо указано что ПВМ отключен.
Коллега, Вы пытаетесь смешать красное со сладким. Более широкая и высокая резина способствует лёгкости качения ПВМ. Тоже согласно инструкции МТЗ. А не прибавке 4%.
Александр, остаётся самый главный не решенный вопрос; - откуда берутся 4% прибавки при отключенном ПВМ???
Трактору добавили вес в виде отключенного ведущего моста на перед. Мост этот помимо сопротивления качению за счёт веса, ещё и затрачивает 9 кг момента вращение внутренностей и привода. Этим трактору создалось дополнительное препятствие. А на задний мост, на фоне общего веса добавился мизер в виде 40кг. Неужели этот мизер способствует прибавке в 4% ??? Конечно же нет. А отключенный ПВМ - дополнительное сопротивление, дополнительная трата энергии. Никакой прибавки в 4% быть не может. А вы как считаете, Александр?
Александр ответить не соизволили и по этому ...
Евгений, ранее на этот вопрос уже был ответ. В источниках имеются данные, что при догрузке МТЗ-80 до веса 82, МТЗ-80 может иметь прибавку в тяге примерно 4%.
А если ещё и резину на 80-ке от ГАЗ-53 применить. Она ведь соответствует по высоте и ширине , резине МТЗ-82. Как утверждает Александр, сопротивление качению балки, должно снизится. И цена удорожания - копейки.
А Вы знаете данные, какое конкретно тяговое усилие нужно для конкретного сельхозорудия, например для сеялки СЗ 3.6, или ПЛН3, КПС4.2, дискаторов ( понятно, что там глубина роль играет, но на какую-то может усредненную). Это чтоб понять, когда можно реализовать ту табличную разницу в тяге между 80 и 82кой в 170 кгс (1520-1350). Я что-то не встречал, чтобы в рекомендациях по сельхозорудиям принималось во внимание наличие или отсутствие ПВМ. Хотя лично для меня в том ничего удивительного нет. Всегда как-то так:
Однако, в этой же таблице есть данные для тракторов МТЗ-50 и МТЗ-52 и согласно этим данным, их производительность отличается на (еще бОльший процен) - 5.2%. Не секрет, что резина этих тракторов(7.5х20 и 8.3х20) имеет идентичную высоту. Ширина беговой дорожки 7.5х20 = 17см. Ширина беговой дорожки 8.3х20 = 19 см. Но с учетом того что у 8.3х20 между шипов значительные прорехи (впадины), то площадь опорной поверхности примерно одинакова, если не в пользу 7.5х20.
Мы видим что преимущества за счёт опоры резины переднего моста нет. А по таблице есть преимущество в 5.2% по выработке. Стало быть, этот процент достигается за счёт участия включенного переднего моста МТЗ-52.
Стало быть и для МТЗ-82, данные с участием включённого переднего моста.
Евгений, Вы опять торопитесь и несколько не точны. Не на 5,2, а на 5,4%. Шины 7,5 и 8,3 имеют разный ст. радиус 425 и 446мм. Относительно справочника, соотношение площади опор шин 7,5 и 8,3 а также шин 9,0 и 11,2.примерно совпадают.
Преимущество в выработке не 5,2, а 5,4-4,0=1,4%.
За счёт неких особенностей МТЗ-50.
А мы рассуждаем о МТЗ-82. У которого на пахоте, согласно источников, тяга может быть больше на 10-22% .Пусть в среднем 15%.
Может лучше пошевелить мозгами, почему 80% владельцев МТЗ 82 ездят со снятыми карданами?
Это где находятся эти владельцы У нас в округе нет ни одного долбо.........ба что бы снял кардан или снял ПВМ, все наоборот стараются приобрести полноприводные . Действительно уже задрали , такую тему загадили. У меня вопрос к владельцам тракторов которые утверждают что ПВМ не нужен : " Сколько времени Вы проводите в тракторах на сельхоз и других работах? Вот у меня под 400 га земли и обрабатывают ее один мтз-892, три мтз-82 и один мтз-80(кун и опрыскиватель). Так кто знает лучше теория или практика ценность ПВМ ???????
Давайте будем исходить из следующего. . Если в таблицах приведенных Вольдемаром, в одном случае указано что ПВМ был отключен, то будем стараться этому верить.
А если в таблице приведённой вами ни чего не сказано про отключенный мост и данные по МТЗ-50и52 свидетельствуют что ПВМ был включен. Давайте будем считать что так и было. И не пытаться что то за уши притянуть.
почему 80%? откуда данные? и действительно, почему так ездят? может. по той же причине, что казахи переставляют задние колёса ёлочкой в обратную сторону, искренне веря, что так лучше проходимость?
Может лучше пошевелить мозгами, почему 80% владельцев МТЗ 82 ездят со снятыми карданами? Как например человек выдвинул довольно странное предположение что все эти 80 % владельцев приобрели полноприводную версию д
Вас уже откровенно противно читать. Почему вы приняли за аксиому высказывание одного человека, который кстати через пару постов указал что под линиями леп, где он работает, без кардана делать нечего, но считаете что остальная масса мнений множества людей не правильная. И где это я писал про владельцев купивших 82, чтобы не использовать передок. Я писал что эти трактора принадлежат организациям а не частникам, и трактористы, работники, снимают карданы на асфальте. Жаль конечно, но я уверен что вы либо тролите либо корона жмёт. Адью, я пас. Но и вы должны разочароваться, никого вы не переубедили.
Уже при 40 га у меня стало 2 трактора: Бизон и КИЙ 14102. Сейчас 70, но они и эту площадь пока обрабатывают без напряга. А насчет времени, что плохого, что техника позволяет все сделать быстренько и в срок.
Александр-82 пишет:
Понятно что при таком раскладе эти 4% как манна небесна.
Александр, я не хочу создавать лишних возмущений, по этому процент считаю от бОльшего.
aleksandr7764 пишет:
Согласно рулетке - идентичны.
В справочнике одно, глаза видят другое. Глазам и рулетке веры больше.
Преимущество в выработке не 5,2, а 5,4-4,0=1,4%..
Было сказано что МТЗ-52 имеет преимущество над МТЗ-50 в 5.2% , при равной по опоре передней резины. И это свидетельствует что это преимущество за счёт включенного переднего моста. и данные в таблице соответствуют этому режиму.
Так же это рушит все ваши прежние предположения.
Тяга всегда соответствует силе сопротивления орудия(сила действия, равна силе противодействия) Если глубина вспашки и скорость движения тракторов равны , то и тяга равна. По таблице указанно , что МТЗ-82, преуспевает над МТЗ-80 на 4%. Возможно что и тяга МТЗ-82 пи этом выше на тех же 4%.
Слышал что кардан снимают для экономии крестовин и подшипников в пром.опоре. Но опять же никто не включает раздатку принудительное положение без кардана, как велит инструкция.
Человек написал, и другие пишут, я с пальца не высосал, копии выкладываю.
Посторонним В. пишет:
Видать 4% не каждому судьба прочуствовать.
semena.kis пишет:
Там не было ни слова про организации, это Вы сами придумали. Ведь как же так , Вам ПВМ как воздух, а 80% карданы поснимали.
semena.kis пишет:
Ну оставшиеся 20% видно под теми линиями и работают. Остальные поснимали и не паряться.
semena.kis пишет:
Не читайте, кто заставляет, только сказки мне не впаривайте. У меня МТЗ с ПВМ уже 10 лет и я немного имею представление о его реальных возможностях. Поэтому цифра в 80% меня вообще не удивляет.
И что ? У владельцев Бизонов спросите какой лучше 4*4 или как Ваш
Цифра процентного соотношения построенных Бизонов 4х2 и 4х4 неизвестна, но думаю не в пользу полного привода. Да и основной целью внедрения ПВМ там было не столько поднятие тягового усилия, а просто желание увеличить ресурс заднего моста. Немного слабоват для Доновских колес оказался Т150.
Александр-82 пишет:
Вы суть вопроса поняли?
Александр-82 пишет:
Я даже выложил на него ответ человека из Самарской области. Вы его не прочитали? Там речь идет даже как о судьбе 100% 82ых. Ну разве что местность какая у них особая? Ладно выложу еще раз, может и дойдет суть ответа.
Я ж говорю тролль, ловко втягиваете, ладно напишу еще раз, раз сегодня время есть.
waldemar пишет:
Один человек написал про 80 проц., остальные не пишут, вы же ухватились за его слова как утопающийи за соломинку и везде их суете.
waldemar пишет:
Брехня -
waldemar пишет:
То есть то что это написал тот же человек ( ТДЛ39) что и про 80 процентов вас не смущает, умеете вы выбирать то что подходит под вашу доктрину и пропускать мимо неугодное. блин не всуе сказано, это напоминает мне политику, вы случаем не депутат местных органов самоуправления?
Все теперь замолкаю
Абсолютно не смущает, потому как у нас картина подобная, я процентов не считал, но множество 82 эксплуатируются в моно варианте. Сам свой забыл когда включал, весь прошлый год вообще со снятым карданом проездил (только в конце свято веривший в силу ПВМ напарник его поставил )
И видно 80% не ездят в лесу после дождя и ЛЭПовцев.
semena.kis пишет:
Тут очень важно найти мнение незаангажированное. Как это, ну зачем человеку говорить неправду? Он имеет и 892, и 952. И мог бы нахваливать. Но увы у большинства другой подход. Тем более что 4% все таки есть
Так а где речь идет о 100% ? Сколько видел этот человек таких владельцев? А Вы пишете о судьбе 100% 82-х. Что-то у Вас не состыковочка, один пост выкладываете во все ответы.
waldemar пишет:
Так задайте там вопрос, интересно мнение и там услышать.
waldemar пишет:
Посмотрите работу Бизона в выключеннным и включеннным ПВМ, и тогда докажите обратное.
waldemar пишет:
Мне этого ответа вполне хватило, зачем кончать трактора если есть ПВМ
А как можно еще истолковать такое высказывание: " Сколько не видел МТЗ 82 все они давно 80тки". Если б написал "половину" то было б 50%, треть, то 33% и так далее. Если перед этим поделились наблюдением про 80%, никто не оспаривает. Или все врут по Вашему?
Александр-82 пишет:
waldemar пишет:
Нужно не задавать вопрос, а делать опрос, у кого 4х4 и кого 4х2 трактор. И процент проголосовавших своим кошельком точно покажет практическую пользу разных версий привода.
Александр-82 пишет:
Видел неоднократно, производители Бизонов очень эффектно сняли уменьшение пробуксовки. Только Бизон немножко некорректно сравнивать с МТЗ. Взгляните на соотношение диаметров передних и задних колес . И станет понятно почему у Бизона польза от ПВМ наверняка больше 4%.
Александр-82 пишет:
Изначально речь шла о МТЗ, что 80ки кончаются быстрее из-за отсутствия ПВМ.
Какой человек из самарской обл. Могу сейчас выложить фото дорожных 82- х с районного дрсу. Работают у нас в селе . На всех карданы стоят. А если снимают только из за поломки. У нас таких кто просто снимает кардан с 82 я что то не видел. Один фермер купил три новых восьми десятки на междурядкуи опрыскивание. Так тем летом сильно пожалел что мизер сэкономил. Дожди весь июнь лили. В этом ещё два покупает, но 82-х. Ваша позиция всем ясна , создайте с Женей свою тему и обсуждайте. ГДЕ МОДЕРАТОР ТЕМЫ?
бизон-очень бюджетная версия трактора сделанного на коленке.вариант полного привода требует уже изготовления р.к.-что не все могут себе позволить.посмотрите ролики Козловых по первым испытаниям Бизона с пвм-в отключенном и включенном состоянии.и уже не слабость моста стала проявляться с подключением переда а двигатель стал ощущать нагрузку.так что с установкой пвм на Бизоне так же подняли тяговое усилие,немного разгрузив задний мост при этом.а Козловы поставили на поток производство полноприводных версий-Бизонов,мини Бизонов.делают раздатки на заказ для других участников форума.на южанца правдами и неправдами люди пытаются внедрить пвм-Валера Гриценко не одно видео запилил на эту тему,делает комплекты для переоборудования,и не только он делает такие комплекты.судя вашей логике-все эти уважаемые и заслуженные в техническом плане люди-дураки?лепят пвм туда где он не нужен.
waldemar пишет:
то что наблюдается в одной деревне с десятком тракторов-не означает ситуацию в целом по регионам где эксплуатируют трактора мтз-80 или 82.в нашей местности наоборот кто как может ищет пвм.из около 30мтз(может упустил кого-считал по быстрому на пальцах) в нашей местности 16штук 82-из них изначально 80ками были 11-т.е одиннадцать тракторов переделаны в мтз82 или 52.но при этом ни один 82 не стал 80кой.и из большинства оставшихся восьмидесяток люди мечтают переделать на 82-но увы-мостов на всех не хватает.а покупать за 200т.р. не хотят-трактора дешевлее покупались.потому люди и сидят дома когда 82 спокойно работает в лесу.а после по проторенной дорожке и 80ка вполне сносно едет в лес.
Так они внедрили ПВМ грамотно и в комплексе, поглядите какого размера у них передние колеса, потому и двигатель идет в нагрузку. А в МТЗ эти маленькие колесики какую нагрузку могут создать? Мелют себе на 4% и только.
FinФИН пишет:
Ну не веде лес, форум то фермерский а не лесников.
roman-mz пишет:
За междурядку не знаю, но на опрыскивании сам немного работаю, даже не представляю, какая должна быть грязюка и что там можна опрыскивать, тем более ОПШ нагружает подобно РМГ.
А кардан люди снимают что бы крестовины поберечь . Слабое звино. Калеса переворачивают что бы резину не сьедало в бок ( розвал ) по освальту. Зачем это приписывать к мостам?
Чего мелочиться, лучше от 2ПТС6. Она полувечная и действительно
Но что- сомнительно, что в таком варианте
Имею такой прицеп, очень тяжел на ход (по сравнению с ЗИЛовским)
Вас уже откровенно противно читать. Почему вы приняли за аксиому высказывание одного человека, который кстати через пару постов указал что под линиями леп, где он работает, без кардана делать нечего, но считаете что остальная масса мнений множества людей не правильная. И где это я писал про владельцев купивших 82, чтобы не использовать передок. Я писал что эти трактора принадлежат организациям а не частникам, и трактористы, работники, снимают карданы на асфальте. Жаль конечно, но я уверен что вы либо тролите либо корона жмёт. Адью, я пас. Но и вы должны разочароваться, никого вы не переубедили.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да везде:
И что ? У владельцев Бизонов спросите какой лучше 4*4 или как Ваш![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
мужики, кто может измерить длину рулевой тяги мтз-80 по центрах пальцев при колее примерно 1,4-1,5 метра.
С Праздником!
а почему я не снимаю?
на свврке![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я почему то тоже. Куда деваться с подводной лодки?
Брехня -
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/valdemaru_0.png?itok=KOTzjcpO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/rppp.png?itok=LYnMJaHD)
![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Все теперь замолкаю
Мне этого ответа вполне хватило, зачем кончать трактора если есть ПВМ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так и не предоставит. Потому что как я выше писал, ПЛН-3-35 не способен в силу своей конструкции поднять перед трактора.
Ещё не все копья переломали .
