Между тем есть способ увеличить тягу МТЗ-80.Процентов на 20.Имеет свои + и -. Конструкторы с 1986 года про то говорили. МТЗ давно внедрил. FinФИН внедрил. И другие форумчане.
стесняюсь спросить-о чем вы уважаемый Александр?если о силовом регуляторе-то я всего лишь поставил то что шаловливые ручки прежних владельцев удалили-хотя и не в полном объеме-без датчиков,работает как и гсв у простого трактора.и поставил его на 82-однако и на нем он служит хорошую службу в нужных мне условиях.
Здравствуйте Сергей. Есть МТЗ-80. ГСВ может загрузить задние на 200-800кг. Есть МТЗ-80.1 без ГСВ . Велено грузами и водой догружать задние на 200-800кг. Получаем с массой трактора предел для заднего 15,5 колеса 1500-1600кг. Больше кг толку мало-надо менять колесо.На несколько большее. Жаль коллеги, Евгений и waldemar, упёршись в предел колеса, ничего не предложили и не рассуждали об этом.
а может к лучшему?если с передним мостом не разобраться а тут бОльшая размерность колеса,ширина,вес,нагрузка на трансмиссию,а ещё ценник пары колес-мрак,куда ни кинь,кругом петля.
Брательник одно время пахал огороды с ГСВ, так сначала понравилось, на подьем вытягивал 80-ка, а когда масло нагрелось- хуже гидравлика поднимать стала и перестал с ГСВ работать, так по необходимости только.
Будь по вашему, пусть будет 14%.
Понятно что если утяжелить не ведущий перед на 14%, его сопротивление качению увиличется.
Это добавленное сопротивление запросто съест ту в 1.8% прибавку на задней оси.
Конечно, этот подсчёт в статике. Но считать в динамике, то прибавка от 40кг веса на заднюю ось и 1-го процента не вытянет.
Статический вес на заднюю ось + вес от догрузки орудием + вес перенесённый с передней оси, на этом фоне дополнительные 40кг есть - мизер. Вот и умножайте этот мизер на ваш коэффициент 0.7 , увидите реальную цифру.- (о,оо) .)))
К сожалению с Вами Евгений нельзя согласиться. Во первых по причине инструкции МТЗ. Пусть передняя ось МТЗ-80 катится легко. При этом в старых инструкциях МТЗ сказано что тракторы 4х4 сохраняют все преимущества тракторов 4х2..
Во первых Александр, возьмите обычную тачку, нагрузите её и прокатите по огороду, затем добавьте в неё ещё груза , весом 14% от прежнего общего веса тачки и вновь прокатите - почувствуйте разницу.
Во вторых. "сохранили все преимущества". - 82-е сохранили преимущества которые имели 80-е перед какими то другими. . А что это были за преимущества? Думаю что имелось в виду другое. нежели то что предлагаете трактовать вы..
aleksandr7764 пишет:
Во вторых, Евгений, пусть на ПВМ приходится на14% или больше веса чем на ось МТЗ-80.Это не столь существенно.Потому что за счёт бОльших колёс на ПВМ удельное давление на грунт при этом у 82 меньше на 13%, а ст радиус колеса больше на 7%.Что подтверждает слова инструкции что по лёгкости хода ПВМ не уступает простой балке.
В инструкции нет слов о том что легкость хода ПВМ не уступает лёгкости хода балки. Это ваши домыслы и вы их сфабриковали.
К тому же, Момент проворачивания ПВМ, более 9кг и вы об этом забываете.
В третьих расход 80 и 82 равен как в справочнике по топливу, так и табличке waldemara.Значит у ПВМ нет заметного сопротивления.
Расход топлива равен по другой причине. 82-й тяжелее и этим эффективнее - меньше процент пробуксовки. Второе, ПВМ был включен и давал 4% прибавки.
Попробуйте поработать с выключенным ПВМ. Сравните расход горючего.
Более широкие колёса - это принадлежность других моделей МТЗ. Мы говорили о штатном варианте.
Второе. Инструкция велит, что на заднюю ось не должно приходится более 5000кг. следовательно допустимо на одно колесо до 2500 кг. Эффективно ли это? Думаю что трактор с такой догрузкой, перетянет трактор с догрузкой в 1500кг на колесо.
Волюнтаризьм. Хрен бы Вы так ПТУ закончили, Евгений.
Давайте смотреть.Берём наше руководство по МТЗ. Сличаем массу МТЗ-82 и МТЗ-80. У МТЗ-82 масса примерно на 6% больше.Затем идём и смотрим каков коэффициент сцепления на той стерне. Не перепутайте сухую стерню и мокрую.Надо смотреть на сухой. И тот коэффициент будет 0,7. Перемножим и получим что тяга МТЗ-82 выше примерно на 4% без включенного ПВМ..Что сложного ? Всё есть в книжке МТЗ. А с включенным ПВМ тяга больше на 15-30%..
Логика в том,что по весу приходящемуся на задние колёса, МТЗ-80 и МТЗ-82 почти равны.2200 кг.и 2240 кг. .
Евгений . . . 42 пишет:
Получается что 1.8% легко поедаются процентом 12.3% приходящимся на переднюю ось. ....
Евгений, в техлитературе ничего не сказано про поедание процентов.На ПВМ МТЗ-82 судя по выложенным Вами цифрам приходится 14% веса, а не 12,3%. Мелкая неточность.Насколько помню, на пахоте инструкция велит пользоваться ГСВ.Посредством которого можно несколько перераспределять вес в том числе и с передней оси.
Понятно что если утяжелить не ведущий перед на 14%, его сопротивление качению увеличется.
. Во вторых, Евгений, пусть на ПВМ приходится на14% или больше веса чем на ось МТЗ-80.Это не столь существенно.Потому что за счёт бОльших колёс на ПВМ удельное давление на грунт при этом у 82 меньше на 13%, а ст радиус колеса больше на 7%.
_______
Александр, остаётся самый главный не решенный вопрос; - откуда берутся 4% прибавки при отключенном ПВМ???
Трактору добавили вес в виде отключенного ведущего моста на перед. Мост этот помимо сопротивления качению за счёт веса, ещё и затрачивает 9 кг момента вращение внутренностей и привода. Этим трактору создалось дополнительное препятствие. А на задний мост, на фоне общего веса добавился мизер в виде 40кг. Неужели этот мизер способствует прибавке в 4% ??? Конечно же нет. А отключенный ПВМ - дополнительное сопротивление, дополнительная трата энергии. Никакой прибавки в 4% быть не может. А вы как считаете, Александр?
Вы что то отвечали про более широкую резину, но мне нужен ваш конкретный ответ, что - значения в таблице,, они именно для отключенного ПВМ,а разница в 4% , она по причине того что резина шире и выше . Или это не так???
все три этих реальных владельца вместе с вами и уместились в 9 процентов
Это говорит о массовости таких черт как склонность к самовнушению и тщеславие. Множество людей покупают паркетники для эксплуатации в городе, для таких любителей дешевых понтов даже моноверсии выпускают.
semena.kis пишет:
Опять все дураки и не умеют ездить, покупают зачем то мосты чтобы карданы не ставить вообще
Ну не я ж написал, что в какой-то местности 80% (значит все таки не все и процент адекватов довольно внушителен) МТЗ 82 эксплуатируют в моно варианте. Что врет человек? Какой смысл ему в том? У нас тоже такое есть, частенько такое вижу, за % утверждать не буду, но я первый так делаю и поверьте не по глупости.
semena.kis пишет:
почему балка на передок в супер состоянии с отличной резиной и крыльями продается за 150 долл, а самый захудалый ПВМ, некомплектный в мешке от 700 долл, нормальный старого образца с двух половин до 1000-1300 долл, нового в хорошем состоянии 1500-2000.
Причина наверно не в востребованости, а в сложности конструкции. Ну чему ломаться в балке?
Вам уже давно все цифры дали , только вы(ты и парень с кузбасса) видите только то что вам хочется
Где они? Выложите реальную цифру, опровергающую 4%.
roman-mz пишет:
Если вы считаете себя нормальными мужиками , сверните этот ненужный спор. А то ведете себя , как бабы на базаре только в штанах
Мне кажется это к Вам больше относится, найдите инфу другую, вот МТЗ 80 за час вспахал 70 соток, а МТЗ 82 вспахал 90 соток. Или может табличку какую, мол для МТЗ 80 производитель рекомендует дискатор например шириной 2м, а для 82 уже 2.5м. И выложите на всеобщее обозрение и обсуждение что-то вменяемое. А не трепню типа
"на 80-её пахал на всю гашетку, чтоб за счёт скорости проходить. На 82-Ом спокойно на средних оборотах"
А пока другого нет, тоже неспроста
. И наконец вам же человек уже когда то предлагал обмен, в чем проблема то,
Предложенный обмен похож на лохотрон какой-то. Согласитесь, что довольно глупо поменять вещь за которую когда-то заплатил 2000$ и практически не пользовался на подобную но ценой 150$. Да и некогда заниматься. Хотя практически мне простая балка очень подошла бы. Очень важен радиус разворота, много опрыскиваю ОПШ 2000 на 100метровых огородах.
Вещь довольно субъективная. Есть такой например, с конкретным выводом
waldemar, вам вверху циферки по голосованию ни о чем??? И меняться то будете, могу ответить за вас--- нет не будете, и у кого тогда треп! Вытащи хотя бы две шестеренки с бортовых (снизу) и будет у тебя простой передок, и ни каких затрат на д/т, и товарищу подскажи который два раза в год мосты меняет. Спорить с Вами дальше не вижу смысла, всего хорошего.
Совсем не прекрасный плуг и пахота с его помощью вовсе не показатель. Отец когда перешёл с ПЛН-3-35 на аналогичный по ширине захвата Квернеланд то заметил существенную разницу. Если с ПЛН МТЗ-80 на уплотнённых грунтах начинал тупо буксовать, то с Квернеландом перед трактора начинал подниматься и задние колёса не пробуксовывая вытягивали плуг без нужды его поднимать. А ПЛНом пахать, как вспомнишь,
Плуг себе сделал из ДТовского - отрезал раму с первым корпусом и к отрезанному приварил этот же кусок,( делал по заводскому) к нему уши спереди. попробовал пахать- что то не очень - первый корпус на метр или больше от колеса трактора, взял еще раму обрезал, теперь корпус на пол метра от колеса и уши за которые цеплять приварил снизу рамы и при пахоте получилось, что трактор догружается т.к уши ниже чем вал навески у трактора и легче в пахоте плуг стал.
Речь идёт о пахоте и культивации. Давление в задних шинах ранее для этих работ было 1,0 и 1,0атм. Теперь 1,2 и 1,0атм.(Стало быть при 1,2 попозже в поле весной выехать придётся). То есть на колесо 15,5 1545кг и 1455кг Или 2900 и 3100кг на зад трактора. Евгений Вы пытаетесь загрузить шины против инструкции.
Разница в тяговом усилии МТЗ-80 и МТЗ-82 по данному источнику составляет 12,6%. Разница в тяговом усилии Т-40 и Т-40АМ тоже составляет 12,6%.
Данные 12,6% примерно совпадают с показателями тяги МТЗ-82 и МТЗ-80 в ранее представленных таблицах, где на пахоте, при разных скоростях преимущество трактора с ПВМ составляет примерно 10-22%.
_______ Евгений . . . 42 пишет:
Александр ответить не соизволили и по этому - Р.S.
Большое фиаско для вашего мнения, Александр.
Вы утверждали что в таблице указаны значения для отключенного ПВМ, а 4% прибавки в производительности, они за счёт более широкой и более высокой резины переднего моста по отношения к резине МТЗ-80.
Однако, в этой же таблице есть данные для тракторов МТЗ-50 и МТЗ-52 и согласно этим данным, их производительность отличается на (еще бОльший процен) - 5.2%. Не секрет, что резина этих тракторов(7.5х20 и 8.3х20) имеет идентичную высоту. Ширина беговой дорожки 7.5х20 = 17см. Ширина беговой дорожки 8.3х20 = 19 см. Но с учетом того что у 8.3х20 между шипов значительные прорехи (впадины), то площадь опорной поверхности примерно одинакова, если не в пользу 7.5х20.
Мы видим что преимущества за счёт опоры резины переднего моста нет. А по таблице есть преимущество в 5.2% по выработке. Стало быть, этот процент достигается за счёт участия включенного переднего моста МТЗ-52.
Стало быть и для МТЗ-82, данные с участием включённого переднего моста.
Или вам надо чтоб ' князь' по башке булавой долбанул.
Откуда столько злобы? Такая нетерпимость к альтернативному мнению? Может лучше пошевелить мозгами, почему 80% владельцев МТЗ 82 ездят со снятыми карданами? Как например человек выдвинул довольно странное предположение что все эти 80 % владельцев приобрели полноприводную версию для того, чтобы
semena.kis пишет:
И конечно трактора которые гоняют по городскому асфальту с прицепчиком с мусором держат карданы за спинкой, летом.
Сегодня ровно 4 недели, как началась дискуссия и за это время накатали постов как за предыдущие 5 месяцев. Значит интерес есть. Только не пойму что в том плохого? Не нравится, есть аргумент возрази, нет чего сказать, пройди мимо, не читай. Зачем указывать? Мы все здесь любители МТЗ, только разных моделей.
Александр ответить не соизволили и по этому ...
Евгений, ранее на этот вопрос уже был ответ. В источниках имеются данные, что при догрузке МТЗ-80 до веса 82, МТЗ-80 может иметь прибавку в тяге примерно 4%.
_______
В эталонных сравнивают для объективности результатов. Я описывал, что на практике впервые обнаружил мизер от ПВМ именно при пахоте в грязь.
Это опыт а не треп. А зачем пахать в грязь
. И наконец вам же человек уже когда то предлагал обмен, в чем проблема то, или только потрепаться
В грязь и джон пахать не будет, той весной у соседей фронтальным погрузчиком дня три откапывали
Waldemar, в источнике дано 70 и 73.
Я это знаю, но очень много сомневаются в справедливости этих цифр, я им предлагаю найти и выложить другие и прекратить спор.
Если появится финансовая возможность и буду менять трактор, то буду покупать только 4х2, разница сейчас по ЮМЗ 3000 $.
Совсем не прекрасный плуг и пахота с его помощью вовсе не показатель. Отец когда перешёл с ПЛН-3-35 на аналогичный по ширине захвата Квернеланд то заметил существенную разницу. Если с ПЛН МТЗ-80 на уплотнённых грунтах начинал тупо буксовать, то с Квернеландом перед трактора начинал подниматься и задние колёса не пробуксовывая вытягивали плуг без нужды его поднимать. А ПЛНом пахать, как вспомнишь,![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вполне может быть. Однако вопрос не в этом.Waldemar сообщал нам что плуг поднимает ПВМ от земли.Однако видео МТЗ и ПЛН 3-35 не предоставил.
только массовые баны спасут эту тему
Так вам уже несколько раз про это написали участники форума. Или вам надо чтоб ' князь' по башке булавой долбанул. ? Тогда до вас дойдёт.
Александр массу вы уже сличали
МТЗ-80.Масса пусть 3520кг.(Зад\перёд 1210\2200). МТЗ-82 3730кг (1380\2240).
_______
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![.](https://fermer.ru/files/v2/forum/162623/rashodtoplyva_2.jpg)
Р.S.
Я не модер, но так сойдёт?
А ещё сегодня Троица. Всех православных с Праздником!
Присоединяюсь , всем всего хорошего!!!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Только 4 недели.
Страсти какие.
Не нервничайте так, да круче Ваш с ПВМ за недоприводную 80ку. Правда всего на 4%, но то такое.
