та же самая фигня,летом поле,зимой лес,полуося постоянно на контроле.открученная полуось создает характерный щелчок при наезде на пень,либо при трогании трактора взад-вперед...
Еще когда по уклону вдоль едеш тоже щелкает не особо приятно!
У мня что та стучит с лева все смотрел, а вот замок не смотрел и именно под уклон
Стучало и у нас в полуоси. сними крышку чулка, не выскочило ли стопорное кольцо наружного подшипника полуоси.
Трактор новый но все может быть
у новых нет стопорного кольца наружного подшипника и даже канавки под него нет.если заходила полуось то надо вычислять её ход и за наружный подшипник на полуось делать кольцо-чтобы убрать люфт полуоси в подшипниках.
Спасибо .Понятно старые трактора разбирал,а в новых ещё не лазил.Стук такой как будто подушка на кабине откручена.Все смотрел не могу определить.Будем дальше смотреть.
С теперешним качеством на этих моточасах уже может быть такая проблемка,как осевой ход полуоси.
при 15 мч дозатор под замену
Минской сборки трактор наработка 180 мч рассыпались подшипники в заднем мосту и дифференциал!
С хозяином чуть ли не плохо стало когда гарантийщики разобрали!
Здравствуйте коллега.Видимо на тракторе все 180м.ч пятака крутили на кантришоу ! Не гарантийный случай.
Если бы я хозяина не знал то именно так бы и подумал! Летом картошка и сенокос а зимой только пару раз заведет рулоны подтащить и если че съездить продать рулоны!
И случай признали гарантийным!
Вот по ступицам чего делал. Отрезал на токарном закругленный край зиловской колесной гаики получилось в виде толстой закругленной шайбы поставил и с осени уже не трогал, болты новые.
Оно ж вроде по стандарту так должно идти..или сейчас не ставят эти кольца?
Надо попробовать! Уж чего чего а зиловских гаек я найду! Не зря 5 лет на зиле отработал!
Вот товарищ взял поршневую.Кто нибудь ставил такую?
Напишите например сюда в отдел продаж письмецо,мол так и так предлагают партию поршневых,хотим уточнить вашего ли производства гильзы там...а дальше...вобщем запчасть-дизель никакой не производитель,так,торгаши,причем приторговывают еще китайским многим чем
Мужики!Нужна помощь.Перечитывать тему нет времени.Трактор мтз-80 двигатель Д-240,плавают обороты,при рушании трактор дёргает.Зажигание крутил и туда и сюда эфекта ноль.Не троит,топливная с ремонта.В раёне ТНВД слышен стук на холостых оборотах и чуть выше,потом пропадает.
Спасибо
А сколько мото часов откатали на новом?
99% полуось ходит. Снимите колесо с той стороны ,где слышится ( а можно и обе проверить) ,и пошатайте ее верх-низ ,вперед-назад.
389 м\ч![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
при 15 мч дозатор под замену![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Что трактора не видел везде стоят гровера!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Надо попробовать! Уж чего чего а зиловских гаек я найду! Не зря 5 лет на зиле отработал!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет,коллега.По каталогу должна сначала стоять сферическая шайба, затем шайба 27Л, затем болт.
здорово мужики, короче возил вал на расточку расточили на Р1 шатун замерили, нормальный .сегодня собрал, движок, завел. давление всего1.5. на холодный
Ну там поршни счас идут вместо харьковских мелитопольские.Х.З как оно ходит? Колечки всяко лучше костромские...
здорово зема по чем брал?
Это товарищ вчера у вас в городи брал,кольца 10000,поршневая 40000.
подорожали запчасти.
я представляю на сорокет сколько стоит поршневая
Провел эксперимент с клапанами,на первом цилиндре впускной клапан чуть-чуть пропускает ,в компрессоре 7очей. Плюну всё собрал на место.
стремная какая то на вид а на качество х.з. подвалом попахивает
