Всем привет! Ребята дизелисты подскажите. имеется в наличии мотор д242 хочу установить на газ 66. Но терзают смутные сомнения по его характеристикам перелопатил интернет лошадей в нем 62 а 243 81 в чем отличия этих моторов? будет ли достаточно для 66? у товарища на шишиге стоит д243 его вполне хватает. меня смущает эта разница в 20 лошадей
мало будет, на этом моторе к.вал без противовесов и топливная задушена на 1800 об/мин. ехать будет , но не очень. мы ставили новый д-242 на газ-53 после д-240 вообще ни о чем. на ветер пустой не едет. потом кинули топливную с прошлого 240- стало немного лучше. а у вас если 2 моста будет как веялка.
Аппаратура я так понимаю дело поправимое. Можно ли поставить коленвал с д240 с противовесами?
подскажите , Пропало давление в 245 двигателе. Снял коленвал промеряли в допуске, заменил вкладыши, насос, трубку , без изменения, Прибавил клапаном На холодную на оборотах зашкаливает, на холостом 0,5. Что дальше делать.
Здравствуйте коллега.Видимо надо проверить сливной и предохранительный клапаны маслосистемы.(На корпусе центрифуги). Не заклинило ли их ?
Давление пропадало постепенно. Разобрал двигатель , коленвал хотел на расточку, промерили в допуске.Клапан стоит один в корпусе, фильтр закручивающий с теплообменником.Проверял механическим, взял еще один насос, завтра буду пробовать.
В бумажном фильтре тоже предохранительный клапан имеется.Пробовали ли Вы заводить движок с другим фильтром ?
Всем привет!двигатель д-240 решили поменять поршневую есть поршня с одним маслосъемным кольцом а стоят с 2мя .Вопрос : вчем разница и будет ли одно кольцо справляться ?
На новых уже идет с одним маслосьемным, у меня на всех мтз стоит по одному маслосьемному кольцу.
Разница в том, что с двумя маслосъёмными - это Д65 и Д240 старого образца, там и гильза длиннее. На Д243 стали ставить с одним кольцом, а также укоротили гильзу.
народ помогите советом. Поменял поршневую полностью (комплект брал). Обкатывал 4 часа на холостом ходу, 2 часа с небольшой нагрузкой. Заметил существенную потерю мощности двигателя. На старой поршневой тянул лучше.
В чем причина ??? Мало обкатывал?
Сколько нужно времени на образование зеркала на гильзах?
(двигатель д 245 на газ 66)
(Как вариант) Поршневую случайно другой евронормы не взяли? Камеры сгорания в поршнях бывают 3 видов.
Сам себе по глупости проблему создал.ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ БОЛЕЕ 15 МИН.
Хотел бы узнать когда движок будет тянуть на полную
С новой поршневой он должен тянуть как танк без обкатки. Смотрите регулировку клапанов, правильность установки шестерён ГРМ, опережение впрыска топлива, ТНВД, форсунки.
Это написано в книге из-за того, что на малых оборотах двигатель остывает, маслосъёмные кольца хуже счищают масло с цилиндров и оно (масло) начинает улетать в глушитель.
В вашем случае, Захар, эпитет тут не сильно уместен. Ибо к обкате имеет очень опосредственное отношение.
Всем привет , мужики такая проблема , из под картера с заднего угла со стороны пускача масло побежало уплотнительная резина новая прокладку вырезал с паронита 2мм герметик намазал один хер бежит, такая проблема была 2 года назад при покупке кое как остановил с помощью герметика после открывал картер и не бежало, в этом году опять побежал прокладка то что между блоком и плитои вроде нормално при покупке вырезал новую с кожкартона. кто с чего прокладки рубит думаю паронит 2 мм толстыи не знаю на что грешить.
,но стартер-пускач на то время крутили движок со скоростью 200об в мин.Сейчас редукторные 50-60 об.
Здравствуйте коллега.Вы правы-редукторные стартера вполне могут вращать движок частотой 50-60 об\мин.Однако, по моему мнению, пуск происходит при оборотах около 100 в минуту.(до 1500 об.имеет стартер,145 зубов-маховик,9-стартер).
Разве у стартера должно быть 9 зубов на бендиксе? На моём 10 почему то.
во всех тест-планах на регулировку -проверку ТНВД всевозможных моделей зарубежного и отечественного производства,за исключением "маза"--всегда было и есть : пусковая частота запуска ДВС-200 оборотов,а у маза-160-180..
Мужики вопрос:на д-243 подходит колено от д-245 (бычка),а то у одного товарища 2 раз ломает колено.Трактор 2014 года мтз-82.В чем может быть причина???
Большое спасибо за ответ. Вы меня разочаровали!
если есть такой вал то без проблем.242-это просто вариант исполнения базового240го.идёт на т70,косилки-плющилки,как стационарный на различные приводы.
КОНЕЧНО МОЖНО
манометром механическим проверяли? кроме клапанов больше не чему, а вкладыши что, были потерты что меняли? резко давление пропало?
тот клапан на защиту элемента фильтра
Спасибо!!!
Ставь проблем не будет.
поршневую взял один в один как была. Хотел бы узнать когда движок будет тянуть на полную. Скока времени нужно его опкатываь???
также на х.х. начинают закоксовываться распылители форсунок,ухудшая процесс смесеобразования ДВС со всеми вытекающими...
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Спрошу здесь. При температуре 80-85гр двигатель стартер не провернул. Это что? Раннее дюже зажигание?
Если стартер нормальный то да.
В первую очередь блок на проверку. Потом вес нижних головок шатунов, регулировка ТНВД.
Ребята помогите разобраться с газораспределением! Как правильно все выставить? ПО щупу у меня получается вмт а выпускной клапан еще не закрыт
