привет всем! такая проблема,фторопластовое кольцо ставится между прокладкой гбц и буртиком гильзы,так вот сколько не пытался оно все время слетает с буртика гильзы,если будет держаться на первой гильзе то когда начну одевать на вторую,обязательно слетит с первого буртика....как быть? д-240
Может я не прав но кольцо одевается на прокладку на металллическую юбку и ставиться и ничего соответственно не слетит подгоняете в тугую и все.
мужики вопрос на засыпку, в 13-14году зимой собирался двигатель 243, и до сих пор повторно клапана не проверял,брат говорит зачем трогать мол и так хорошо работает. что скажите? с того времени намотало примерно 300-500 м.ч
Так и есть.
блин мужики,я так иделаю!! НО когда ложу прокладку на блок и натягиваю кольца которые стоят в прокладке на буртики гильз,ТО! кольцо вместе с прокладкой слезает с буртика гильзы!!!
не мешало бы головку протянуть и клапана отрегулировать! Я это обычно два раза в год делаю!
Почему так редко,специалист х :cen:ев? Каждой дырке затычка, как ты достал своими комментариями,во всех темах надристал.
Он по вашим словам на ал А вы уважаемый покажите мне тему где вы хотябы бзднули по уму А если вас не устраивают какие либо коменты не читай те проходите мимо
Я вас наверное удивлю но вы посмотрите сначало ленту моей активности, а потом сравните её с вашей в которой вы во всех темах отметились! Следите за собой и не надо во всех темах появляться и лаять как собака на людей!
Фторопластовые кольца вставляются в прокладку, на буртик ничего натягивать не нужно.Удобно их ставить на плоской поверхности( столе).Если у колец есть запас по длинне укорачивать с запасом . У фторопласта большой коэффициент расширения. Если вставить в тёплом помещении и вынести на улицу сейчас они выпадут.
Добрый вечер! Сегодня при дисковании двигатель пошел в разнос, заглушил перекрыв воздух. Заглох и больше не крутится - сначала подумал лопнул коленвал. Потом мысли: - почему резко увеличились обороты?, возможно срезало шпонку на приводе топливного?! Тогда почему не крутится двигатель? (сбились фазы газораспределения и клапана встретелись с поршнями???)
С утра пойду разбирать. Буду рад за любые добрые советы с чего начать и что первое посмотреть (снимаем голову, или переднюю крышку, или поддон - через что быстрее установить диагноз?) Помогите.....
В принципе на Д-240 встречаются клапана с поршнями???
обычьно вкладыши прилепают к валу как быстро заглушили?
Выжал сцепление, натянул тросик воздушной заслонки - (2-3 секунды).
Через пару минут попробовал крутнуть стартером - не крутит.
До этого точно смотрел давление масла было более 2-х кг. температура чуть более 80 гр. ...
не должен заклинить.ключём попробуйте сорвать. топливный в ремонт ищё до заводки
Добрый вечер! Сегодня при дисковании двигатель пошел в разнос Потом мысли: - почему резко увеличились обороты?
То что двигатель пошел вразнос-причина только в ТНВД-там в силу каких либо причин рейка будет в заклиненом положении.Вобщем ТНВД на переборку, тщательное обследование и ремонт.В любом случае ее снимать,после снятия попробуйте прокрутить двигатель.
при снятом тнвд стартером крутить не нужно! токо ключём рожковым
Само собой.Тем более что при попытке прокрутить вручную можна примерно вычислить в чем причина-если нет ни малейшего шата,смахивает на коренные.
Подождём человек поделитса! у знакомого пошол в рознос то колено с вкладышами отрывалось и блок лопнул. тракторист говорил шо за секунду трубку оторвал руками причина в разрушении напорного клапана тнвд и заклинка плунжера ведать в максимуме
Неприятно конечно,но это полбеды,главное что не коренной,а то блок пришлось бы менять.
Так и есть.
На всякий случай! Привычка у меня такая сезонное ТО делать и все протягивать!
А если вас не устраивают какие либо коменты не читай те проходите мимо ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да нормальный вроде этот Ромка,читал многие темы с его присутствием ну бывает жжет да с кем не бывает
ТО-2 велит.Через каждые 500м.ч.
и обязательно шатун на проверку.
при снятом тнвд стартером крутить не нужно! токо ключём рожковым![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
блин, а ведь у меня из воздуха воздух туда сюда. Чем это лечится? Или у всех так?
походу ремонтом головки.может ище поможет регулировка клапанов.но наверно уже позно
после полного как ремонта прошло два года, и не разу еще клапана не трогал. На днях вскрою проверю
Anton получается впускные клапана не держат?
