МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 72 из 278
8333 сообщения
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Roman Bukin пишет:
jsa пишет:
Не нравится не еште.Или считаете что движки миллионники всяких Вольво и манов из чего то сверх естественного сделаны?Масла,точность подбора материалов и их размеров,своевременное ТО вот и весь секрет,а не как в колхозах когдато -весна,по разнарядке на посевную топливо-смазочные получили,все дружненько меняют и все в перемешку сливают в емкость для отработки.К осени денег нет и все также дружненько с этой емкости черпают на доливку,а потом -хреновую технику делают.
Полностью согласен с вашими словами! Сам стараюсь сделать один раз хорошо чем на скорую руку и с малыми затратами а потом думать развалиться или нет! Вот смотрите ситуацию! Покупал я трактор с развалившегося совхоза он с 88 года выпуска я точно знаю что с ним никакого ремонта ни мотора ни коробки ни всего остального не было! Меняли только передний мост после того как положили трактор и оторвало цапфу! Трактор работал круглый год на протяжении долгих лет но и досталось ему очень сильно! Когда взял то раскидал до последнего болтика и весь перебрал по возможности ставя все качественное и новое! Цена ремонта мне встала больше цены самого трактора ! Хотя можно было просто заменить 3 подшипника в КПП и вкладыши поменять, но ездить пока что то не развалиться! Сейчас же езжу и как то не парюсь что одно может сломаться или другое, так как сам его перебирал и все косяки которые были я исправил! В этом году постараюсь и второй трактор перетрясти полностью!
По поршневым могу сказать тоже кой чего! Раньше все ставили костромскую и она по долгу ходила но последние пару лет слишком много подделок и на них часто бывает то что гильза лопается или вообще отрывает от верхнего буртика который в блок упирается! Такая же история и с конотопом наблюдается, в одной организации из 8 поршневых больше года отходило только 2, Мне их инжинер
лично показывал и расказывал! Насчет польских поршневых ни чего сказать не могу так как насколько знаю у нас их не кто не ставил да и в продаже их нет! Себе при переборке Д 240 ставил КМЗ да и знакомые тоже ставили и вроде нравиться, мне пока тоже нравиться но на моторе маленькая наработка еще! Но мотор не дымит соляру не жрет тащит хорошо и масло от замены до замены!
Поршневую покупал у официального диллера камаз!
Костромская у меня сразу по немного масло жрать начала,кольца стапри
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Мужики подскажите пожалуйста. Хочу разобраться. На тракторе МТЗ-82 можно ли использовать разные корпуса форсунок. Раньше на это не обращал внимания. Когда их разобрал, то у них и регулировочные болты тоже разные. Покопавшись, нашел еще корпуса. И вопрос, на одних есть какие то цифры, на других вообще ничего нет. За ранее спасибо. Для наглядности выкладываю фото.
- такие сначала стояли на тракторе;
- такие нашел.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Nikolai_76 пишет:
Разницы нету, лишь бы распылители были нужные и одинаково отрегулированные. У меня стояли на 82 два длинных, два коротких одновременно, неудобно прикручивать трубку обратки, сильно выгинается, боялся чтоб не лопнула..
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Nikolai_76 пишет:
Мужики подскажите пожалуйста. Хочу разобраться. есть какие то цифры, на других вообще ничего нет.
На плоской стенке выбивались цифры индекс форсы(моделька) и пропускная способность(группа).Различаются по форме,жесткости пружин и калибровке отверстий(в часности подсоединительного штуцера под трубку выс.давления).Особенное внимание пропускной способности(в свою очередь зависит еще и от выработки упора иглы распыла).Вобщем форсы одной формы подбираются на стенде методом пролива или по факту с помощью эталонной ТНВД.
17.02.2016 - 17:35
: 12
Вечер добрый.
Коленвал лопнул пополам на д 243 (уже 4 раз)вкладыши не провернуло,собираюсь менять втулки на шутунах и вкладыши и слышал что на 245 коленвал более крепкий ,так вот такой вопрос можно ли его поставить со старыми шатунамии и вообще на 243 двигатель?(трактор 2008 года,мужики сказали с нова не пошел. Четыри раза коленвал меняли,два раза в год поршневую ,распредвал 2 раза,блок 2 раза ну и т.д)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей Кузнецов 1 пишет:
Вечер добрый.
Подойдет,если он идентичный с вашим. Но для д-243 он должен быть с противовесами.
Если блок меняли и коленвалы лопают дальше,то мне кажется,что у вас разнобой по весу кривошипно-шатуного механизма. На весах электроных проверьте шатуны и поршня. В интернете полно инфы,как правильно звешивать.
На тракторе так много поменяли запчастей в двигателе,что проще было поставить новый двигатель.
17.02.2016 - 17:35
: 12
Svv-07 пишет:
Вечер добрый.
Я сам не знаю но слышал что коленвалы 245 и 243 взаимозаменяемы ,но на 245 сплав покрепче,а про двигатель давно надо было контрактный купить,но у нас деректор все по запчастям любит покупать а механники только хихикать могут и в аптеку за ризиной отправлять.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Вечер добрый.
Если колено ломает,то и дальше будет ломать.Надо блок менять.У нас в колхозе так делали.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
радик02 пишет:
Так он ведь сказал
, меняли ... блок 2 раза ну и т.д)
Поломку дают старые запчасти с родного блока.Так как меняли все,а про шатуны ни слова,я предполагаю,что причина в них.
17.02.2016 - 17:35
: 12
Svv-07 пишет:
радик02 пишет:
Так он ведь сказал
Ну получилось как вообще.Пер я на 9 как вдруг трактор завыл двигатель обороты сбавил и начал долбить на дороге крышку клапанов снял,штанги все зажаты с клапанами, сегодня головку снял поршня по головке долбили на всех 4 штампы остались на 3 больше всего было,3 поршень вытащил вроде все целое все на месте,а двигатель то начал прокручивать тут то и ношлась поломка.
Насчет шатунов не знаю завтра спрошу.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
радик02 пишет:
Вечер добрый.
Зачем сразу блок менять? Его надо сперва проверить(постели), у меня на новом тоже вал лопнул, 2-я и 3-я постель были прослаблены. Месяц назад тоже возил блок- все пять постелей делали.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Все верно. Но и 245 лопает на раз...
И все таки различия есть.Хотя в блок встают все.Под передний шкив могут быть шлицы, а может быть шпонка. А также в теме проскакивала информация про крепление маховика большим количеством болтов.Хотя сам не встречал такого.
В д-243 2200 оборотов,и на колене стоят противовесы. А в д-245 с МТЗ 892 1800 оборотов и нет противовесов.
В теме это уже не раз обсуждалось. Не хочется все повторять сначала.Почитайте темку,не поленитесь. Много чего интересного узнаете. thank_you
22.12.2011 - 11:50
: 360
Вечер добрый.
У меня стоит на Д-240 колено с Д-245 вместе с шатунами. Колено от 105 сильного с противовесами.
Шатуны там заметно тяжелее. Трактор работает семь лет, полёт нормальный.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Основное отличие 245-го вала - уменьшеное сверление для сбора грязи (под пробки)
По поводу лопнувших валов-качество валов раз,разнобой в весе шатун-поршень-палец два и настройки топливной системы(углы,подачи-обороты,разнобой по форсунках-трубках-секциях,и качество топлива)
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Был у нас в соседнем совхозе (фирме) случаи трактор мтз 82 2007г или 2008г с новья кленвал ломал
меняли блок не помогло движок со списаных , не помогло . в итоге кабину ПВМ , ГОРУ, радиатори капот на один из списаныих перекинули до сих пор катается.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
тлеу kz пишет:
Бред.
15.02.2016 - 16:30
: 8
ЗДРАВСТВУЙТЕ есть проблема МТЗ 892 наработка 15 моточасов на холодную все нормально а как прогреется появляется стук как будто ранний впрыск но когда повернуть руль немножко в любую сторону стук исчезает стук в раене головки возле первого цилиндра что может быть
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Виталий Микитенко пишет:
Да вам уже писали же- стучит топливная. Зачем писать в каждой теме?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
если питнацать раз написать стук пройдет
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Rudenko Anton пишет:
lol laugh в точку!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Но тогда начнутся видения victory
15.02.2016 - 16:30
: 8
умники clap
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Доброго дня форумчанам. Примите извинения, если такой вопрос уже был - не могу все страницы осилить. Собсно, на фото указаны втулки. Как их вытащить, кроме как нарезания резьбы и вкручивания болта? Чем они уплотняются? Нужно избавиться от течи масла через резьбу крепления коллектора.
Из за них, за 8 часов работы лейкой, "пол уровня" масла ушло. Поршневой год, на два маслосъёмных кольца. Кольца как новые, на гильзах выработки нет, кой где хонинговка просматривается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Lisica0 пишет:
не надо их доставать.они служат защитой штанг от того чтобы болтами не загнули.подберите шпильки м12 и заверните с резьбовым фиксатором-можно и герметик внутрь качнуть-шпильки до упора и ставьте коллектор.на шпильках коллектор гарантированно притянете а с болтами можно не угадать-болт упёрся а коллектор не дотянут,или коротким болтом вытягивают резьбу из головки.шпильки подойдут с полуосей зила 131,157,бычок,камаз-вездеход.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Lisica0 пишет:
по моему они здесь не причём
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Lisica0 пишет:
Причем! Еще как причем! Это детская болезнь мтз, которую никак не могут вылечить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
лечится элементарно шпильками и герметиком.у моего в двух отверстиях даже резьба прослабленная-болты провернулись-а шпильки с фиксатором выправили дефект и течь перестало.просто заводу проще вкрутить один болт чем вкручивать сперва шпильку потом ещё и гайку-две операции и деталей две,а с болтом раз и готово-а проблемы будут потом-у пользователей.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
лечится элементарно
Вот именно. А завод не хочет напрягатся.
Поэтому
FinФИН пишет:
и не только с этим, а практически со всем трактором.
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Спасибо за разъяснение. Думал под втулками какие нибудь уплотнения... О шпильках как то и мыслей не было... Знач будет коллектор на шпильках.
Если бы ещё и головку на шпильки переделать, а то болты лопают даже если зажимать по книжному с динамометрическим ключём...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Lisica0 пишет:
надо болты проверить на вытянутость и колодцы резьбовые вычистить от мусора,масла или воды попадающих в них при снятии головки-это не даёт завернуть болты-упираются.
