МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 70 из 278
8333 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
генакл1 пишет:
при 22-25 барах--в принципе достойные запуск ,тяга и расход.5.
Вот good в чем я лично и убедился, собственноручно промерив компрессию на своем движку. Спасибо Генке, что развеял мои сомнения hi а то после выше описанного и показаниях 36-40 я уж и засомневался, о состоянии движки lol dri
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
просто линейка д-240 и д-245--это как анекдот про "ваз" и место.где этот завод построили...А так,конечно,нормальный мотор по тех. документации должен иметь эти 30-35 бар...на "манах" стареньких--даже по 38-39 бар встречал...С переборки ДВС ман-мерс и.т.д.---даже еще без запуска ...только клапана выставили и замер компрессии--32-34 кажет.а когда обкатается--я думаю еще 3-5-7 бар прибавится.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Помогите разобраться, до замены масла на холодную давление 3-3.2 , до 40 прогревал , падала до 2 , сейчас масло заменил М-10 г2к , давление на холодную- где-то 2 , потом при прогреве(около 50 градусов) падает почти до нуля д-243, стоит на газоне 3307
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Улугбек87 пишет:
до замены масла
сам ответил на вопрос ! dread слей масло и залей нормальное.
05.02.2016 - 20:19
: 486
pirat-78 пишет:
Улугбек87 пишет:
до замены масла
Проблема в том , что я поменял масло и после этого давление упало.Разве м-10г2к для старого дизеля не подходит?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Улугбек87 пишет:
Откуда такая уверенность что масло отвечает требованиям М-10г2к?
05.02.2016 - 20:19
: 486
jsa пишет:
Улугбек87 пишет:
Сформулируйте вопрос по-другому ,причем здесь требования к маслу , все льют это масло (м-10г2к),масло для дизеля, вот и я залил,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Улугбек87 пишет:
откуда у вас такая уверенность что у вас в канистре настоящее качественное м10г2к а не подвальная фасовка неизвестного полуфабриката отдалённо напоминающего моторное масло.так более понятно?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
FinФИН пишет:
Улугбек87 пишет:
с чего вы взяли шо это масло бывает качиственное wink
Улугбек87 пишет:
Был такой случай: собрали МТЗ,времени в обрез было,путью не утеплил,термостата не было- чистил дороги,трактор грелся чуть более 40,давление было в пределах нормы.И вот просвет в работе,термостат воткнул,морду закрыл-еду чищу,смотрю начал грется...Потом глянул,а давление на 0,я аж трактор заглушил с испуга,думал масло где выгнало...Посмотрел,всё нормально,долил немного для порядка.Завел,газу на полную- давление 0,5.В общем причина была в клапане редукционном,что в центрифуге.Закрутил его оборотов наверное на 5-7.Теперь холодный около 3,5 а горячий около 2. Как-то так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Rudenko Anton пишет:
laugh ну хотя бы с того что оно соответствует заявленным характеристикам и требованиям гостов.другое дело сами требования дерьмовые и госты просроченные.но даже и в таком дешовом сегменте есть проколы с леваком.больше оборот масла,значит и больше под эту лавочку можно левака втюхать-так сказать навар не с цены товара а с объёма продаж. lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
FinФИН пишет:
было пару случаев в канистрах с мг была трансмисионка shok так шо понюхать иногда полезно wink
FinФИН пишет:
Масло этой марки(м10г2к) у нас почему то и раньше не очень по качеству было...м10в2 луше было,и давление на нем больше. dntknw
05.02.2016 - 20:19
: 486
Сколько ответов ), брал масло OILRIGHT в канистре 20 литровом в магазине , посмотрю другие варианты (может не то с центрифугой , когда снимал резиновый уплотнитель отваливался кусками и не было гайки, была только шайба и отсутствовал болт) подкрутить редукционный клапан.Если не получится , то опять поменяю масло
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Улугбек87 пишет:
самое дешёвое масло-у нас,вопрос качества остаётся открытым.
Улугбек87 пишет:
здесь нет клапана-этот болт соединяет детали ротора центрифуги.если сверление сквозное то давления не ждите-масло будет убегать в поддон минуя масляную магистраль.
05.02.2016 - 20:19
: 486
FinФИН пишет:
Улугбек87 пишет:
Улугбек87 пишет:
Понял, спасибо, завтра разберу и посмотрю, те другие две тоже были ослабшие
Улугбек87 пишет:
Нашего брата везде дурят....Брали масло ,правда в 30-и литровой канистре,потом в эту канистру на заправке наливал соляру...Убралось еле-еле,аж канистру наклонял пробкой вверх,и под пробкой затычку(или как её там) воткнуть невозможно было..А масла было намного меньше,литра два-три точно бы влезло.Наверно солярочная колонка переливала.. laugh
05.02.2016 - 20:19
: 486
Что надо сделать , чтобы эти болты не откручивались, может накернить их
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Резбовой фиксатор творит чудеса
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Масло тяжелее и расфасовывается по весу.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Cергей 36 RUS пишет:
Уввы,все нефтепродукты как раз легче эталона (воды,где 1л=1кг),двигательное масло при этом 1л примерно 880грамм.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
jsa пишет:
Каюсь, сбуровил laugh точно ведь вода в масле садится на дно huh Просто вспомнил один случай, ездил пассажиром с бензовозчиком, за дизмаслом, так он на обратном пути все матерился, что ГАЗик не везет, с солярой мол легче идет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
jsa пишет:
yes3
По весу фасуют электролит и тосол в основном.Но и на канистре пишут в КГ. Кстати ещё дешёвое масло М-8 в пятилитровых канистрах(вроде производитель Уфа написано) тоже не соответствует,там максимум 4,5 л.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
добрый вечер всем, собрал я двигатель, цпг и кол вал с расточки, как его правильно обкатать, что бы ни чего не запороть?
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Доброго вечера. После замены поршневой группы, очень тяжело запускается двигатель. Одним аккумулятором не могу запустить, только пусковым устройством. Но нужно крутить пару минут без прерывно иначе не заведешь. После того как заведется дымит белым дымом. Приехал аппаратурщик выставил зажигание заводится легче но работает неустойчиво. Добились устойчивой работы но при этом немного не нравится выхлоп, сошлись на том что нужно немного шлифонуть поршневую а там будет видно. Но после того как трактор остыл запуск снова очень тяжелый. Аппаратура , форсунки в норме. Может кто что подскажет?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
disel67 пишет:
Смотрите клапана!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
disel67 пишет:
компрессию не меряли?
15.02.2013 - 08:15
: 113
компрессию не меряли?[/quote]
Нет. Нечем к сожалению.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
disel67 пишет:
Уточните один момент-гильзы тоже меняли,или только поршни с кольцами?
Второе-поршневая не левая случайно?..и и о какой модели мотора идет речь?
