МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 66 из 278
8333 сообщения
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
UMZ6 пишет:
Салюкин пишет:
Доброго всем времени суток. Вопрос мой думаю избитый, но в темах к сожалению не нашол, если кто знает где есть похожая тема, буду признателен за ссылку.
У меня МТЗ 892 воду выталкивает на больших оборотах и уже при небольшой нагрузке.(Навесная зернодробилка). Когда брызнул фонтан из расширителя, я его пальцем закрыл. И открыл краник, который сбоку(с лева) на шланге что идёт на печку от ГБЦ, оттуда у меня воздух горячий пошёл. Где то минуту выпускал, пока не спало давление и не пошла вода.
На малых оборотах воду не выталкивает. Только на больших 1500 оборотов в минуту. И вода поднимается не быстро. тасол например залит где то на пару сантиметров выше радиаторной сетки, так он до горловины доходит примерно за 30 минут при 1,5 тыс оборотах.
Я сам подозреваю на прокладку ГБЦ. Есть у кого какое мнение? Буду признателен.
Прокладка, трещина в гильзе, трещина в головке, просевшая гильза как у меня. Кучу инфи перелопатил за етот месяц, оказивается ето сплошь и всюду самие распространение болячки Д - 245.
Шот я shok начал очкавать
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Владимир казах пишет:
UMZ6 пишет:
Салюкин пишет:
Страшно в первый раз,потом понравится.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Макс1977 пишет:
Не надо шутить "на грани фола". Здесь нормальные мужики сидят-читают-пишут. agree В гейропу с такими шуточками, пожалуйста.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Миxалыч пишет:
Макс1977 пишет:
Михалыч,ты всех задолбал уже,сиди молча!конец связи.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Макс1977 пишет:
Макс,прочтите на досуге это
19.12.2015 - 13:04
: 706
jsa пишет:
Макс1977 пишет:
Он в других темах людям всякую хрень вытирает,а потом пишет,шютю!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
lol good
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Макс1977 пишет:
Значит не прочли... sad А ведь там есть фраза один в один по смыслу:
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
UMZ6 пишет:
Салюкин пишет:
Сейчас самый грамотный человек в этих делах(Фин) в бане.Пока его нет,могу посоветовать снять ремень привода помпы и по очереди отключать форсунки.Должно помочь.Антифриз слей сначала и гоняй на воде,только в печку её не пускай.
Первые 2 причины наиболее вероятны.
А ТЕМА ТО ПРО ДВИГАТЕЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Макс1977 пишет:
Миxалыч пишет:
Макс1977 пишет:
Затыкать - руки коротки! А ежели пробелы в памяти - процитирую "Место встречи..."
Классика наша уже практически. Оттуда: " Ты мн не тычь, сукин сын!"
Обиженных, недовольных на разбор жду в личке. Желающим здесь какать - милости прошу в баню. ya
19.12.2015 - 13:04
: 706
Миxалыч пишет:
Макс1977 пишет:
Миxалыч пишет:
Макс1977 пишет:
Обиженных, недовольных на разбор жду в личке. Желающим здесь какать - миломти прошу в баню. ya
И это нормальные мужики!? Сомневаюсь.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
zahar19 пишет:
Захар,поскольку не в тему,поэтому коротко где и за что???
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Макс1977 пишет:
Я на разбор в личку звал? А на грязненькие провокации хрена с два я поведусь! И ХОРОШЬ ФЛУДИТЬ. Не желаю в загаживании форума участвовать. 0:10 у меня, пошёл спать уже.
: тюмень
25.01.2016 - 21:37
: 3
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС ПО ПОВОДУ ГБЦ МТЗ-80,СЛУЧАЙНО НИ КОМИ НЕ ПРЕХОДИЛОСЬ ЗАДЕЛЫВАТЬ ТРЕЩЕННУ НА ГОЛОВКЕ ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ.И ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАЛИТЬ АНТЕФРИЗ?ЕСЛИ КОМУ ПРЕХОДИЛОСЬ ОТВЕТТЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕСЛИ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ,А ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТО ТО ОТПРАВТЕ.ЗА РАНЕЕ БЛОГОДАРЕН.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
мтз-80л пишет:
Был опыт,разморозили башку,наружной вылом,зачистили,обезжирили,только не холодной сваркой,а жидким металлом.На воде вроде только рыжий налёт на месте ремонта,на тосоле и антифризе мокрое всегда.Тракторист потом по моему снова разморозил с водой
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Был у нас в организации мтз 50,особо на нём мало чего делали,но изредка запускали.Стоял в соседнем боксе в одиночестве,редко кто туда заходил,тракторист на нём не было.Весной в марте он нам понадобился,хотели залить воды,запустить.Заглянули в радиатор,и охренели,полный,стоял всю зиму с водой!Пускачем не завели,только буксиром,по селу протащили,запустился,потарабанил,заглушили.Слышно было как вода в картер течёт.Выдавило только заглушки в башке,верхние.И больше ничего!В СССР на совесть делали,или просто воля случая
26.01.2016 - 18:13
: 6
двигатель Д240. ГРМ выставили по меткам, а впрыск топлива происходит в нижних положениях поршней, подскажите почему?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
track пишет:
Похоже что не по метках.ТНВД УТН(УТНИ) ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
track пишет:
смотрите шоб на первом закрылись клапана а потом ловите метку в маховике.а может маховик перевернули smile3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Rudenko Anton пишет:
Куда?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Cергей 36 RUS пишет:
Куда?
dntknw поидее никуда но все может быть. они его по чемто ставили
22.11.2015 - 22:35
: 546
мужики здраствуйте может подскажите. Д240 после пуска стреляет троит и пускает белый дым. Прогреется нормально работает что может быть.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Женя Полтава пишет:
Берете ключ на 19,заводите трактор и быстренько откручивая-закручивая трубки к форсункам поочередно,определяете какой цилиндр(или цилиндры) виновен в этом(белый дым должен исчезнуть на момент открутки).Для начала проверить форсунку(распылитель).Если все нормально то дальше копать в сторону-недержание клапанами ГБЦ,прогар поршня,закоксовывание колец.И все это при условии отсутствия подсоса воздуха к ТНВД,утечек из него топлива и нормального состояния топливных фильтров,правильно установленного угла впрыска.Удачи.
Женя Полтава пишет:
Форсунка не работает нормально,немного позднее зажигание: несгоревшее топливо из неработающего цилиндра выбрасывается в выхлопную и загорается там от горячего выхлопа других цилиндров.
22.11.2015 - 22:35
: 546
спасибо по результату отпишусь
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Мужики добрый день,может кто знает чем отличается распредвал д 240 от д 243?У меня блок д 243,и распред тоже стоял на нём. Сто процентов они родные,всё остальное поставил со своего ДВС 240.Движок слабый,под нагрузкой даже незначительной дымок .Топливная вся с ремонта,возил не один раз,и к разным мастерам.Башку поставил почти новую с д 243.До замены блока на дыбы лез под нагрузкой.Я уже не знаю на что думать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а коленвал какой?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
zercei.zhmelev пишет:
А ты не думай,а делай.Замеряй компрессию,если там всё нормуль,поиграй с зажиганием.Я так выставил чуточку раньше,на лёгкий звон.Делов то на пару часов.
Маслом кидался ,значит маслосъёмные кольца говённые.Не составные случаем?
Я тебе говорил,замеряй компрессию.Может у тебя ГБЦ пистит?У меня на одном тракторе утеплитель нормально стоит,а на другой перекидываю,гореть начинает от выхлопной.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
а коленвал какой?
Коленвал тоже родной с этого блока
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
н.Делов то на пару часов.А думалку побереги![/quote]
Я поршневую поставил новую,но,в течении двух месяцев при полных оборотах в работе,или на трассе пустой,он через сапун выкидывал масло,и довольно много.Потом вроде прикатался,одумался,но маслицо всё равно поджирает.Хотя этот ДВС у меня на работал часов 400.Зажиганием пробовал,начинает позванивать,или тянуть ещё хуже.Такое чувство будто в нём всего 60 лошадей.
