Та я и не отрицаю я перебирал сами коробки и промежутки а ставили их уже хозяева сами! Только две коробки я сам ставил но хозяева сказали нехер ниче регулировать мы регулировочные прокладки поставили как оно было до этого и все! Полтора года назад я делал свой мост от красного МТЗ, вот там и выставлял все как положено!
Если я кому то собираю- мне не указывают и рядом никого нет, а зазоры по любому надо выдержать,у меня в каталоге с практике все записывается[изображение]
Я когда что то собираю то обычно тоже один но вот ставить одному никак! Тали у меня к сожалению пока нет! Ставим либо куном либо стрелой от кары!
Хорошо скажу иначе регулируется то что шестерня торчит из коробки больше или меньше! Вот человек понял но все равно хочет докопаться! Спрашивается ЗАЧЕМ????
а затем что ты даже не знаешь для чего эти прокладки и чем выставляется положение шестерни от стенки кпп-УЧИ БУКВАРЬ Букин.а ещё-я мастер от скуки на все руки.
Мужики,а кто как регулирует?Фин,в частности Вы как регулируете?Не подумайте ничего плохого,да и вы мужики не обижайтесь,но Фин для меня как инциклопедия,по моему он знает всё. Это не сарказм,ещё раз повторяю.Просто Ваше мнение понятнее,и обьеместее.Если Вас не затруднит объясните мне пожалуйста.Я правда не умею выставлять.
отрегулируйте зазор в подшипниках-можно даже без шестерни-подходящий кусок трубы,втулка сгодится для сжатия пакета подшипников и шестерён на вторичном.выдвижным корпусом подшипника 7610-устраните осевой зазор в конических подшипниках вторичного вала.подкладывая пластины если болтается и убирая если зажимает вторичный вал.когда подшипники отрегулированы тогда можно приступать к регультировке положения шестерни относительно корпуса кпп.как выше мужики указали-за шестерней стоит кольцо-изменяя его толщину можно приблизить или отдалить шестерню относительно стенки кпп.после всего этого мозгатраханья вы можете столкнуться с такой проблемой-а какой же толщины делать прокладку между мостом и кпп.ответа на это нет у меня.и ещё одно-когда будете регулировать подшипники вторичного вала-для того чтобы подложить прокладки регукльтировочные-ослабьте гайку хвостовика-не надо на затянутой выжимать корпус подшипника из коробки-он ломается на раз.
Вот поэтому я сказал что мне проще показать! Вы наверно слышали такое Сосед дай покушать, а то мне тебе на порог насрать нечем!! Здесь это выглядит примерно так, сосед покажи или скажи что ни то а то мне до....ся не до чего!
Да ему сегодня не позавидуеш-с утречка напахался чистя снег,за комп сел,прокололся,а еще с 4-5 размером справлятся надо,а ночи то зимой длинные,совсем зачахнет бедолага...
не в оправдание но все же скажу что я со вчерашнего дня спать и не лажился!
У нас один мужик газетой регулировал брал лист и между хвостовиком и планитаркой и потихоньку прокручувал так штоб лист не рвало и нерезало
показать легко-а сказать для чего это-не могу-наверно от того что не знаю или как?вот какие могут быть до тебя доё ки-когда ты сам подставляешься своей технической неграмотностью.говоришь что кучу коробок перебрал осенью-и тут же что полтора года этим не занимался.говоришь что шестерню регулируешь выдвижением стакана-чем же тогда регулируешь люфт подшипников?-кругом одни вопросы к тебе-только не за ради того чтобы засадить тебя а чтоб ты хоть маленько проявил интерес к тому что ты оказывается не знаешь а выставляешь из себя специалиста многостаночника.ну вот некрасиво получается-признаю-и с моей стороны предвзятое отношение к тебе,но и твоя твердолобость не даёт тебе признаться в собственных косяках.что было бы понятней и проще признаться в своих ошибках-уважение окружающих будет больше.а кричать по форуму какой супермолодец-это быстро распознаётся.ещё лёху фантомаса пригласить,да мыться пошёл-тот наверно съел бы и не подавился ни одной косточкой Романа.
zercei.zhmelev пишет:
А как же отрегулировать зазор хвостовик- планетарка?
а вот это уже Роман описывал чуть выше.
Я никогда не говорил что я супер профессионал, это вы так для себя решили видимо! Для своих лет я знаю не мало но не говорю же что знаю все! Про регулировку зазора да и еще в некоторых ситуациях может я что то не так рассказал, согласен это мой косяк! Но когда на деле это все делаю почему то все правильно собираю всегда! Поэтому и говорю что проще показать! Вот дай вам коробку россыпью и скажи собрать и вы соберете а скажи объяснить как собрать не видя всех деталей я думаю один человек из 100 только не ошибется и не запнется! Ну если вы все тут такие уникумы со сверх памятью тогда я умываю руки!
не уникумы но коробки через руки пропускали,было время все подшипники на тракторе помнил(за исключением помпы и генератора)сейчас такой надобности нет-но большую часть помню,а что сомневаюсь,то в каталоге посмотрю.если в чём то неуверен или сомневаюсь что меня поймут не правильно-лучше промолчу или признаю свою ошибку,но лучше промолчу-я тоже не всё знаю.я академиев не заканчивал-завидую людям которые легко выкладывают рассчёты с формулами-я от этого далёк.
Если я ошибся то можно просто чисто по человечески поправить! А тут получается тонущего камнями закидали! А потом говорят что я не правду про дикий народ сказал!
Зазор от стенки КПП
зазор чего?
А натяжение конических подшипников тогда чем регулируется?
ну зачем ты всю контору палишь?![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Виноват,исправлюсь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да ладно-вон тут сколько сразу правильных советов накидали-видать ждали Ромкин прокол.
Спасибо большое
По отпечатку точней получается,и сразу видно что куда двигать надо
Спасибо мужики,можно ещё вопрос?
вот и я так же!
Рома, СДРЫСНЫ С ПЛЯЖА,
ну надоел уже, " ТЫ НЕ С НАШЕЙ ПИСОЧНИЦИ", НЕ ОБИЖАЙСЯ , ПРОТИВНО ЧИТАТЬ ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Андрюха, ну ты это жестоко.Мы пытаемся Роману доказать, что иногда нужно думать и прислушиваться к окружающем , а не выставлять себя на первое место.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так ты поправкам не поддаешься.
Так а кто здесь дикий, и как ты определил?
Покажите мне где я себя на первое место выставил???
И с чего вы вот это взяли???
Саня , привет
, так я ему раньше уже писал что " НЕ СЦЫ ПРОТИВ ВИТРА" а он не понимает
, ДОСТАЛ УЖЕ СВОЕЙ , А ЯЯЯЯЯ , А ЯЯЯЯЯЯЯ ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
