Фин,добрый вечер.Вопрос к Вам,от нечего делать разобрал головку с 240 ДВС.Лежала в закромах,и заметил одну странную вещь,все впускные клапана острые как бритва,реально режет палец.Имею в виду острая тарелка,края.Почему так?И почему только впускные?
ну у меня такие же были-поставил новые развернув сёдла клапанов.почему только впускные-материал изготовления разный с выпускными-видать поджарило их вот их и сносило.может ещё по какой причине-я все процессы происходящие в двигателе не могу объяснить.
Я эту головку снял с перегретого ДВС,значит хорошо нагрели.А есть ли смысл эту башку ремонтировать?
если недорого проверить плоскость или фрезернуть то стальное не составит труда и в домашних условиях сделать.а можно сразу свезти в сервис или в металл-тут как сами решите.я бы постарался её отрепетировать-а нет то в металл или на догрузку переда.
Доброго всем времени суток. Вопрос мой думаю избитый, но в темах к сожалению не нашол, если кто знает где есть похожая тема, буду признателен за ссылку.
У меня МТЗ 892 воду выталкивает на больших оборотах и уже при небольшой нагрузке.(Навесная зернодробилка). Когда брызнул фонтан из расширителя, я его пальцем закрыл. И открыл краник, который сбоку(с лева) на шланге что идёт на печку от ГБЦ, оттуда у меня воздух горячий пошёл. Где то минуту выпускал, пока не спало давление и не пошла вода.
На малых оборотах воду не выталкивает. Только на больших 1500 оборотов в минуту. И вода поднимается не быстро. тасол например залит где то на пару сантиметров выше радиаторной сетки, так он до горловины доходит примерно за 30 минут при 1,5 тыс оборотах.
Я сам подозреваю на прокладку ГБЦ. Есть у кого какое мнение? Буду признателен.
Прокладка ГБЦ вот и у товарища мае го точно так,будет разбирать.А в обще темы здесь есть про 892
Может и гильза лопнута. У соседа на новом мтз 892 так было. Он и прокладку поменял не помогло и ГБЦ толку нет. После трактористы его комне мол так и так, а я с форума инфы нахаваны мол наверно гильза лопнута, поменяли и все ок. Это у них больнои брак.
Здесь кто то из мужиков и 5 менял. Но не помню кто.
Это возможно только на моторах которые стоят на авто. Там можно прорезать лючок в колоколе и сделав длинный ключ попытаться залезть между плитой и маховиком чтоб открутить 4 болта опоры поддона. Трактор нужно раскатить, хотя бы чтоб влезла рука.
Прокладка, трещина в гильзе, трещина в головке, просевшая гильза как у меня. Кучу инфи перелопатил за етот месяц, оказивается ето сплошь и всюду самие распространение болячки Д - 245.
Я тоже по стараюсь реанимировать,а вдруг!
В воскресенье поеду за Быком,не терпится 245 воткнуть.Если успею,желающих уже трое на него,но они могут только средь недели приехать
Подскажите можно ли на на 240 двигателе поменять коренные вкладиши без снятия коленвала и раскатки трактора?
Можно но не все,кроме пятой коренной.
Да ну и как жэ он сменил под пятоуй
Без раскатки никак. Под маховиком спрятаны болты подковы ( полукольца ) ,кто как называет.Пока не снимите этот кронштейн, пятый корень не снять.
Вот правильно сказанно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agro-lavka.ru/media/com_hikashop/upload/50-1002042.jpg)
а если пятый не поменять как себя будет чувствовать двигатель в работе и на сколько его хватит?
та нармально! если есть просадка со временем отломит коленвал и спишете на плохое качество коленвала![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
перспектива.....
вал восновном больше спирается на нижнюю постель. и цыклы прогиба хоть и маленьклго но идут очень быстро а усталость никто не отменят
начну завтра раскатывать трактор. Какую сторону проще откатывать двигатель или коробку?
кому как нраваца. я откатую лонжероны с радиатором и передком,донкрат под коробкой и опусаю мотор на тачьку и отежаю тачькой
Можно начать с коленвала,а остальное потом откатите.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
спасиба очень познавательно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я думаю что см 5 раскотить и хватит что бы полумесяц открутить
Очень не удобно между плитой и маховиком рукой работать,лучше раскатите.
А маховик откручивать?
а заче вы хотите менять вкладыши?
нужно коренные вкладыши поменять
нужно поменять коренные вкладиши
а сальники ненужно поменять
да сальник пока не видно течет или нет. завтра расколю посмотрю
