МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 256 из 278
8333 сообщения
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Шпилки есть прочностью 10,9 и 12,9. Метровые.
Konstantinos пишет:
танкист 204 пишет:
нарезали, в так не брал резец
Головки, токарные работы потребуются
Если голова снята и делается переходная шпилька то канал в головке можно не дорабатывать.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Viktor33 пишет:
Как Вам такое?
https://yandex.ru/?zen_video=62093051992dff0452411d56
А потом не "битый", не "крашеный" без пробега по РФ. Совсем новый почти!!!
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Я тоже обрывал резьбу в блоке д-240.Шпильку точил токарь,переходную.Рассверливать ГБЦ не рискнул,рубашку охлаждения чтобы не зацепить.Шпильку точили из болта,привозил знакомый,сказал из К-700.Откуда именно не знаю,но сталь очень прочная.Нижняя резьба осталась родная,а верхнюю нарезали с трудом и то корявенько.
zahar19 пишет:
Шпилька от СМД должна подойти для расточки.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2022 в 22:46:50
болт крепления гбц камаз-идеальный материал для переточки.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Есть ГБЦ, предистория не известна, но судя по отпечаткам на ней прогорела прокладка между 2 и 3цилиндром. Как думаете это как нибудь можно исправить фрезеровкой или шлифовкой
15.09.2014 - 19:12
: 2583
танкист 204 пишет:
Лучше фрезером. Но можно большим наждачным кругом с ровной плоскостью. Кстати может даже исправна
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
На круглошиф возил осенью, 0,2мм сняли, 1500 стоит эта процедура. Опресовать бы её по хорошему в кипятке.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Konstantinos пишет:
танкист 204 пишет:
Тоже думал, но думаю проблема в этом месте, оч хорошо видно что в этом месте прокладка не прилегала, ну и заглушка одна выгнила, хотя остальные видно поменяны. В сиб звонил вчера тоже полторы просили. Наверное попробовать обычным ровным кругом шлифануть, и видно будет че и где не прилегает
15.09.2014 - 19:12
: 2583
танкист 204 пишет:
yes3
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Сибиряк_72 пишет:
танкист 204 пишет:
Можно и кругом, но лучше плоскошлиф или фрезер.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
танкист 204 пишет:
Обрати внимание на блок. Перемычка между 2и3. нет ли лопины?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ser64 пишет:
танкист 204 пишет:
В том то и дело что блока нет, есть только ГБЦ
20.09.2019 - 19:27
: 337
На Д 243 поршневая группа всегда одинаковая или есть разница, какого производителя лучше?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
танкист 204 пишет:
Бесполезно. Центральная часть стирается больше чем края. Да и маслАть её, чтобы стереть 0,3 мм надо пару дней без остановки с неясным результатом. Проще и надежней заплатить полторы тыщи.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
Андрей прав-проще, быстрее и качественнее это сделать на станке. Пожаейте свои руки и время. При шлифовке на станке после каждого прохода по мере исчезновения черновин видно сколько нужно снимать. Получается минимальный съем металла.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Фeрмeр пишет:
в каком плане одинаковая?: по классу евро...уже часто встречается е-2 и соответствующими 172 форсунками.а бывает и е-1...со 174 форсунками..
28.11.2013 - 18:03
: 2668
anatoliy.54.ekb пишет:
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
Я с этим вообще не спорил. Просто чтобы было понимание нужно ли вообще что то фрезеровать попробовать кругом, а там уже видно будет что делать.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
Очистить ещё нужно от прокладки, я кордщеткой чистил на низких оборотах, хорошо получается и без износа практически.
20.09.2019 - 19:27
: 337
генакл1 пишет:
В том плане что при замене можно брать любую и все поршневые на Д243 одинаковые или искать определенного производителя?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Фeрмeр пишет:
генакл1 пишет:
Вам же написали евро-1 и евро-2 есть . На евро-1 не видел свечи накала , они наверное пошли только с евро-2 .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Фeрмeр пишет:
генакл1 пишет:
по производителю не скажу,но по классу евро точно нужно брать соответствующего класса,ибо затем нормально работать не будет .Е-1...с центральной "лужей",а е-2--со смещением этой "лужи"..
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Здравствуйте!
Появился МТЗ. При попытке завести его выяснилось, что съеден венец на маховике. Задумал перевернуть его. Подозреваю геморрой с его откручиванием - эти закисшие болты с головкой под отвёртку та ещё головная боль. Возникла мысль открутить маховик и тупо провернуть его, чтобы венец к шестерни редуктора стал нормальными зубцами.
Это вообще возможно?
(А то тут некоторые, знатоки народе меня, ))) говорят что нет, нужно откручивать венец или, лучше всего, заменить его. Но, нынешнее качество запчастей настораживает, если не удручает. Да и очень уж заманчиво обойтись малой кровью!))))
Может кто-то сталкивался/ делал?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Александр_00_ пишет:
А там есть болты с головкой под отвёртку?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Андрей КАПМ пишет:
Мне тоже интересно? Откуда такая информация у Александра?
Да и маховик ставиться в одном положении.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Cергей 36 RUS пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Завтра сфоткаю!
А вот то, что он ставиться в одном положении - это было больно! Выходит судьбу не ... обманешь.! )))
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Андрей КАПМ пишет:
Завтра сфоткаю!
Да, не обманешь. И на винты тоже поглядел бы, ни на одном не видел еще.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
А может не МТЗ, просто описка т9. На других я как-то не обращал внимания как там все.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Здравствуйте!
Это вообще за бред? Венец провернуть к шестерне. Ну проверни его ключом за шкив, просто потом ты как это положение угадывать будешь?
