Так только вроде обсуждали, что камера одинакова. Вам придётся топливную и форсунки без турбины настроить и алга.
Прочесал форумы и пишут что изменится угол впрыска так как камеры большие и вроде как перенастроить топливную нельзя (но это не точно) поршня у меня стоят в 245-ом евро3 и ГБЦ хочу внедрить на него евро2 со свечами накала, но турбина никак не нужна, но вот что странно есть ведь такие МТЗ 82 последних лет у которых свечи это завод и турбины на них нет
Изменение угла впрыска связано с повышением давления впрыска.ну и по большому счету-надо экспериментировать-всегда кто то открывает дорогу в первый раз.
Диск ,,Тара,, 10 мм начал бить по болтами маховика и срезает заклёпки надо менять. Есть мнение шо на резиновых демферах мягче но они вылетают правдали это ?
За диск сцепления тару негатива добавлю! 2 года и 45 га вспашки привели диск в негодность. Пружины рассыпались, фрикционные накладки в отличном состоянии.
Если поршня без форс камеры будет такая же каша как на прошлых сообщениях. С установкой цпг 245-260, не будет полного сгорания топлива и тп..... Пропадёт мощность, дымность....
У меня другая история.год и накладки в труху ,резинки в идеале.
Но у меня с куном в лесу.за день миллион выжимов.да ещё когда деревья толкаешь при валке,держишь на полувижиме.
Поставил снова тару.
В МТЗ столько передач, неужели нельзя подобрать нужную чтобы не держать сцепление? Тут никакие диски не выдержат
Видно, что человек в лесу не работал. с куном нога постоянно на сцеплении, а в лесу тем более.
Дело не в том, работал или нет - дело в дурных привычках...
Нога может только касаться педали сцепления, и в нужный момент включать и отключать его.
А можно постоянно жечь сцепление.
В чём необходимость? Быстро едет - воткни передачу пониже, и отпусти сцепление. Танкист, это имел ввиду.
А так что получается - скорость в КПП повыше, чтобы в нужный момент ехал быстрее... и обороты не холостые, чтобы гидравлика нормально работала... а сцепление в этот момент буксует...
Это прямо инструкция, как быстро ушатать сцепление.
В целом, установка погрузчика на МТЗ, с его убогим древним функционалом и конструктивом - это как собаке, пятая нога... И ремонты глобальные каждый год не смущают... Любит наш народ всякое г...
Когда при валке толкаешь дерево,там не нужно ехать.там нужно ловить момент когда нужно толкать сильнее и исключить пробуксовку в этот момент.потомучто если пробуксовка произошла,тяговое усилие моментально уменьшается.а если ещё сильнее побуксовать,то колеса закапываютс и он сам хер едет,не то что дерево толкать.по этому накладки и страдают.бывает и диск нажимной лопается от перегрева,но это когда очкует тракторист неопытный.
Ну а погрузчик на МТЗ .вполне хорошая вещь.свои задачи вполне выполняет...
И другого мне не нужно.хоть пятая нога,хоть шестая.
А какие глобальные ремонты?
Весь глобальный ремонт МТЗ,дешевле чем неглобальный иномарки.
Внедрить можно, но "не взлетит" - зря потраченное время и деньги. Дым и потеря мощности обеспечены. Если хотите ставить ГБЦ Е2 (а с ней и весь обвес в виде ТНВД. форсы, трубки и прочая мелочь) , тогда и поршни нужно ставить Е2. А с ними "засада", ибо у поршней Е3 в большинстве своём палец 42мм
(на ранних стадиях болезни по-моему были и 38мм - надо смотреть по-месту) , а у Е2 (по заводу) -38мм (но это не точно, ибо может чехи с китайцами и изгаляются в производстве поршней Е2 с пальцем 42мм, не знаю - по всем статьям лучше бы найти такие, если они есть в природе).
Вобщем за поршнями Е2 скорее всего потянутся и шатуны "старого образца". А там и вкладыши "надо бы подкинуть", а там глядишь и колено нужно шлифануть под Н2 и пошло-поехало
Владимирm пишет:
А свечи тут причём? Свечи только для запуска. Под них (чтобы приколхозить их в допотопную и изначально для этого не предназначенную ГБЦ) Сумрачный белорусский гений наморщил ум и сдвинул с увеличением камеру сгорания на поршнях Е2, попутно изменив угол и давление впрыска, чтобы "натянуть" автомобильные нормы Евро 2 на старый "тракторный" Д-245.
Что касается поршней Е3 - у них своя камера сгорания (под форсунки Е3).
Если не нужен ТКР - пусть топливщик убавит топливо, однако давление убавлять не нужно, только количество.
Есть такая должность-помощник вальщика. У него есть инструмент-толкач. А ваш метод рано или поздно приведет к замене кабины. Не исключено (не дай Бог) что с большой трагедией. Или бейте одну другой в конце концов. Но что бы трактора, тем более с человеком в кабине не было, на ДВЕ ДЛИНЫ дерева. Видимо не были свидетелями трагедий..
Толкачом только золу в костре ворошить...
Было многое в моей практике,поверь.
Когда есть возможность,бьём и одну другой,и всех кто под руку попадется)))
Голову просто не выключаешь в таких ситуациях.
Под опасные не лезу.или сбоку чисто хотя бы более менее направить к костру макушкой.работаем на твердой породе.они растут не предсказуемо.все в разные стороны.
А когда на сосне работаем,то это сказка.
Полделянки в один костер укладываешь.сосна ровная,куда толкнул туда и пошла.
Парни , как то были споры - 4 кольца или 5 лучше . В итоге думаю взять поршневые на старенький 240 . Какой лучше выбрать , чтобы перебрать и забыть + какие прокладки заказать по штучно или комплект и что ещё надо бы заказать . Там паронит , облицованные и с герметиком прокладки . Лично мои знания и опыт ограничены двумя кап. ремонтами двигателя ваз 2108 (раз как помощник и раз сам ) , в тракторе всё как новые ворота для барана . Кострома это же мотордеталь ? Думаю заказывать здесь https://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=7&model=277892&type=4122...Мотордеталь
Чтобы перебрать и забыть подойдёт и то и другое.
Поршневая Моторпал (Чехия) круто, но дорого. Моторделать (Кострома) дешево и сердито. Говорят, камазовская (производства КамАЗ) тоже ничего.
многократно лично переоборудовал е-3 на е-2...:форсы,ТНВД,трубки выс. и низкого давления.Нормально все функционировало...работало ...Ничего не дымило и экономило. На "пазах" городских расход всегда на е-3 был 24-25 л ,а на е-2 настроенных..17-19.
Потому и переходят с Е3 на Е2. Геморроя меньше. Но поршня разные - дымят они после переделки и тянут хуже, если поршня не менять.
не знаю: ни одного случая не было,чтобы дымил и не тянул...Наоборот,если моторы свежие и неушатанные: работают очень хорошо и вообще не дымят ни в каких режимах. Порой даже "моторпалы" 34.серии е-1 устанавливали и аналогично хорошо работало...т.е. не дымило.и тянуло.
Значит у нас с Вами разная статистика. Просто я в свое время продавал эти Моторы и запчасти к ним. Опыт по переделке был плачевный. Я буду искренне рад за человека и признаю свою неправоту, если у него все получится без замены поршней.
Вобщем за поршнями Е2 скорее всего потянутся и шатуны "старого образца". А там и вкладыши "надо бы подкинуть", а там глядишь и колено нужно шлифануть под Н2 и пошло-поехало [изображение]
Владимирm пишет:
Трактор мтз 82.1 имеет двигатель д243S2. В нем поршня 260 под палец 38, старый шатун,есть модификации с обыкновенным старым и или новым блоком , головка с свечами подогрева, без турбины. Все в связке прекрасно работает.
Я может в лесу и не работал, но 2700 мч на МТЗ 82 с пф-1, грузил много чего, есть с чем сравнивать.
Зажигание
А вот тут разве не круглая шайба?...чё то самопляс какой то...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2021-12-28-21-22-19-460_com.android.browser.png?itok=OFm9QCYK)
Да,и болты эти я обычно проволокой шплинтую....
Получается другой объем камеры сгорания или только дело в форс камере?
Все приходит с десятилетиями,..
НО ТБ ЕСТЬ ТБ..
Умаешь сын степи както косяк впорет??? Я то в тайге с детства. Видел и перевиел всяко.....
Чешскую хвалят
Объём не знаю, но форма другая.
также буду рад за данного человека: дабы у него все получилось..
