Мужики добрый вечер. Извините что не по теме. Обломил вал ручника. Основной кусок достал, шлицевую часть ни как. Пробовал электродом не выходит вставил трубу 20 приварил внутри трубу к концу бил отрывает по сварки. Либо развальцевало или где то может окалина. Разбирать не охота. Точно ли я его могу выбить со стороны блокировки сквозное там отверстие? Трактор 1988 года
Это сообщение будет удалено автоматически 26-03-2022 в 8:38:40 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Может кто в курсе на каком дизеле стояла головка со всасывающими каналами рядом с выходным коллектором ? На чермете лежит новая голова в солидоле, но если ее ставить , то нужно новый всасывающий коллектор .
А куда её вы ставить хотите, если не знаете под какой она двигатель?
Двигатель д-240, на ней выбило , ума не хватило сделать фото . Только всасывающий коллектор ставится там же где и выхлопной . Вот на авито бу такая есть , написано старого образца. Нужно с нее наверное клапана забрать хотябы .
ЮМЗ,однако.
, благодарю точно с юмз , с юмз дело не имел . А видел объявление на Авито где это фото и написано головка мтз старого образца. Вот и ввел всех в заблуждение, сам подумал что даже на мтз-50 сверху воздух .
ему я также ответил,для вопроса вам я даже цитировал его,вы процитировали меня я и стал вам отвечать.Сергей боле категоричен,он не допускает остановки даже в двух местах(180%).Вы оставили себе место для манёвра,либо на 180% либо рядом с этим,то есть где не остановись это будет на 180% или рядом.
Моя версия?.
озвучили не вы,но вы поддержали,значит согласны.я больше спорить не буду,для себя я доказательств не увидел и от вас не услышал.а выбитые зубья на одном месте при желании можно объяснить.
Моя версия?.
Так объясни....
Вот неизношенных абсолютно стартерных маховиков у нас раньше было завались...ибо аккумуляторов не было...и все заводились с толкача.....у меня сейчас дома есть ЮМЗ тридцатилетний с гаком,на сто процентов уверен,что маховик (венец) в идеале....
потому что останавливается в разных местах и венец работает весь.только не говори что у тебя стартер не стоит.
На данный момент трактор (экскаватор)используется очень очень мало......и стоит пускач с сороковки.....(а раньше заводили с толкача.....венец на маховике абсолютно не нужен был)
Да...и на других тракторах тоже пускачи....и думаю что венцы должны быть в нормальном состоянии....ибо я сначала включаю бендикс,а потом заввожу пускач......
А вот у любителей делать наоборот,очень часто венец сожран в одном-двух местах....(наверное потому,что перед запуском вручную подводят маховик в одно место....
по поводу спора,у меня были сомнения и я их проверил(наглядно). выложу ещё фото 30 летнего маховика с равномерным износом,так вот если бы он 30лет останавливался в одном месте, то ...........
По поводу износа на стартерных венцах- если стартер исправный, то износ практически не происходит. А вот на пускачевских венцах износ в 99 % случаях происходит когда на заведенном пускаче вводят в зацепление бендикс- а он сопротивляется, хрустит, не хочет заходить в зацепление и в это время стачивает как наждаком часть зубов. Если включать бендикс на заглушенном пускаче, то и за 40 лет выработки на венце не будет! Это мое мнение! На 100%ную истину не претендую, всего лишь озвучил свои мысли.
Совершенно согласен....
Но и когда работал на УАЗе была проблема со стартером(вернее с его установкой...)в общем слишком большой был зазор в зацеплении....
Так вот,,пока не модернизировал это дело,один раз переворачивал венец,потом ставил новый и снова менял......ну и соответственно критический износ был в двух местах......чтобы хоть как то заводить мотор при изношенном венце и соответственно бендиксе приходилось вручную слегка проворачивать мотор...
Кстати на этом венце что у меня на фото, выработка незначительная... На 80ке сейчас стоит венец, дак на нем в месте выработки почти на половину зубы стерты. Трактор 89 года, до 2016 года работал в совхозе, венец родной. Завтра если не забуду, попробую сфотать в лючок этот износ.
Если для меня,то я это видывал....правда год назад,когда раскатывали.....и ещё раз повторюсь....в двух местах...но в одном месте больше.
.хочется узнать от Сенсея кто съел несколько зубов на твоём фото..
я загадок могу загадать не меньше твоего,а верю я своим глазам,покажешь мне видео с остановкой ДВС в одном месте и я всё вам объясню.Хотя почему я,это вы мне объясните.
Видео можно с смонтировать.(правда я не умею,да и телефон видео отказывается снимать..памяти мало)...а вот маховик Лехин на фото есть....а вразумительного комента от тебя нет....
.да и метка из пяти пусков три раза в одном почти месте встала
лучше считайте из шести пусков,а это 50%(у рядной четвёрке)
но кто же это покажет...
так вы и покажите.
потому как факт имеет место быть..
какой факт,ваше слово.факт это доказательство,где они у вас.
будут спорить и дальше.....
Вадим мозг пишет:
Я год назад почти также снимал, пришлось разобрать правую сторону, обломок не пролазил в отверстие вала.
мой тоже на фото есть,а от тебя вразумительного комента нету.
Как это нету?....если бендикс например на пускачевском моторе включать до запуска,то износа венца не будет....что и актуально для исправного стартера...
Вот фото маховика а41....к сожалению или к радости работал мало,поэтому износ виден плохо....но виден...в одном месте несколько зубов подизношены....но напротив,(180град)как бы мне этого не хотелось абсолютно нет...собственно как и по всему кругу....
сенсей пишет:
Жду твой комент про хотя бы Лехин маховик....ну или мой.....почему скушано в одном месте?.....сейчас глянул на ямз238 маховик....преимущественно тоже скушано в одном месте несколько зубов(напротив мало,есть ещё в одном месте,градусов может 45-70 от основного износа)...почему?...почему не по кругу?
меня зубья не интересуют и всё что сними связано,качество,закалка и мастерство механизатора.для вас это доказательство остановки ДВС в одном месте ? для меня нет.И если видео можно смонтировать(с ваших слов)что говорить про фото.давайте завязывать.
Но какое-то объяснение этому должно быть?
Это сообщение будет удалено автоматически 28-03-2022 в 12:13:21 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Объяснения выше....и не одно...(про закалку зубьев,выбитых,изношенных почему то только с торца вообще не вяжется не с какой стороны......)
А оппонент пытается доказать,что двигатель может остановиться при положении поршня в вмт....(то есть хочет сказать,что двигатель может останавливаться абсолютно в любом месте...)
Но даже его видео(или не его) говорит что это не так......
наверно,объяснение это ваше слово против моего.Ну напишу я вам что механизатор при заведённом пускаче полчаса включал бендикс(к примеру).вы что сможете опровергнуть мои слова.Я же допустил,что рядная четвёрка может останавливаться в двух местах,а если в одном
Хайсер пишет:
потом я привёл ЦИТАТУ, что ДВС останавливается в одном места не зависимо от количества цилиндров.
Хайсер пишет:
я этого не отвергал,а сомневался и проверил,если у вас есть объяснение почему ДВС с 4,6,8 и т.д цилиндрами останавливается в одном месте,скажите.Больше на эту тему писать не буду.
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
А потом ты показал свой маховик,и сказал что он выношен абсолютно рвномерно
сенсей пишет:
Так объясни....
объясню
Но в то же время,уважаемый Сенсей утверждает,что двигатель останавливается в разных местах(смотрим последний комент)....а не хотя бы в двух,как признает позже....
Так что действительно можно заканчивать....
второй раз опускаетесь до вранья.(пост 7752) вы так и не ответили на вопрос в посту 7753(а ушли в блуд).А на ваши вопросы люди ответили в посту 7754,7755.
это головка д65 или д48-предшественник мотора юмз с меньшим диаметром цилиндров.
А вот повторю Лехино фото(чуть увеличил для наглядности...оригинал выше)....наверное он сам проточил эти несколько зубов....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2022-03-25-21-03-59-812_com.android.browser.png?itok=2ial-5IO)
Должно быть сквозное.
ЮМЗ,однако.
Так объясни....
объясню
На данный момент трактор (экскаватор)используется очень очень мало......и стоит пускач с сороковки.....(а раньше заводили с толкача.....венец на маховике абсолютно не нужен был)![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пока писал, уже во всем разобрались!
Да нет, ещё не во всем......самый острый вопрос ещё открыт....(.хочется узнать от Сенсея кто съел несколько зубов на твоём фото....)
Дак знамо кто- голодный бендикс!
Так что же он все одно место то грыз?....мог бы и везде попиднадкусывать...
Для общего обозрения. Хотя кто в теме, тот и не такого видел, а кто нет, тому любые доводы и аргументы - не показатель!
Так он же белорус!!!
Был бы ХОХОЛ, весь венец бы попиднадкусывал
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как это нету?....если бендикс например на пускачевском моторе включать до запуска,то износа венца не будет....что и актуально для исправного стартера...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/img_20220326_092625.jpg?itok=rc0cx05L)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/img_20220326_092807_1.jpg?itok=z4IZQctz)
