МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 251 из 278
8333 сообщения
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Cергей 36 RUS пишет:
Насосы то одинаковые наверно....шестерни на насосе и коленвалу разные.....
Так то да. Я и не писал, что они разные " производительный". А шестерни вроде как трёх видов существуют.
Естли шестерни разные ,а посадочное место на коленвале одинаковое или каждый под свою шестиерню?
V.Михалыч пишет:
Одинаковое всё.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
V.Михалыч пишет:
Одинаковая посадка.
Насос -28зуб, колено -46зуб.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Блок 245 тогда уж, сразу.
В Чем от 243-го отличие?
5 опор распредвала, в отличии от3 на 240.
Масляные форсунки в блоке, для охлаждения поршней.
Ну и насос масляный производительный, к блоку, не относится.
Я спросил за 243й!!!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
От 240 ? Ничем.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики какую поршневую брать 245 или 260 ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Для ямз 238
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Интересно, а на зоводе чьё производство ставят?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
От 240 ? Ничем.
Распредвал на пять опор, маслофорсунки !!! Не вводите в заблуждение!!!
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вопрос такой поставил турбину двс 240 двигун вез хорошо отработал год начал подстукивать поменял блок так как гильза была просевшая и заодно поставил новую поршневую 3 кольцовую д245-260 палец на 38 . стала промблема стал сильно дымить отремонтировал топливный и поменял распылители - но все равно дымит и нет такой тяги как на старой 4 кольцовой поршневой д240 . В чем мжет быть дело . Может неподходит эта поршневая ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это в Д-245.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Бабка надвое сказала. Попадаются экземпляры на 243 движку 245 блок. Но это завод мог внедрить, что было в наличии. ИМХО.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А тнвд с корректором?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
zorgi пишет:
Где? У кого?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
zorgi пишет:
Где? У кого?
Андрей Камышов пишет:
17.11.2014 - 20:24
: 1033
zorgi пишет:
нет
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Я может и не прав, но на 245 и 240 разные днища поршня, может в этом проблема?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А тнвд на какой двигатель настроили
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
И головка родная или 245?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
мужики еще раз внимательно читайте -заменил поршневую поставил д 245-260 трех кальцовую поршни в нури форкамера пичком палец на 38 и стал сильно дымить насос снял отрегулировали на 245 и распылители поменяли под 245й но все равно дымит ? вот вопрос
17.11.2014 - 20:24
: 1033
zorgi пишет:
какая стояла д240 так и не менял
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Нужно было замерить объём углубления в поршне на новой и старой поршневой. Возможно они разные. Е-0. Е-2.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нужно было заменить объём углубления в поршне на новой и старой поршневой. Возможно они разные. Е-0. Е-2.
скорей всего
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
скорей всего
Поршня правильно установлены, или у их форкамера по центру?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может метки не совпали на шестеренках
17.11.2014 - 20:24
: 1033
zorgi пишет:
метки открывал по новой смотрел все впорядке
17.11.2014 - 20:24
: 1033
иза турбины может дымить если она надувает слабо ткр7н2 камаз
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не надо ничего мерить. Их трудно перепутать.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2021 в 22:15:29
На три кольца!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Так у него турбина работала же просто он блок перекинул и цпг.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Была история по лету, собирали камаз, мотор после капиталки, немного скидали в кучу, решил его сборщик проверить, завёл, а тряпку во впускном коллекторе не вытащил, в общем схавал её мотор. Ну и вроде выплюнул сразу. Собрали до конца, прокатились, ну тяга так себе и синим дымит. Поездили вроде всё в одной поре. Все в один голос кричат что до ремонта он не дымил так. Ну мы топливную в ремонт, там говорят как бы есть проблемы, но ничего критичного. Ну думаем писец где то клапана загнуло. Берём компрессометр, а он давление не держит, ну пока крутишь нужно смотреть. Проверили в 5 цилиндре почему то меньше всех. Списали всё на кривой компрессометр.... Потом решили ладно ездим и наблюдаем. Прокатились километра 2 останавливаемся, он начал постукивать всё сильнее и сильнее. Потом как жжахнет в глушитель ошметками тряпки, и всё, прокатились и тянет как надо и дым немного чёрный под нагрузкой.
