МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 250 из 278
8333 сообщения
aleksandr7764 пишет:
Всё шло так. Если есть промежутка под Д-48, стало быть можно внедрить СМД. Вики пишет что СМД стоял на МТЗ-60, МТЗ-62. Которые шли на экспорт.
на трактор с пвм вполне нормальный вариант.но как всегда-как реализовать ту мощность смд?трансмиссия не выдержит,колеса будут постоянно буксовать из за малого пятна контакта-а увеличение ширины резины приведет проблемам в кпп и мосту.что мы и наблюдаем на турбовых мтз да и 80-82 с их 76-81 л.с тоже не блещут долголетием трансмиссии.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Не исключено что и перегреваются....у нас были проблемы ,когда не было малого круга на помпу...
Двигатель работает,вроде все нормально...потом бац,резкий выброс охлаждающей жидкости....(особенно на говенном тосоле)...
Как вариант поработать без термостатов...
В дороге когда гнали вынули термостаты, не помогло, температура к сотке радиатор основной лёд, начинает выкидывать антифриз, глушим, выкидывает ещё больше, радиатор начинает греться, я так понимаю через нижний патрубок теплая вода стекает с блока.
танкист 204 пишет:
Ну тогда надо смотреть помпу......ремень то на нее хоть на месте?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Помпу сейчас смотрел, ремень на месте, лопасти крыльчатки на месте, сама крыльчатка плотно на валу.
Сняли термостаты, патрубки поставили от МТЗ под 90 градусов, сняли ремень с помпы, залили антифриза в уровень патрубков, завели, с левой головки 5-8 цилиндр пузыри, правая стоит ровно.... Если есть ватсапп могу скинуть видео.
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну вот уже что то....значит газы идут...надо искать причину....прокладка,трещина в головке,стакан форсунки,трещина в гильзе.....попробуй поочередно выводить цилиндры из работы,(если нет конкретных подозрений)...
.иногда достаточно вынуть форсунки и крутануть двигатель...вылетевшая охл.жидкость укажет на конкретный цилиндр...Ватсапп есть, 89807375486
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
В понедельник головку снимать будем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
колупатор пишет:
Трансмиссия мтз-80-82 оптимальна для двигателя 80 лошадей,не наговаривайте на трактор.
И при мощном движке и увеличении ширины резины трансмиссии особо хуже не будет.просто веса трактора не будет хватать нагрузить широкую резину...
И будет она поверху елозить.
Если повесить на жопу под тонну ,да зацепить его за дерево ,вот тогда да,можно проверить на прочность...
30.12.2013 - 21:44
: 6449
чопор пишет:
колупатор пишет:
Согласен. Пусть на МТЗ-82 будет стоять СМД. У которого пусть 75 лс. при 1800 об\мин. Кр момент около 36 кг\м. Декомпрессор. Идеальный трактор для зимы.
Ни ТКР-шмакаэр, ни 4 клапанов на цилиндр мне не надо.
чопор пишет:
колупатор пишет:
Так что то трактора с турбинами придушили хотя могли бы и 120 коней оставить.и резина там пошире и мост не таким крепким оказался.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
колупатор пишет:
На смд вроде как компрессора нет?качок от автомобиля возить ?
чопор пишет:
колупатор пишет:
Тогда надо редуктор повышающий ставить.привод нш и вом от мтз50(892)-что бы веселее качал.да ведь на нем и нш стоит свой штатный-можно в таком случае разгрузить привод нш на среднике-привод заглушить а на свободное место поставить дозатор.но все это бред в пределах мечтаний.передок надо однозначно усиленный.да и переделок слишком много что бы все это безболезненно подженить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
чопор пишет:
Не знаю как хватает...
Но заметил закономерность - трактор ходит без поломок, только на лёгких работах.
Заехал с плугом или дискатором на 100 Га целины - жди, чего-нибудь вылезет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
колупатор пишет:
чопор пишет:
колупатор пишет:
Так был же ЮМЗ с мотором СМД-15.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
колупатор пишет:
чопор пишет:
колупатор пишет:
Стойте,стойте. Ранее о чём шла речь ? О колене Д-65. С ходом поршня 130мм. А так выходит что коленвал таки заводом был внедрён с ходом поршня 140 мм.
Редуктор повышающий имеется. Нешто нет МТЗ с движком 1800 об. ? Есть.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Михаил 44 RUS пишет:
Это беда,коллега. Но не катастрофа. Трактористы чегой ни на то придумают.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
колупатор пишет:
На МТЗ с пф 1 противовес нужен 800 кг, а это уже почти тонна. Полуприцепы есть или догружатели сцепного веса которые могут загрузить заднюю ось гораздо серьёзнее.
Ну компрессор то совсем ерунда-зиловский,т150,шишиговский,пазовский-все со шкивами и распостраненные-сделать на мотор кронштейн и дополнительный ручей на шкив не проблема.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Всем привет , кто подскажет какой угол впрыска топлива на д 245 м?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
zorgi пишет:
Надо же чем то тему оживить, скучно что то.
И я спрошу. Поменять хочу маховик на 240.уточнить хочу-на старом валу сколько отверстий под болты?И сколько отв под болты корзины?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ser64 пишет:
zorgi пишет:
2 штифта и 6 болтов, на новом 1 штифт и 7 болтов. Под корзину 6 шпилек на всех, м12х1,25.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Konstantinos пишет:
Спасибо дружище! Надо записать..забуду ведь
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всем доброго дня. Мужики пошла вода в поддон причину нашол резинки под гильзами. Пока заказывал поршневую решил проверить коренные и не зря обнаружил трещину
Сегодня буду раскативать вопрос вот какой
Какой выбрать коленвала
После реставрации
Китайский
Прибалтика
Минский
И может шо пропустил
Стоит ли заранее предусмотреть переделку ДВС под турбину трактор все время в поле пахота, культивация, дисковка и т.д
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
V.Михалыч пишет:
Советский с разборки, может даже и не расточенный поискать.
V.Михалыч пишет:
Блок 245 тогда уж, сразу.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Cергей 36 RUS пишет:
В Чем от 243-го отличие?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
5 опор распредвала, в отличии от3 на 240.
Масляные форсунки в блоке, для охлаждения поршней.
Ну и насос масляный производительный, к блоку, не относится.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Насосы то одинаковые наверно....шестерни на насосе и коленвалу разные.....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В головке д 245 седла и углы клапанов другие
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Так то да. Я и не писал, что они разные " производительный". А шестерни вроде как трёх видов существуют.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
А коленвал , топливная, зажигание у 245 такоеже?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
V.Михалыч пишет:
Под турбину одни настройки топливной ,без турбины как на д 243(242)
