Разбирай и смотри. Там долго объяснять устройство - у ММЗ она не такая как все. Привод не от сопел по краям ротора, а из вала, на котором крутится ротор. Там отверстия косые - из них масло бьёт по косой во внутренюю стенку ротора, от того он крутится. Если слабое давление, или подклинивает ротор на втулке - работать не будет. А вообще, неисправность центрифуги ММЗ - редкое явление, обычно останавливается, когда полностью забилась.
Наиболее вероятная причина - наличие выработки в опоре ротора, как следствие, просадка ротора на оси и смещение отверстий "реактивного привода". Проверь зазор сверху, если больше 0,7мм, то нормально работать не будет.
А что с давлением? Для нормальной работы фуги, давление нагнетания должно быть не менее 7 очков (от насоса), а после неё, в системе двигателя, примерно 2.5 очка. Разница в этих давлениях, расходуется на раскрутку фуги. В идеале до 5000-5500об.
подробности на 237-й странице.
Привет Андрей.
4 единицы с двигателями д 242 и у всех жужжит,даже на моём д 245.5 шумела .
С бычка поставил д 245.12 , центрифуга была с налётом см 2 ,почистил .
Единственное что заметил на центрифуге сверловки как будто балансировали .
Давление на холодную 4 , прогревается до рабочей температуры-3 .
На тракторе который на ферме с Куном робит ,стоит двигатель 93 г.в. давление с нови на холодную 2,5 , прогреется-1;1,5 центрифуга всё равно шумит .
Кстати, как по мощности? Там ведь 108 лс. И максимальные обороты 2500. Должен бегать как гоночный. Убавил?
Благодаря форумчанину и специалисту Генакл1 мощей хватает,перенастроил насос и форсунки с д 245 на д 243.теперече у меня д 245.12 без турбины
Мотор шепчет(тфу тфу тфу)
На работе с прессом разницы не заметил, больше только черного дыма под нагрузку в гору.
Осенью сравню на вспашке.
Двигатель д-240 у прежнего хозяина последние пару лет простоял . Потом я три года на средних оборотах косил да телегу с сеном возил . И вот в этом году соскочил с колеи и притоп трактор с телегой в 130 тюков . Начал газульку придавливать и блокировку потягивать из выхлопной пауки и летучие мыши с искрами полетели , от них камыш загорелся и вот тут давить пришлось хорошо , пока сено не загорелось . Одним словом прогрел выхлопную , но выдернулся до твёрдого . После этого случая с коллектора масло подтекать начало и при работе дымка чёрного больше стало
. Раньше даже в жару (без термостата на воде) больше 70 не грелся и давление рабочее было 3 , на холостых 2 , сейчас греется до 85 и рабочее давление упало до 2 На что грешить , малой кровью обойдётся или готовиться к худшему ?
Двигатель д-240 у прежнего хозяина последние пару лет простоял . Потом я три года на средних оборотах косил да телегу с сеном возил . И вот в этом году соскочил с колеи и притоп трактор с телегой в 130 тюков . Начал газульку придавливать и блокировку потягивать из выхлопной пауки и летучие мыши с искрами полетели [изображение] , от них камыш загорелся и вот тут давить пришлось хорошо , пока сено не загорелось [изображение] . Одним словом прогрел выхлопную , но выдернулся до твёрдого . После этого случая с коллектора масло подтекать начало и при работе дымка чёрного больше стало
Ниначто не грешить, температура возможно стала больше потому что под нагрузкой отмыло что то в системе охлаждения, и это что то подзабило радиатор, с повышением температуры масло стало сильнее греться и соответственно давление уменьшилось. Про масло не знаю, мыслей пока нет. Но думаю ничего страшного не произошло
В принципе не обсераться ,а желательно колечки подкинуть и всё ? Так движок резвый и тяговитый остался
Радиатор лучше трогать не буду , а то можно растворить так , что за новым идти придётся . Он старый и не течёт слава богу , а 85 нормальная рабочая температура при +40 в тени и прессом за плечами , потом ночью домой ехал температура к 70 опустилась .
Какое давление на горячую-холодную считается показателем к капиталке ?
А что там за маслосъёмные резинки в головке есть ? Тут один умник такой диагноз сделал .
85 нормальная температура при жаре, маслосъёмные колпачки отсутствуют на головках старого образца, типа МТЗ 50 и наверное на первых МТЗ 80 с 240-м двигателем, мастер мне говорил, что на некоторых стояли маслосъёмные колпачки чисто на впускных клапанах. На одном зилу я недавно разбирал 240 двигатель и не было их Я попросил на все поставить мастера, там только направляющие клапанов поменять надо, , хотя не было вроде масложора на этом двигателе. Если масло из коллетора, то скорее всего кольца подошли. Насчёт давления у нас в селе у друга на 0 почти давлении проработал д240 6 лет, пока не разморозили блок, на МТЗ 80 с малой кабиной у меня и ЗИЛу тоже при прогреве до 1 давление падает, но по причине маленького давления они в ремонт пока не останавливались.
Но не на всех.Если ГБЦ старая,то там их не было изначально.
Мой 89 года , значит если колпачков там нет , то их можно поставить без доработок головки ?
Сегодня был в магазине и оху...... описюнел - м10г самое дешманское масло за 5 литров требуют 960 руппи . А чувствую доливки мне много надо будет . Надо камазистов трясти и по 80 руб в прок затариваться . Благо мг и в гидравлике и в движке . И в коробке было , но поменял его на тсп-15к , кстати его взял 10 литров за 1300-1400 руб (накладная в машине , если кому надо точно - гляну ) .
Сегодня был в магазине и оху...... описюнел - м10г самое дешманское масло за 5 литров требуют 960 руппи . А чувствую доливки мне много надо будет . [изображение] Надо камазистов трясти и по 80 руб в прок затариваться . Благо мг и в гидравлике и в движке . И в коробке было , но поменял его на тсп-15к , кстати его взял 10 литров за 1300-1400 руб (накладная в машине , если кому надо точно - гляну ) .
Головку дорабатывать не надо....а вот если их там изначально не было,то на направляющих клапанов возможно и нет проточки для установки этих колпачков.....
Да и не факт что масложор из за них...
Да и вообще это масложор ли?...коллектор может быть черный и от ссущей форсунки...(то есть эта чернота просто ДТ)..
Доброго времени суток, у отца имеется техника в хозяйстве косилка - Е303 (с двигателем МТЗ), проблема в том, что двигатель трясется, дергается при работе, стоит как и положено - на 4 подушках, на обычную вибрацию не похоже. Шатуны взвешены - одинаковы по весу, меняли коленвал: ставили с противовесами и без них, так же меняли маховик, с легкого на тяжелый, изменений нет. Такая работа двигателя наблюдается даже при отключенном кардане. Подскажите, на что обратить внимание - может дело в топливной системе?
Долил 4 литра в мотор и стрелка температуры стала указывать на границу белой и зелёной зон датчика (на спичку меньше 80 .
svoy-pasha пишет:
Вчера 70 литров по 50 рублей трактористы продали .
Да есть ли вообще смысл с их установкой?Он же без них работал,с завода.Я оставил без них,как было.Заменил направляющие и клапана.Моторист говорит если и ставить,то только на выпуск.
Братва, по клапанам растолкуйте пожалста, кто в курсе. Выпускной клапан д-245 обзывается в каталогах в трех ипостасях:
2401007015, 2401007015Б4 , 2401007015Б9
В чем там разница?
Привет, Михаил!
МТЗовская практически не шумит.
Привет Андрей.
Это получается первый ремонт?
Первый номинал
Сдали блок 240, наши уже успели шпильки от него отплить, вот думаю, стоит ли его забрать, вал с такими коренными.
Конечно стоит.
Вопрос цены,если он не китайский,а так запас карман не тянет.
Если масло с выхлопной потекло значит кольца маслосъёмные либо лопнули либо залегли ,не обязательно все.
На клапанах под пружинами.
Как понять старая , двигатель 98 года и уже стоят
Насос форсунки на стенд
Зажигание смотреть
Может даже воздух где сосёт.
Может передняя подушка устала.
Спасибо за совет, будем проверять и топливную и подсос воздуха
. ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Может коленвал пополам.
У меня тоже трактор конец 90-х,д-240.Но маслоьемных колпачков нет, ГБЦ может быть и с более старого двигателя.Не знаю с какого года пошли колпачки.
В чем там разница?
