Поставил механический указатель температуры кажись тоже брешет, по ощущениям вода горячей чем он показывает. Оставил и електрический но немогу поставить датчик в помпу ,упирается собственно в вал помпы о.ж. а в корпус термостата установил аварийку. Интересно что сам датчик аварийной температуры дороже механического указателя в сборе. Проверил клаппна все ок,помыл воздушный фил
ьтр ,работает ок. Масло Хадо преобрел но не сменил центрифугу нужно помыть. Пока все . Дякую за увагу.
С котла водяной отопления брал термометр спиртовой им сравнивал температу механическоло датчика(примерно правильно показывает механический указатель температуры).
В помпу вместо штуцера на печку датчик хотел поставить?
Трактор стартерный или пускачевый? печка есть? работает?
Был пускач . Все заменено даже корпус термостата стартерный . Печки нет,и вместо штуцера заглушка. Есть ещо одно место на головке,где кран на печку ,у меня там заглушка. Но не могу выкрутить ,закисла намертво .
под ключ 19? торцевым или головкой попробовать можно ещё.
Я так понимаю,что этим болтом просто добавляешь или уменьшаешь подачу топлива.На холостые он никак не влияет.
С этим вопросом нужно в тему про топливную аппаратуру!
Я на своем крутил оба винта- один количество топлива, второй, обороты(не холостые) . Сейчас точно не помню куда крутил, но смысл в том, что крутил в одну сторону, скорость и обороты повышаются, но двигатель с высоких оборотов (при переключении) ооочень медленно сбрасывал обороты до холостых, крутил в другую, сбрасывал очень резко, но толком не ехал(не развивал нужной мне скорости и оборотов), так опытным путем вышел на нужный показатель! Это из моего личного опыта. А еще можно пружину на регуляторе на виток или два укоротить-результат на лицо, бежит шустрее!
так чтоб холостые нормально держал завернуть или вывернуть 20й [изображение] ? кручу потому что чувствую скоро в ремонт сдавать [изображение]
Нижний винт -подача топлива.Верхний -холостые.
Бля, какие нахрен холостые на тракторе , а глушить тогда как, в стену упираться? Холстые испокон веков на МТЗ , ЮМЗ и т. д ручным газом выставляются, газ сбросил- заглушил, винты- один топлива добавляет, другой максимальные обороты регулирует
Блин, млин.
Два винта с торца регулятора. Тупо упоры.
Нижний винт ограничивает ход рейки в сторону увеличения подачи(ограничивает подачу топлива)
Верхний винт, ограничивает ход рейки в сторону минимальной подачи. От его регулировки зависит , сможем, или нет, заглушить двигатель уменьшением подачи топлива. На рабочий режим топливной этот винт не влияет.
Ну а в разнос пойдет вообще хорошо побежит, даже с легковушками можно погоняться будет! Главное чуть в перед вырваться, а там они в дыму потеряются!
Человек написал что если обороты меньше 1000 то глохнет, это явно выше чем холостые, и это явно не норма для него. У меня трактор глушится отдельным тросиком к ТНВД, который я так понимаю отключает подачу топлива
Ну а в разнос пойдет вообще хорошо побежит, даже с легковушками можно погоняться будет! [изображение] Главное чуть в перед вырваться, а там они в дыму потеряются! [изображение]
верхний болтик лучше не трогать было дело баловался накручивал туда сюда со снятой крышкой регулятора и подкрутив решил завести и он сука в разнос :laugh:я и газульку внулевую подачу и глушилку вытянуть не могу и непомню чем саму рейку сил не хватает регулятор пересилить и коекак заслонкой на впуске удавил его но адреналина за эти 20-30 может 40секунд хапнул от души выкрутил болтик обратно закрыл регулятор и еб..ь он колом работает и фиг бы с ним нечего туда лезть этот верхний болтик он как упор чтоли и при работе регулятор в него упирается и чем больше этот болтик вкручен тем глубже регулятор задвигает рейку,он пытается как бы сбросить обороты но этот болтик ему не дает и он ещё больше рейку задвигает а при примерно 2500-3000 оборотах пересилить регулятор из вне как минимум наверное монтажка нужка. так что если есть желающие поднакрутить то закручивайте верхний болт считай до конца,только вначале скорость включите и на выжатом сцеплении заводите с места стартанет как ужаленный передними колесами кверху я попробовал и мне хватило,как отрегулировали его на стенде работает и нех...ра туда лезть.
Так это неисправность, может рейка зависает, регулировочными это вряд ли лечится
Регулировать не я предлагал, я предлагал показать хорошему специалисту по топливной, пусть он определяет неисправность. Моё предложение что неисправность именно в регуляторе, и то что ТНВД только с ремонта это не гарантия его полной исправности
Я на ЮМЗике давно как то крутил, один топлива ( мощности ) добавлял, другим же максимальные обороты увеличил , 31 км/ч бегает по Джипиэсу [изображение]
Лет десять назад дело было, не помню уже , да и в колхозе в 90х тоже химичили [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2019 в 7:24:39 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
обороты добавляют винтом в который упирается рычаг газа.или пружину регулятора укорачивать.
По ощущениям вода около 50 градусов уже кажется горячей....
Таки да а покащывает 40.
Спасибо , попробую найти в продаже эту крышечку. Свою снимал с головки чуть помучил и плюнул ,боюсь сломать.
Не а, квадрат и тот уже выкрошился.
Удачи!
Блин, млин.
Главное чуть в перед вырваться, а там они в дыму потеряются! ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Везде есть разумный предел. С дури та оно можно много чего натворить...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я на ЮМЗике давно как то крутил, один топлива ( мощности ) добавлял, другим же максимальные обороты увеличил , 31 км/ч бегает по Джипиэсу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
каким обороты увеличивал?
Красиво сказал. И добавить нечего! Только вот в чем беда- один раз узнал про эти болтики... А как забыть то теперь? Ведь знаю как может если надо!
