Да,есть трубка.Сейчас начало откуда-то сопливить между блоком и насосом.Что там может подтекать?
Скорее всего у вас насос с сальником и раздельной смазкой. Трубка служит как дренаж и из нее вероятно идет соляра. Может пропускать ручная подкачка.
Всё верно,из трубки идёт солярка,немного.Но я имею ввиду,что ещё где-то подтекает,по блоку стекает солярка, где-то за насосом.
На торце, со стороны компрессора есть две заглушки, они подтекают часто. У меня с герметиком закручены. Только герметиком мазали резьбу, а затем закручивали - что бы в насос не попало.
Всем привет, это у меня так маховик сожрало или он идет с внутренней проточкой? Поискал в инете, не нашел новых таких, все плоские. Подскажите кто сталкивался)
Про неравномерность работы двигателя Д243. Что только не делал для правильной работы. и ремонт ТНВД и форс. и проверка меток зажиг. поменял цпг, все взвесил. все в норме. ремон и фрезеровка ГБЦ, и все равно работал как дрыгатель. Решил найти комплект заводских трубок ТНВД, долго искал заказывал, есть завод но нового обр. нло свершилось чудо, они у меня. Поставил на ДВС и он заработаааааааааал, как надо.
Можно по подробнее что за трубки и где приобретали???
При каждом запуске движка педаль сцепление нажимали?
Бывало, но незнаю как заводил владелец до меня) читал что от этого так съедает. Коленвал в месте под упорное кольцо тож погрызен немного, получается что нужно новый теперь... хотя все шейки в первом номинале..
может быть "дедушку" в Китай на переплавку отправить?Гораздо более дельные вещи там давно оказались.И менее старые.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2019 в 23:49:58 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Трубки купил у нас в магазине по газ запчастям на двигателе д 245 старого образца. На завод. Все гнутые как положено на вид матовые цвет стали. Концы трубок конические без упорных колец. Стоимость у нас 1700 руб за комплект. Стояли две ещё заводские от двигателя. Две МТЗ но не гнутые и после тянет ломало их. И работал хреново. Сейчас кайф.
Подскажите, сдох один из 6 в аккумуляторов. Есть ли смысл покупать один новый или надо парой менять? И если поставить один на 12 в, то какие параметры нужны для 243 двигателя?
Это очень глупо.
Это точно Этот дедушка переживет всех нынешних юнцов (сделанных из сыромятины) вместе взятых
Лучше менять парой. Если 1 на 12 вольт то не менее чем 190 А. Но он будет хуже крутить чем два 12В по 90 А.
Не слушай!!!Бери пару 100 или110 12 вольтовых и будет тебе счастье!Если что,пишу из района Крайнего севера.
190 это деньги на ветер и писец твоей спине.
А если сравнить с моими двумя шестивольтовыми?
Говорят что два по 6 лучше чем два по 12. Но сам никогда не пробовал, да и в продаже их впервые увидел только в этом году, производства Тюмень....
А мне у нас в магазе наоборот сказали, что их больше не будут производить
Не знаю, я ранее не встречал, возможно просто ранее не интересовался этими вещами. Но буквально месяц назад попались на глаза в магазине именно 6В АКБ тюменские , но я этому производителю не очень доверяю.
Ну а так могу только сказать что продукт для ограниченного пользователя
Кто то говорит?Сам не знаю,но мнение уже сложилось
У меня на одном тракторе -2 по 6 вольт,а на втором 2 по 12.И первый вариант гораздо хуже.
Это обобщенные данные с сайта фермер ру, с того что я прочёл.
Да и вы говорили что 190й это деньги на ветер. Хотя у меня с завода стоят два 12 по 88 А, что явно в сумме меньше чем 190. Т.е. два по 6 вполне вписываются в концепцию
Подскажите у меня коленвал вместо заглушок на резьбе, стоят заглушки маленькие запресованные, как теперь правильно его промыть? Их выбить каким то образом, а вот как потом расклепать обратно новые? Старые расклепаны металлом самого КВ
Я про маховик имел ввиду, блок промерили, все в порядке
Вот полукольца
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/226563/img_3194.jpg?itok=fbpnfZxA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/226563/img_3193.jpg?itok=jjIpah96)
zahar19 почему думаете что блок на замену?
На шлифовку и будет еще сто лет ходить.
Не переживай,мне из-за монитора не видно.Вам на месте решать.Кольца на месте стояли?
Да кольца на месте, только пожраны. Хочу установить новые и посмотреть осевой люфт кв
Это очень глупо.
Так что , не выжимать при заводке или наоборот ?
На мтз можно рычаг понижайки в нейтраль поставить и заводить без выжима сцепления. Я так делаю, особенно зимой.
Сегодня разобрал мотор,тосол в поддон побежал,оказалось колечки.Все в идеале после сборки ,шлифовал коленвал на БН2,отработал 5 лет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190409_120803.jpg?itok=1Jv4NiaO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190409_120728.jpg?itok=iacTck1Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190409_113703.jpg?itok=uIMMFthp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190409_113601.jpg?itok=-JzyTFND)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190409_113545.jpg?itok=EW9FVlYK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190409_113636.jpg?itok=-zMDj0Rb)
Это точно
Этот дедушка переживет всех нынешних юнцов (сделанных из сыромятины) вместе взятых ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Ага,ага.может и на пенсию ему не надо?
Спасибо
Согласен!
Парни вкладышы стоят правильно собраны? Перевешивать поршня буду заеба.....
вибрация мотора все передалал пересмотрел осталось ток поршня перевешать.
