Если дешёвый,то всё бесполезно.Он становится такой же коричневый-грязный...
На самом дешёвом отъездил 400 000 км за 8 лет. В прошлом году менял кольца под гильзами, в блоке и на гильзах всё стерильно, только серого цвета. Цвет тосола практически не изменялся, менял его 3-4 раза за всё это время. Так что это не показатель.
..Раковины кстати на гильзах образуются не всегда по причине плохой охл.жидкости.(иначе как можно объяснить,то что вот раковина,а рядом в сантиметре она как яйца у кота)....
Ну да, прогнила в акурат выше нижнего посадочного места а выше как бы не чего,нормально.
В сети магазинов "Светофор" есть антифриз красный G12.по цене 250 р за 5 л. Ну а че, купил себе 20 л.но пока чета терзают смутные сомнения.кто нить лил эту шнягу?
Если есть термометр до 100 градусов,то попробуй кипятить и измерить точку закипания....Ну и в морозилку положить можно попробовать....А вообще,по запаху.Если пахнет вкусно,конфетками,то это не настоящий.Хотя за такую цену он и есть.
ну там и масло синтетика продается по 100 рублей за литр.однако берут сомнения-из чего его так дешево синтезировали.
[изображение][изображение] Пипец 4га пахоты и с верхнего уровня ,ниже нижнего. Поршневой год Кама.В прошлом году грубо10га оранки. Главное осенью не трогал масла . Потеков нет. [изображение]
Трактор то на одном месте стоял,когда проверял?На МТЗ уровень сильно колеблется при различных углах наклона трактора.
Не знаю как обьяснить ,но без масла или даже нетак ,с нижним уровнем масла или с выработаным маслом ,работает как ведро с болтами а газу даш так у него тремор в место оборотов. А начинал оранку с верхним уровнем и работал как кот мурликает ровно и тихо. Сменю масло ,проверю воздушный фильтр. А дальше
Кстати иза помпы тннд такого не может быть,в смысли солярка в масле . Сапун немного в масле но без потеков ,колектор выпускной сухой. Но вчера заметил что труба выхлопная через чур горячая ,наверное масло горело. Ночью былобы видно а так днем
Кстати иза помпы тннд такого не может быть,в смысли солярка в масле . Сапун немного в масле но без потеков ,колектор выпускной сухой. Но вчера заметил что труба выхлопная через чур горячая ,наверное масло горело. Ночью былобы видно а так днем [изображение]
Не факт, может и через маслосъёмные колпачки клапанов. Например на бензиновом ПАЗике когда слив на головке забивался то свечи на той стороне явно были чернее
Но, это уже не штатная ситуация. А если с сливом всё в порядке, то через направляйки много не просочится.
Это если нет критического износа износа., Не этот случай,разом не износит.
Так и дыма небыло когда пахал. Поршневая на 5 колец.
кольца не залегли(выхлопная не мокрая),термостат стоит или нет,какая температура ОЖ была ?
https://youtu.be/Nuf_hY7PNWg вот ссылка вчера заводил. Вибрация есть но стала меньше. Стучит правда в верхней части в районе 2-3 горшка но стук был и до перевешивания поршней. А может я и не прав так должен работать мотор.
Прошу прощения но здесь мое упущение , температура 80 если чуть больше выбрасывает воду. Термостат стоит 87градусов . При 80работает на полную.
Прошу прощения но здесь мое упущение , [изображение] температура 80 если чуть больше выбрасывает воду. Термостат стоит 87градусов . При 80работает на полную.
Было похожее"кино" но на тосоле -в итоге замена прокладки под ГБЦ.
Какие прокладки поставить под клапанную крышку и под корпус как называется непомню между головой и корпусом где клапана, коромысла стоят поронит тонкий стоит пропускает масло?
Женя, указатель температуры какой:комбинация,механический,электрический?лампа перегрева есть,не загорается она?
Трактор 91г.в. МК . Указатель электрический ,совпадает с датчиком сказать не могу. Аварийной лампочки температуры нет. Если можно про лампочку поподробней с чем ее устанавливают и в какое место.
В оранке![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Не знаю как обьяснить ,но без масла или даже нетак ,с нижним уровнем масла или с выработаным маслом ,работает как ведро с болтами а газу даш так у него тремор в место оборотов. А начинал оранку с верхним уровнем и работал как кот мурликает ровно и тихо. Сменю масло ,проверю воздушный фильтр. А дальше![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кстати иза помпы тннд такого не может быть,в смысли солярка в масле . Сапун немного в масле но без потеков ,колектор выпускной сухой. Но вчера заметил что труба выхлопная через чур горячая ,наверное масло горело. Ночью былобы видно а так днем![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Клапана проверить может?
Как вариант попробую . Уточню отрегулировать.?
А как регулировка клапанов влияет на расход масла?
Как вариант вместо воздуха из колектора ,сосет воздух из картера вместе с маслом.
Сальники на клапана х проверь(если они есть там)!
Жор масла всегда идёт через кольца.
Добрый вечер) суть такая, гонит масло в систему охлаждения, и уходит уровень масла в двигателе!!! В чем причина? Д 240
Прокладка новая, двигатель на воде
