МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 13 из 287
8590 сообщений
13.02.2014 - 22:51
Привет с недавнего времени не проворачивает совсем или с большим усилием двигатель д245 на горячую. холодный заводится нормально аккамуляторы поставили
новые стартера меняли ничего не меняется клеммы провода проверены реле стартера тоже менялось стартер 12 вольтовый
Может у кого была такая проблема .Выручайте
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Либо зажигание ранноватое либо кабель тонкий.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5093
mik1923 пишет:
была такая же проблема у товарища на ПАЗЕ: оказалось,что "колокол" немного "кривым" был и стартер просто клинило при нагревании от несоосности.Проточил или заменил "колокол"--проблема ушла.
14.02.2014 - 22:43
: 4
14.02.2014 - 22:43
: 4
помогите кто может пол месяца не могу понять откуда идут газы Д 245 прокладка целая чистая менял головки не каких изменений тосол без масла гильзы не порсажены две головки с магазина
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Вячеслав Лар" пишет:
Походу гильза лопнутая.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а газы с сапуна или радиатора?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
14.02.2014 - 22:43
: 4
нашел третья гильза а сколько мучений теперь там же на третьем пробивает кольцо под форсункой наверно брак в головке плохое гнездо сегодня за день два кольца с второпластом прогорели поставил медь если не поможет придется райберить или может в чем другая причина ?
14.02.2014 - 22:43
: 4
с радиатора
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ну так посмотрите туда, может коррозия поела место контакта с форсункой.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
знакомый ездил с газами пока гилиза нерозломалась полностью порвало шатун и пробило блок
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
mik1923 пишет:
У вас стартер на три болта закручен? Я когда ставил раз стартер и перепутал болты, поставил нижний болт немного длиннее, в результате не смог провернуть двигатель.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет! Помогите определить каталожный номер трубки на смазку клапанного механизма!
motorok922
Не парься.У меня шланг резиновый одет и хомутиками с проволки обжат.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Володимир Васьковець" пишет:
проще с трубки обратки спаять-сварить.основы(кольца)можно с камазовских обраток форсунок взять.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17538
"FinФИН" пишет:
Я сам себе сварил за час!!! Гораздо проще чем её искать ( в магазинах ни где про неё не слыхали )!
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
На ГУРе этого же трактора есть такая трубка , только чуть подогнуть нужно.Посмотрите,она в магазинах есть.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Спасибо за подсказки!
: московская область
27.01.2014 - 11:40
: 54
Подскажите пожалуйста... осенью поставил трактор, всю зиму не трогал, с наступлением тепла решил завести но не смог прокрутить коленвал... ни стартером ни за моховик... в чем может быть причина???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
прихватило кольца в цилиндрах,снимите форсунки и залейте чем нибудь едким
27.01.2014 - 11:40
: 54
керосина влил по пол литра в каждый (постепенно в течении нескольких дней) все в поддон ушло... поддон не снимал. стартер снял - сказали что его могло закусить... тоже не оно...
стоял всего два месяца...
вопрос в следующем могло ли в вкладышах закусить???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
как могло вкладыши прихватить?думаю причина в цилиндрах,в поддоне воды же нет?в масле не прихватит.
: Пенза
28.01.2013 - 21:13
: 6
еслибы метки не совпали то за 200 км что нибудь погнуло
27.01.2014 - 11:40
: 54
ясно... спасибо... буду пытаться отмачивать...
03.05.2012 - 19:29
: 463
Lesnik27 пишет:
коленвал стоит на мести или немного шивелится?
27.01.2014 - 11:40
: 54
"мертво" стоит на месте...
03.05.2012 - 19:29
: 463
Lesnik27 пишет:
А стартер не снимал? попробуй снять
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей Фадеев пишет:
Lesnik27 пишет:
человек писал шо стартер снимал
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики подскажите,не могу найти.Где то писали про замену цинтрифуги масленным фильтром.Что нужно для этого?Выходы на радиатор остануться?Есть задумка поставить турбину соответственно нужен выход на неё.Может подскажите интернэт магазин с доставкой почтой.
loading
