Мужики подскажите,не могу найти.Где то писали про замену цинтрифуги масленным фильтром.Что нужно для этого?Выходы на радиатор остануться?Есть задумка поставить турбину соответственно нужен выход на неё.Может подскажите интернэт магазин с доставкой почтой.
Там вроде на шатуне и на замке вес(масса) шатуна выбита, они вроде апаратуру должны смотреть, и при этом цифры в перед. Сеичас по букварю посмотрю если наиду отпишусь.
Подтекает тосол из под заглушки в блоке. Двиг. Д243.
Попытались утопить поглубже, мазать герметиком- все равно сопливит. Как устранить?
Течет чуть-чуть. Оставить и ездить, пока не потечет конкретно??
Трактор новый или раньше вода была?
Как купили с нуля так и было. Щас наработка часов 300.
Это ребята-сервисмены при проведении гарантийного ТО "Попытались утопить поглубже, мазать герметиком", мы сами пока ничего не делали.
Ну я вижу два выхода: перепрессовать с использованием какого-нибудь композита, или добавить в тосол металлогерметика
Герметик в новый трактор,да ещё из-за заглушки? И как рука поднялась печатать такое?
Баян Керин
Композит- это имеется ввиду клей какой? motorok922
Ну я так понял, это как крайняя мера. Слышал, что так еще поступают при продаже техники, а еще то что чревато тем что соты радиатора могут забиться.
Подскажите, что может быть? двигатель д-240, подготовил трактор к посевной, ТО там и всё такое, насосу два года уже, вроде работает, форсунки отдал в обезличку, взял другие с ремонта и регулировки какие то китайские, поставил на трактор, протянул головку, отрегулировал клапана, первый пуск отработало минут 30 всё хорошо, второй пуск трактор поработал минут 20 и стал фыркать, затроил, из первой форсунке по середине где скручивается полетела соляра веером, заглушил, завёл, мотор фырчит и троит, форсунка мокнет, что это может быть?
через дня три посевная.
у нас так практикуется, можно свои сдать и через дня три забрать, а можно на обмен, свои сдал и сразу с ремонта комплект забрал, тысячу заплатил и ждать не надо. Я просто первый раз вижу форсунка сытся по середине,
Ни уже ли это просто форсунка виновата.
Что то странное и не понятное, там где форсунка скручивается ни хрена нет кроме регулировочного болта и контро гайки, там даже давления нет, если конечно обратка не забита, или обратка закольцована на фильтр. Возможно у вас заклинил ропылитель, хотя тогда слышен явный стук топливной а когда откручиваешь трубку стук исчезает, Если это тот случай то теоретически можно открутить наконечник роспылителя и промыть роспылитель в соляре, но иногда при не открученном регулировочном болте, при откручивании наконечника лопаются посадочные штифты тогда пийдется менять корпус форсунки, ну а самый простой вариант отвезти к топлевщеку, он за 10 минут ее сделает.
цынтрофуга полутше фильтра отберает мусор. но неудобно мыть.и турбированые есть с турбиной
Ребята как выглядет развертка для подгонки втулок распредвала д240.
подскажите двигатель д 240, шатуны замками в какую сторону ставить, в сторону ТНВД или все равно.
шатуны надписью на шатуне вперед
смотрел на моих никаких надписей нет
похоже никто не знает![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
да,к топливной замком![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Без разницы как ставить.
подскажите, аппаратура с245 подходит на 240 ? и форсунки
подскажите аппаратура и форсунки с245 подходят на 240 ина 243
Форсунки - да, насос немного не такой. Но это все можно переригулировать под Д-240.
Ну я вижу два выхода: перепрессовать с использованием какого-нибудь композита, или добавить в тосол металлогерметика![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Баян Керин
motorok922
Ну да, вообщем, типа фиксатор резьбы и много разных других материалов.
Форсунку ремонтировать или заменить, хотя
стремно все это.
Спасибо, сам не пойму, что такое, вчера поздно уже было, сегодня нужно всё проверить хорошенько.
Спасибо.
Самая лучшая развертка,это шарик на 38.Раздает втулку идеально.Пробить молотком времени минимум.Извиняюсь это по шатунным втулкам.
Мужики д 243 сапунит и берёт чуть чуть масла.Имеет смысол заливать раскаксовку?Поделитесь опытом кто делал.Если делали то что лили?
