МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 15 из 278
8333 сообщения
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики д 243 сапунит и берёт чуть чуть масла.Имеет смысол заливать раскаксовку?Поделитесь опытом кто делал.Если делали то что лили?
24.03.2012 - 20:40
: 374
Походу все сразу перебирают поршневую.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Добрый день!Д-240 на МТЗ у меня масло подбирает по-чуть,думаю отсеюсь откапиталю движок! А вот вчера садил пол-га картошки соседям,картошка резаная на сажалке сбрасывали двое -ездил первой на холостых,приехал позно вечером,сегодня смотрю- колено выхлопной трубы в масле,даже генератор заляпало! На щупе ,масло на самом низу! Ето смертельно,ато еще не все огороды досадил,или долить масло до уровня и дальше работать,а то сегодня опять картошку садить?! Думал к майским празникам отсеятся и тогда в ремонт?
17.01.2013 - 22:28
: 475
Володимир Васьковець пишет:
доливай масло и едь работай. под хорошую нагрузку его надо и прогреть до 90
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тимпиратуру нужно держать от 80 и немного выше
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Rudenko Anton пишет:
если работать на пониженой передаче-то нужно на полный газ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада подобрать скорость на пол газа
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
И з выше указаной причины ждет меня ремонт поршневой,все равно планировал! Кто какую порекомендует?
24.03.2012 - 20:40
: 374
Ни кто не подскажет?Надо школьную тетрадь по трудам искать,там были записи состава и как ими пользоваться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор53" пишет:
можно керосин на ночь залить в гильзы,можно в магазе купить раскоксовку.только если уж масло полетело то это уже как мертвому припарки.кратковременно поможет но при работе без нагрузки всё одно масло будет попадать под компрессионные кольца и снова нагорать.дать ему просраться прогреть до рабочей темперауры и обороты при работе держать выше средних,на холостых не лопотать-если масло в достатке то посевную можно добить,или на день два стопорнуться-немного время потерять на замену поршневой.однозначного ответа нет-либо терять деньги на вылетевшем масле,либо вынужденный простой и потеря халтурок ну и обкатка поршневой в борозде(имхо не лучший вариант)я лично докатал бы до окончания огородных работ и летом перед сенокосом перекинул полностью поршневую.на свой ставил костромские мотор-комплекты полные(со стопорами,резинками,поршневыми пальцами).с сапуна даже дышка не видно.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Полностью поршневую не буду менять.а вот кольца поменяю.Просраться даю ему.Температуру держу в середине зеленой зоны.Двигатель с Е 303.типа экспортный.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виктор53 пишет:
а коленвал с балансирами?
24.03.2012 - 20:40
: 374
Не знаю,поддон не разу не снимал.Двигатель сам снимал с Е 303.Поспрашивал у мужиков,все говорят меняй кольца.Заодно и вкладыши заменю.Так же посоветовали поставить маслосъёмные колпачки.Возник вопрос,если их нет можноли их поставить?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
ставь камазовские
24.03.2012 - 20:40
: 374
Ещё время и денюжки нужно выкроить на это дело.Но без трактора-кормильца ни куда.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Здравствуйте!
Скоро год, как мы (крестьянско-фермерское хозяйство) владеем трактором МТЗ 920. Двигатель д243.
Техникой довольны, кроме одного момента- двигатель с самого начала не развивает необходимые обороты. Т.е. под нагрузкой, при подаче газа, он просто "не едет". Причем на таких работах как культивация на не большой глубине или даже при посадке картофеля обычной 4х рядной сажалкой сн-4б.
"Черного" дыма нет и в помине, просто приходится переходить на очередную нижнюю передачу, но в таком случае мы культивировали со скоростью 3-4 км/ч и это при том, что шли уже по второму кругу!!!
Старенький МТЗ 82 если нужно будет "рыть" землю, а новый трактор, будет не развивая оборотов на "холостых" плуг тащить, но ни за что не "дымнет", дави ты на газ- не дави...
Та же самая проблема у нашего соседа, только у него МТЗ 1021. Чтобы поехал трактор, он сначала его "разгазовывает", а потом вынужден "бросать" сцепление, иначе тоже никаких оборотов.
Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности, потому что обслуживающая фирма в помощи не отказывают, обещали приехать, посмотреть, но насчет причины просто жмут плечами, а гарантия вот-вот кончится.
Большое спасибо.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Newbie" пишет:
у вас топливный насос не выдает нужное кол-во топлива,сзади на крышке регулятора есть 2 винта,возьмите нижний винт ВКРУТИТЕ на пол оборота и попробуйте проехать-если не будет дыметь,вкрутите еще на пол оборота.трактор не узнаете,это так на заводе настраивают насосы,им экология,нам-тяга. good
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Насколько помню - этот болт ограничивает рейку, не? На "тягу" и экологию разве он влияет? Помнится у себя на бычке я его крутил, выкрутив до конца- начала "западать" рейка - при резком сбросе газа - глох и не заводился.
Устройство тут
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Андрей КАПМ" пишет:
влияет еще и как!на турбированном немного другой принцип работы регулятора.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Newbie" пишет:
Точно не хватает солярки. Проверьте все фильтра в первую очередь. А на счет насоса то тот винт должен быть опломбирован, сорвете пломбу - досрочно слетит с гарантии. Если система топливоподачи в норме, добивайтесь ремонта или замены ТНВД (и форсунок) по гарантии.
11.05.2014 - 23:07
: 15
Все таки кто ЗА то, что можно без последствий поднять обороты на 245 движке? ( с учетом что у МТЗ-952 КПП с синхр.)
11.05.2014 - 23:07
: 15
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Баян Керин" пишет:
пол оборота можно вкрутить не срывая пломбы(проверенно),а по гарантии насос не поменяют(ИМХО).мол,работает же!едет!а как работает,ваши проблемы,проходили мы эту тему. dont
31.05.2011 - 00:04
: 692
Всем спасибо. Хочу уточнить- конкретно на нашем мтз 920 стоит д 243 и он конечно без турбины.
А так будем ждать во вторник приезда сервисменов. Чего нибудь решим)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Newbie" пишет:
сколько гарантия?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Newbie" пишет:
Ну так проявите чудеса сообразительности.
17.05.2014 - 13:37
: 8
мтз 80 д243 не работает первый цилиндр,дымит белым дымом. В чём может быть причина?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"skoda435" пишет:
форсунка(заклинила игла) или в топливной сбился градус подачи топлива
17.05.2014 - 13:37
: 8
форсунки менял местами всё то же самое . а если зажигание собъётся разве может неработать только первый цилиндр?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"skoda435" пишет:
сбилось именно в аппаратуре!нужно к топливщику везти
