МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 287 из 289
8649 сообщений
Valan 33 пишет:
А на допустим Vобразных двигателях есть где стоят и так и так, если судить по направлению вращения.....
Так об этом сергей уже писал.
Про 53 мотор речь шла.
Так да, и не только 53-й...
Так, просто напоминаю. А то как то без внимания многое остается...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
Перебирал д 240 наверно штук 20-25. Обычно всегда стоят усиками к топливному,так всегда и ставил. Но бывало стояли и наоборот и по разному,двигатели ходили годами,редко из за вкладышей(притёртых) разбирались,даже если и притирает то не всегда проворачивает. На одном поршневые кольца как по линейке замками в линию стояли,не чего работал года наверно три,пока не подносились кольца,масло начал гнать. И не в одном руководстве (д-240)не попадалось в какую сторону ставить замками.
Aleksejj пишет:
Не раз разбирал двигатель, который собирал сам или в моем присутствии, на котором кольца оказывались замками в одну сторону.
Хотя при сборке были разведены.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Первый раз когда разбирал свой двигатель,не обратил внимание куда были замки на вкладышах повернуты.До этого ремонтировали снятый с РКС заводской сборки двигатель,там замки были к ТНВД.На своём поставил так же.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3642
aleksandr7764 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Александр, по вашему тексту читается что вам поплохело.. Хотца оправдаться?
Вот вам скан из РЭ за 1989 год.
Евгений, Вы как ребёнок. Относительно Вашего рисунка можно шатуны поставить абы как ? Нет. С чем я Вас и поздравляю.
Насчёт поплохело это Вы правы. Иначе не вворачивали бы во всех темах Ваш ломаный ЮМЗ.
Комментарий написан к месту и вовремя. lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Иван Афанасьев пишет:
И что тут к месту? Саша облажался. И ваня сейчас тоже облажался...
02.02.2015 - 10:21
: 3642
Да я в вашем споре и не участвую .
Мне больше зашло то что ломанный ЮМЗ долго ржал lol , просто про этот легендарный живучий ЮМЗ кто только не писал . lol Он же памятник lol
08.09.2014 - 09:58
: 34
Привет, Мужики!
Стоит дизель МТЗ Д-240 на ГАЗике, вместо центрифуги фильтр. Скажите пожалуйста, если не ставить масляный радиатор, то выхода на корпусе фильтра под масляный радиатор нужно закольцевать шлангом или же просто закрутить в них пробки(заглушки)?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2724
Батор пишет:
Привет, Мужики!
И так и так хорошо, у меня заглушки
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Привет! Скажите есть ли в природе картриджы фильтра тонкой очистки топлива которые не пустят воду в ТНВД? Я про то , что если в системе вода то после фильтра вообще бы ни чего не выходило?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5272
Василий 777 пишет:
насколько помню: СЕПАР-2000(ФГОТ)...по заявлению фирмы-изготовителя...задерживает 96 проц. воды и 98 проц. механ. частиц...(размерность не помню частиц--думаю,что до 10-15 мкм)Году в 2018...товарищу советовал...он брал в МОСКВЕ за 15 рупий.Сейчас не знаю..Но.ю..идеального нет ничего и...нужно и самому помогать работе таковых устройств: например,отстой осуществлять ДТ в сторонней емкости не менее 12-24 часов.а в идеале(в РЭ на ДТ-54--72 часа) и...при ежедневном обслуживании-осмотре(сливать отстой со ФГОТ).На мой взгляд: достаточно ФГОТ ...обычного,но со "стеклышком": визуальный контроль будет и приемлимый процесс фильтрации.а также в совокупности с ежедневным обслуживанием(сливом)...вполне достойно получится.С месяц назад ставил товарищу на "валдай"(д-245.7е-2).ОН брал по моей наводке на "озоне" с подогревом за 3.3 рупия,а у нас в магазе за 3.5--без подогрева.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Сепар оригинал работает. Он просто по тихонько закупоривается сам фильтр. Но картридж надо брать оригинал. То что дешевое работает как просто фильтр. На немецком комбайне стоял у меня.
24.06.2013 - 10:07
: 592
генакл1 пишет:
Василий 777 пишет:
Я рассматривал его устройство, по сути это тот же отстойник только с завихрением потока в разные направления. Меня интересует ситуация когда вместо топлива одна вода. Предположим ситуацию когда вместо топлива полный бак залили воды. Что будет на выходе после такого фильтра, вода или вообще ни чего не будет, Заблокирует ли он весь поток?
Василий 777 пишет:
генакл1 пишет:
Для этой ситуации в нем есть или должен быть датчик воды-и проводок к лампочке в кабину. Пока только топливо-лампочка не горит. Как только вода достала до контакта-лампочка гореть начинает. На джисиби в отстойнике есть такое дело.
24.06.2013 - 10:07
: 592
колупатор пишет:
Василий 777 пишет:
Где то слышал, что картридж сделанный из опилок просто перестаёт пропускать такое. Правда это?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5272
Василий 777 пишет:
колупатор пишет:
на ЯМЗ изначально такие были(на ФТОТ),но затем от них отказались.Зимой по крайней мере--просто прекращается подача всего: в том числе и ДТ.Продаются до сих пор эти элементы...на стенд ставлю их.
04.08.2012 - 18:25
: 1272
Василий 777 пишет:
генакл1 пишет:
Было такое залили канистру, а там вместо соляры оказалось вода. Трактор немного по работал и заглох, слили всегда с бака и поменяли фильтр. Залили солярку, прокачади подкачкой, завели и поехали
24.06.2013 - 10:07
: 592
Maksat пишет:
Повезло тебе. Мог бы и не завести!))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3220
Василий 777 пишет:
Maksat пишет:
Тоже залил из канистры и погнал в лес.
Проехал метров 800 и заглох.глянул везде вода..
Слил .прокачал и поехал дальше.
Загрузил телегу деловой и пилораму.
Только на горе раньше на 9 выходил .а стал на 8 выползать...
Потом ещё раза 3 водой поил.
Становилось всё хуже.
Но делать некогжа было.проездил лет 5.
Заводился хорошо.тянул не очень но не криттчно.ездил так.
Потом начал пахать и не могу тронуться надо разгазовывать почти на всю.ну думаю хуже не будет.крутнул болтик сзади крышки.и аопер трактор как дикий.только дым иногда в нагрузке в трубу не помещался)))
Немного убавил топлива .и так ещё года 3 отьездил...
Потом движек капиталил гу и заодно насос с форсами починил.
чопор пишет:
Василий 777 пишет:
Как то было на калининце... Так же попала вода, когда трактор ставили на сезонное стойло..... Кое как доехал и заглох...
Стойло затянулось на два года...
При попытке запуска через два года, двигатель еле провернулся, а запускаться отказался...
Как оказалось плунжера в тнвд поднялись, а опуститься не смогли. Разработали.
Завелся. Разницы в работе замечено не было.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
чопор пишет:
Василий 777 пишет:
Один двигатель тянет достойно и без чёрного дыма. Другой двигатель, без чёрного дыма, тянуть уже не может.
Разница: в первом случае, цилиндры в работе участвуют равно. Во втором случае, одни цилиндры недогружены, другие перегружены и вот они и выдают этот чёрный дым. Всё дело в разнобое настройки секций ТНВД, или в неравномерном их износе. (бывает и вдруг неожиданном ускоренном износе)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5272
чопор пишет:
здесь не так все однозначно.ибо: 1. на нужную компрессию ДВС. должна быть..2. нужная цикловая подача.3. правильно настроенный дизель и ТНВД(с запасом момента на 15-25 проц--на переходных режимах и в нагрузке...именно должен немного продымливать для обеспечения ТТХ ДВС(шасси).А когда не дымит...то запаса момента уже нет там никакого.да и мощности полной также нет. И варианты возможны рабочие: 1. мало воздуха на норму топлива(потеря мощности и расход).--дымит черным 2. много топлива на норму воздуха. --дымит но мощность норм(избыточная) и расход(повышенный,большой). Износ же секций: на стенде в принципе виден и в допустимом пределе(допуске)...выравнивают на мощностных режимах(согласно ГОСТ),либо меняют на комплект нормальный.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
генакл1 пишет:
Будем считать что есть .
генакл1 пишет:
Раз дымит чёрным , значит наверно есть.
Но везёт всё равно хуже чем другой, эту же нагрузку и дым не пускает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5272
генакл1 пишет:
что то здесь не сходится: компрессия,момент впрыска.цикловая подачи ТНВД.Даже норм. цикловая подача на заниженную компрессию...будет дымить и не ехать в сравнении с норм. компрессией и невысокой цикловой подаче(по норме или ниже нормы).И..продымливать обязан.ибо запаса момента не будет. На дизеля СССР...коэффициент приспособляемости дизеля.а значит роста цикловой подачи ТНВД на полке момента..закладывался именно на 16-27 проц. Современные дизеля: 8-12...изредка 15 проектируются -настраиваются. У карбовых моторов ССР..запас момента закладывался 25-35 и местами 35-45 проц.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
генакл1 пишет:
Давайте еще что нибудь придумаем, чтоб ещё больше не сошлось... ? Ну например клапана не отрегулированы?
Ну раз так хочется...
В общем, зачем усложнять то? Если речь ведем о двух исправных моторах, но один напоили водой. Секции пострадали в разной степени, везти перестал. А потом крутанули ему топливо и он повёз с дымом. А почему? Выше в сообщениях я уже сказал.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Maksat пишет:
Василий 777 пишет:
Я фильтр не менял, с него слил воду.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5272
генакл1 пишет:
ВЫ некорректно сравнение производите: 1. моторы оба исправны. 2. ТНВД на одном исправно и настроено на стенде было изначально. .2.1.второй ТНВД получил неизвестный процент износа по секциям(появилась неравномерность подачи топлива неизвестная).2.2 Затем осуществляют увеличение общей подачи топлива на непонятную величину( и с непонятной неравномерностью).Думается...при разной степени неравномерности(умеренной) и разной общей подаче цикловой(умеренной) ,близкой к штатной--в половине случаев никакого дыма не будет..А далее..это уже нужно смотреть в оперативной ситуации .
04.08.2012 - 18:25
: 1272
Michey пишет:
Maksat пишет:
Ну у меня была позняя осень, в фильтре всё загустело
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
генакл1 пишет:
Дыма не будет? Но они дымят! Вам нужно выйти на улицу и увидеть!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5272
генакл1 пишет:
а ВАМ нужно добавить подачу на исправном ТНВД до тех же значений.что и на неисправном и также выйти на улицу...чтобы посмотреть на результаты ...проделанной работы.
loading
