МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 11 из 289
8649 сообщений
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
доброго времени суток, почему ломает переходник глушителя на мтз 82.1, пол года с момента покупки трактора не прошло, уже второй сломало, может такой матал слабый, или вибрация нехорошая?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
внимательно смотри за давлением скоро и маслозаборник отпадёт
24.01.2014 - 14:58
: 395
Rudenko Anton пишет:
shok В смысле? че и они отпадывают ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
добавил болт 8 и на нем 2 гайки.поршни пальцы шатуны все в разном весе,все решилось компоновкой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виктор_45rus пишет:
тот двиг шо на фотах был с вареным заборником,и поездили нанём с плохим давлением. да ищё там трусило передним шкивом коленвала.дальнейшая судьба двига,полтора месяца работы откололся напорный клапан топливной двиг в рознос(тракторист говорит за секунду сорвал шланг) в итоге колено в метал блок лопнул а я крайний face
24.01.2014 - 14:58
: 395
я тут спрашиваю про переходник глушака, почему ломает, или шяс у всего новья таое происходит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а шо вибрации увас нету!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
может деревья мешают lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там глушак был переварен вдоль и поперёк, и за давлением в шинах нужно следить
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
отмечусь в теме
29.01.2014 - 14:56
: 2
Добрый день, помогите установить причину на двигателе д240 выбивает воду из радиатора газами. Снял головку блока, прогорела прокладка в районе 4го цилиндра, заменил прокладку, шлейфовал головку. Собрал результатов ни каких. Какие ещё могут быть причины? Заранее благодарен.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
может трещина, в гбц или гильзе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"deltex" пишет:
трещина в головке,просадка гильзы в блоке,лопнутая гильза.
motorok922
deltex пишет:
ГБЦ сам шлифовал?Что-то с головой!!! wacko2
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смотри гнездо под той гильзой на которой пробивает прокладку
motorok922
Надо приобрести утеплитель капота для трактора МТЗ 82 унифицированная кабина.Старому полный ...каюк.Посмотрел на сайте компании ,которая их продаёт-7 разновидностей.и двойные,и усиленные,и простые.Ценник от 700 до 3 500 рубликов.Подскажите пож какой выбрать.И интересно,от ДТ 75 подойдёт?
29.01.2014 - 14:56
: 2
motorok922 пишет:
deltex пишет:
ГБЦ шлифовал на станции, вывели плоскость отлично.
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Товарищи извините за офф, но подскажите на болте шкива колен вала д-245 резьба левая или правая. А то сейчас надо откручивать боюсь болт поломать...
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Дмитрий самарский" пишет:
Та, бля cen ь, правая там резьба, нах cen й.
motorok922
ФЕДЬКО пишет:
Ни хрена у вас в Украине страсти накалились.В " Беркуте"что ли подрабатываешь,что нервишки ни к чёрту?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"motorok922" пишет:
Както времени мало, плюс интернет тупит, зайдешь почитать а тут человек в третьей теме стучит одно и тоже, так что есть маленько bang
30.01.2014 - 22:39
: 2
кто подскажет,245.30 (е3)не дает мощности,не дымит,не тянет,жрет как камаз,а в связи с морозом еще и масло моторное в нигрол превратилось,в настройках компьютера пустая сетка,даже форсунки посмотреть не можем.....стоит на зубре,в колхоз купили,а про ремонт никто не сном не духом....всех измучил уже....на СТО от меня все как черт от ладана бегают....
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
зубр 2014 пишет:
Попробуй коллектор выпускной отцепи от турбины или глушитель и попробуйте проехать. Я с такими машинами не сталкивался, но был опыт с японцем у него на выхлопной стоял катализатор машина не тянула и не дымила. Удалили этот катализатор и машина поехала.
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
ФЕДЬКО пишет:
"motorok922" пишет:
Ну это ничего страшного... Вот если бы ты узнал на скольких форумах я этот вопрос задал! Вот тогда бы занервничал сильно... Я просто еще спать не ложился, нет возможности поспать, нужно срочно разобрать и сегодня ехать в город за железками. Ибо к понедельнику машина должна быть на ходу, иначе штрафы и т.д.
А я крышку до сих пор снять не могу, уже и кувалдой постукивал...
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
зубр 2014 пишет:
Ошибка не горит? А при запуске чек загорается не на долго?
До прогрева 70-80 тянет хорошо а потом не едет, есть такое?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"зубр 2014" пишет:
.всех измучил уже
Переделывайте на Евро 2 (насос, форсунки, ну и патрубки, трубки и тд) - станет гораздо проще
30.01.2014 - 22:39
: 2
сначала ошибка горит только после1100оборотов,а на хх гаснет,а потом все время горит,и на температуру ему фиолетово,что холодный,что горячий,все одно,тупой как ишак и прожорливый,как свинья!!!
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
зубр 2014 пишет:
Ну и посмотрите что горит...
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
прошу помощи как определить купил двиготель д 245 с бычка а какойон евро или нет как можно разобратся
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Алексей37 пишет:
Один из первых визуальных признаков- свечи накала на каждый цилиндр
loading
