Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82. Страница 12 из 13
370 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FOlegW пишет:
Буду ставить переходник стартёр - пускач.
Этому кто Вас надоумил? КПД этих штучек
оставляет желать много лучшего. Сколь люди ставили ни одного восторга не читал. Летом ещё кой-никак, но зимой ни о чём.
НО! . agree Опять же, хозяин - барин. laugh
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сергей Еремин пишет:
Raim63 пишет:
Есть проблема при включении габаритов или основного света на указатели стрелки уходят не много стрелка давления и вольтметра опускаются а уровень топлива и температура ОЖ. наоборот показывают больше выключаешь свет стрелки показывают правильно как можно вылечить
Была такая беда с темпер. датчиком. Бросил доп. провод на массу с прибора и всё ОК.
Дело в том что у меня общий указатель а там куча проводов в него входит знать бы еще какой провод масса
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Raim63 пишет:
Raim63 пишет:
Голубой идет на прибор минус
На выделенное красным не обращайте внимание .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Алексей 161 RUS пишет:
Raim63 пишет:
Raim63 пишет:
Голубой идет на прибор минус [изображение]
Спасибо Алексей thank_you
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Миxалыч пишет:
FOlegW пишет:
В планах поставить эту штуку на лето, к зиме пускач верну. Работы на час. Зимой редко заводить нужно, а вот летом прыгать с верёвкой не охота!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Миxалыч пишет:
FOlegW пишет:
Приборы мех., фары переношу на кабину или кун - давайте посчитаем: генератор, сигнал, датчик температуры. Что касается стартёра, то силовой провод не идёт через клеммы, а + можно и самого аккомулятора взять. Буду ставить переходник стартёр - пускач. Разъём ещё открутить надо, сейчас снимал правый ещё как то, левые не смог, затянуты, крутить не удобно. Это прошлый век, есть намного удобнее разъёмы.
Олег, я же Вам сразу написал:
Миxалыч пишет:
Решать конечно Вам. Делайте по своему разумению.
Переубеждать - дело неблагодарное. Избегаю по возможности. При желании схему можно упростить до неприличия. Как на Фордзоне-Путиловце например. wink
Про "силовой провод не идёт через клеммы" не то. Я писал про "основные питающие" - от стартера к амперметру, и от генератора на амперметр же.
Про фары. На кабине - место лишь рабочим. Те с которыми по дорогам общего пользования ездить надо ниже ставить, чтоб ослепления не было.
Ещё раз скажу, делайте как считаете нужным!
Я лишь рассказал как делал для себя, и как считаю нужным. ИМХО, так сказать... . hi . .
Фары с капота убирать всё равно придётся, надо кун поставить. Фары, рабочип на него хочу прикрепить. Уровень можно тот же оставить.
25.09.2017 - 07:10
: 3
Здохла комбинация приборов. Трактор 921.3 Работали только аварийные датчики. Купил новую так как на переделки времени не было. Разобрал старую может кому интересно будет взглянуть на внутренности. На мой не профессиональный взгляд неоправданно усложненная конструкция. И вопрос ремонтировать кто то пробовал?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
[quote=Sasha9;1078563320]И вопрос ремонтировать кто то пробовал?[/quote
Зимой баловались, счётчик не работал. сделали. У вас смотрю другой набор микросхем.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
sergey... пишет:
так у тебя тахоспидометр а у него комбинация приборов
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Всем доброго дня, подскажите в чём причина. МТЗ 82.1 приборка нового образца. При включении зажигания все приборы зашкаливают. После запуска двигателя, давление показывает по середине, температура падает на 0, остальные так и остаются на максимуме.
26.03.2018 - 13:28
: 478
Санчес пишет:
проверь массу на сам шиток приборов
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Перестало показывать давление воздуха на комбинированной приборке, стрелка стоит на 8кг. и горит аварийная лампочка, при отключении аварийного датчика красная лампочка гаснет, при отключении датчика стрелка зашкаливает. В чём может быть причина и как исправить? Трактор 2015г. Компрессор всегда выключен, включаю редко. Всё остальное исправно работает.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
мужики помогите!прежний владелиц отключил провода от датчика уровня топлива в баках и выбрасил их!!!трактор 12го года МТЗ,какого цвета провода и какова их распиновка(где + и - ,где сигнальный)?спасибо!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Миxалыч пишет:
FOlegW пишет:
НО! . [изображение] Опять же, хозяин - барин. [изображение]
Тут все относительно, сосед поставил на юмз 6, летом на нем катался, зимой ставил пускач, на данный момент продал его как уже 2 года (по моему акб хватило на 3 года 140 был по моему), на пускаче остался, но у него такой косяк был, что его на горячую подклинивало (но не всегда), а на холодную ( в теплое время года, ясно дело) все было нормально.
Заводской вариант в разы приятнее
Ігор24 пишет:
на датчике уровня топлива три клеммы-Н К Р.к ним подходят провода- Р- фиолетовый(уровень топлива),К-желточерный(резерв топлива)-эти два провода идут из комбинации приборов-плюс подан на стрелочный указатель и лампочку-от них провода идут к датчику бака,Н-черный(минус,масса)
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
Вы имели введу 1й с лева и 3й с права?который на фишках?под кабиной нашол просто жолтый и фиолетовый,когда их соиденил и проверил мультиметром на фишке 1й и 3й пикает!ето они?!от куда брать масу,просто с любого болта?Спасибо.
Ігор24 пишет:
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
массу с любого места на тракторе.провода похоже что правильно нашли
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
подключил,у меня бак пустой,стрелка на "0" но лампочка не горит!!!,или там нет лампочки?
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
сегодня залил 18л,сначала стрелка поднялась на границу жолтой и зелёной,выключил и включил зажигание,стрелка впала на 0,и так несколько раз!,что может бить?!
26.03.2018 - 13:28
: 478
Ігор24 пишет:
датчик меняй
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
ТОП 1980 пишет:
Ігор24 пишет:
датчик меняй
севодня завел,но указатели на приборке не показывали температуру воды и давление масла двигателя!!!вода зашкалила на 120°,давление на 0?в чем может бить проблема?!приборка комбенированная,трактор 2012года!
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
сегодня завел,но указатели на приборке не показывали температуру воды и давление масла двигателя!!!вода зашкалила на 120°,давление на 0?в чем может бить проблема?!приборка комбинированная,трактор 2012года!
Ігор24 пишет:
ищите массу на приборку.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
зарядку показывает хорошо!!!какой провод должен идти на приборку от массы?!
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
какой то хрен не правельно надел фишку на датчик давления масла-тепер показывает,но температура так и не появилась,даже после замены датчика на новый!!!где искать на приборке???
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
ТОП 1980 пишет:
Ігор24 пишет:
датчик меняй
сменил,на старом проводов не было!!!,не показывает температуру жыдкости,даже посли замены датчика,что может быть???
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
ТОП 1980 пишет:
Ігор24 пишет:
датчик меняй
: Орск
03.08.2020 - 13:57
: 3
Всем привет, у меня похожая ситуация, только если включу габариты то стрелка температуры поднимается примерно на 10° и стрелка давления масла падает. Заметил ещё что когда температура ниже 90° то включение габаритов, стрелка не поднимается, а после 90° стрелка поднимается.
26.03.2018 - 13:28
: 478
Александр Беркутов 1 пишет:
проверьте контакт массы на приборной панели
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А не у кого нет такой схемы проводки ток более четкой пробовал увеличить все расплывается.
