РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 22 из 247
7407 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей1970 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей1972г пишет:
всем здрасте почитал весь форум так и не понял влазит или нет мтз 892.2 в междурядку на 70
не влазит
А вы хоть пробовали?892.2 это универсально-пропашный трактор.
Я пробовал 952.2 в междурядку он не входит. Мосты передние одинаковые на 892.2 и 952.2
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Сергей1972г пишет:
спасибо большое купил недавно 892.2 использовал только с кпе 3.8 все твердят что в междурядку не входит буду пробовать
Входить то он входит, вернее будет выразиться влазиет но с вазелином, оставлял ранее свой коментарий здесь же ранее.
Входит но до рядков остается 5см, можно переставить на дисках и будет 7см, вот и думай как на таких зазорах работать, а если еще бугры и склоны ?
23.12.2013 - 10:15
: 2
на 100 га хватит мтз892 юмз на подхват
14.12.2013 - 22:25
: 163
Мужики, подскажите какое давление должно быть в форсунках на мтз-892 . И какая маркировка распылителей, форсунки обыкновенные? Нужно срочно, спасибо заранние.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Сергей 3026" пишет:
Это вопрос? Вы спрашиваете у Нас какие у вас форсунки? lol Или Вам надо распылители на обыкновенные форсунки?
Мы Ваш трактор не видели dntknw lol
Если у Вас двигатель 245.5 (без буквы С), то скорей всего у Вас обыкновенные форсунки с распылителями 171.1112.110-01 5 дырчатые диаметр отверстий 0,32мм.
Давление впрыска 220-228 кг/см2.
14.12.2013 - 22:25
: 163
"Nik 61" пишет:
Да, двигатель 245.5 но вот насчет буквы не замечал. А форсунки обыкновенные. Спасибо за помощь.
14.12.2013 - 22:25
: 163
http://www.dizelmotor.in/publ/davlenie_forsunok_dizelnykh_dvigatelej/1-1...
Вот нашел таблицу регулировки форсунок.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
bang Извините, склероз чертов huh
Я Вам дал маркировку для 245.5С
Для чистого 245.5 171.1112110-02
Еше раз извините thank_you
Вот официальный сайт АЗПИ
http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/raspiliteli_vipusk_azpi/
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Nik 61" пишет:
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
tongi4 пишет:
Сергей1970 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей1972г пишет:
не влазит
3 года делаю междурядку мтз 892. все настройки стандартные после своей и чужих СУПН .
без нареканий всё зависит от прокладки между !!!! и ===.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
"вася П" пишет:
А какой у Вас передний мост балочный???
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
передок обычный.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
"вася П" пишет:
передок обычный.
Вот почему вы и влазите в междурядку, а вот с балочным не так все просто, влезть можно, но работать не возможно!!!
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Фермерок... пишет:
"вася П" пишет:
передок обычный.
Бред!!!!Приезжайте я покажу как на на балочном мосту делать междурядку dri
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Сергей1970 пишет:
Фермерок... пишет:
"вася П" пишет:
передок обычный.
если первый раз зделаешь, пока 2 листа- а потом уже листы мнет , я сам пробовал. Если хочется половина урожая потерять- то в путь. на нем делать- себе дороже
14.12.2013 - 22:25
: 163
Мужики, выписал топливную аппаратуру на МТЗ-892, сегодня пришла .Но досмотрел одна цифра маркировки не такая , и не могу найти расшифровку маркировки. Заказывал 4 УТНИ-Т-111107.520 А пришло 4УТНИ-Т-111105.520 . Вместо 7 . (5) что обозначает .
Помогите,заранее спасибо.
__________________
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
ну незнаю взял в 2011 году мтз892 очень доволен ща вот 1350 часов пока не делал ничего просто когда купил 2 дня пришлось протягивать всё а так мне нравится трактор единственное моё замечание это вибрация и рвёт выхлопную трубу
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Мужики ,а кпп на мтз 892 такая же как на мтз 80 или "своя".
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
КПП такая же (по крайней мере в работе так кажется, те же передачи на том же месте). Только вместо ходоуменьшителя стоит мультипликатор, это связано с тем, что двигатель задушен до 1800 об/мин.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
понял,спасибо
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
всем привет. кто как справился с вибрацией и шумом в 892 трактор имеет 250 моточасов а шум ужасный и смерьёзная вибрация заранее спасибо
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
tda8563 пишет:
Так а когда вы покупали вибрации не было??????Или уже была????
07.01.2014 - 19:55
Мужики помогите у меня МТЗ 892 (Новая модель), я не знаю где находится кнопка свечь подогрева, помогите а то в мороз не могу завести.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Олег Бабенко" пишет:
От руля слева третья кнопка, нажать и держать. Это ЭФП. До -10 заводится так на летней солярке. У меня 952 11-го года.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сейчас на мтз892 нету кнопки просто поварачиваеш ключ в положения 2 и на щитке загарается лампочка через 30-40 секунд наченает маргать после этого можно заводить
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Есть более рабочий вариант. Снимаете с воздухоочистителя пластиковый циклон, брызгаете туда немного эфира (есть всякие американские примочки типа "быстрый старт" или "холодный старт" - стоят около 200 руб), закрываете куском фанеры (к ней привязываете веревочку), выжимаете сцепление, газ на максимум, включаете стартер. Когда коленвал раскрутится, а раскрутится он очень быстро (конечно если на улице не минус 40), скидываете фанерку с воздухоочистителя - вуаля, трактор завелся. Поверьте, заводится гораздо быстрее, чем с ЭФП, и нагрузка на стартер меньше, эффект примерно как при использовании декомпрессора.
Почему-то в новых беларусах не ставят воздушную заслонку (аварийный стоп дизеля) во впускном коллекторе, а жаль, приходится с фанеркой выкручиваться :)
03.02.2011 - 10:47
: 5385
evgevor пишет:
И ускоренный трындец мотору
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
tongi4 пишет:
evgevor пишет:
ПОЧЕМУ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
тлеу kz пишет:
ПОЧЕМУ?
А после заводки с эфира дикая детонация в двигателе, я думаю мотор за это спасибо не говорит.
И есть мнение что мотор "привыкает" к эфиру и без него впоследствии отказывается заводиться, хотя это больше байка скорее всего. Но детонация есть это факт и иногда даже в обратную сторону провернуть может мотор, а это нагрузка на стартер.
Дело лично каждого, но для меня эфир это крайняя мера. Исправный двигатель должен без всяких эфиров нормально заводиться, лучше уже снизу подогреть чем эфирами без веских причин баловаться. Я так думаю
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Подогрев двигателя или встроенный подогреватель тосола и масла зимой типа вебасто, конечно, вне конкуренции, если техникой пользуешься постоянно - только так и надо заводить. Ну а если это разовый запуск, и стоит выбор - "маслать" десять минут с ЭФП или завести за минуту с эфиром, я пожалуй за эфир. Детонация будет в том случае, если эфира много, я лично делаю впрыск на 1-2 секунды, а не на 5-8, как рекомендуется в инструкции. Но, повторяю, это выбор каждого.
