Загорелась аварийная лампочка на щитке приборов мтз892 посмотрел в букваре там нет такого значка думал что воздухочиститель забился промыл его а лампочка нетухнет кто знает подскажите что обозначает этот значок
Мужики, немого не в тему, но такой вопрос, тоже про фильтра воздушные, только салона. Поизносились они уже, а новые по цене кусаются . а вот в схеме на фильтрах этих, что под крышкой люка, нарисовано мол выбить, продуть и .. промыть.... для бумажных фильтров как-то ... короче кто мыл???
Я уже их 350 раз промывал.Бумага там крепкая,даже мойкой под давлением(правда не близко подносить)не рвётся.Просто так промыть не очень получится,бумага морщится и вылазит из пластикового корпуса.Лучше разобрать,вынуть бумагу(она там гармошкой),разложить на ровной поверхности(расправив гармошку)...и мыть чем угодно(можно щёткой без фанатизма,или мойкой аналогично).Как высохнет,так можно и собирать(терпение нужно ).
У меня этот указатель горит после каждой мойки трактора. Высыхает и тухнет.
Приветсвую! Скажите пжл, вот купил новй МТЗ-952.2 не пойму как переключать тут 14 передач вперед и 4 назад? и объясните диапазоны (I и II) для чего они служат и как правильней всего и каком диапазоне работать. "трактор купил исключительно для домашних работ , уборка снега во дворе погрузка сена". я новичек в книге все расписано но все хотелось бы прочитать совет опытных трактористов. Заранее благодорю.
Вот это у тебя двор Работай в том диапазоне в каком тебе комфортно и трактор тянет не надрываясь (в твоем случае это наверное первый диапазон передач).
Практически все основные работы (вспашка, культивация, окучивание и т.д.) второй диапазон вторая передача. Если нагрузка большая - редуктор на пониженные (черепаха).
Первый диапазон - фреза , копка картошки.
У Вас на окне таблица скоростей движения трактора на различных передачах. Пользуйтесь.
Трактор идет легко - включите ближайшую передачу чуть с большей скоростью. Идет с перегрузкой - передачу с чуть низшей скоростью.
мужики кто как справился с оооочень тупой тягой на низах мтз 892,трактор на гарантии может кто то знает решение проблемы, аппаратура российская я так понимаю что работает антидым но может есть обход?
Мужики вот подскажите... у нас тут бытует мнение, что работать нужно на ПРЯМОЙ передаче. Не знаю как 952, но на 80\82 пониженная(черепаха) это не прямая передача. На 892 прямая передача это наоборот черепаха, а "зайчик" это повышающая.
Так вот ,мол на не прямой серьезно трактор лучше не нагружать... слабее она значительно. или мы тут заморачиваемся??
ЗЫ приходилось лазить в промежутку... похоже на правду ИМХО
да редуктор ето гадость слабая летят 212 подшипники но можно решить проблему установкой роликоподшипников они мощнее в основном розлетаеться сепаратор и шарики сбегаються в кучу и появляеться свинной голос на весь газ потом влечет за собой выход со строя верхнего подшипкика вала .
У меня мтз-80 1992 года выпуска выполняет все плевые работы плюс найм работает круглый год !! у меня он лично с 2007 года !! так вот ни единого ремонта в коробке шестерни валы заводские мост один ремонт ( попала на зуб правой ведомой шестерни какая то х**ня короче обламало 3 зуба)) Односельчанин приобрел новы с пачки 892.2008 года так он его не один раз уже перебирал мост коробку сам двигатель!! удленители на фаркопе гнет как колбасу ))) да он говорит мол тяга у него лучше чем у мтз-80 но в надежности нет))
Спецы немного удлиняли тягу мембраны в "антидыме" (там гаечка под ключик на 10), чтобы топливо не перекрывалось на малых оборотах.
У меня МТЗ-80 92 года, в прошлом году осенью развалились как раз 212 подшипники, сепараторы повыпадали и занесло их даже в задний мост. Поставил роликоподшипники, но тепеь считаю, что надо было поставить шарикоподшипники, но качественные, например SKF. Посмотрим сколько отходят.
Я удленил тягу корректора на 3мм. по совету
"Nik 61" пишет:
Nik 61
теперь тяга у трактора нармальная и добавел обороты до 2000
Как давно, как с тягой у трактора, на каких работах используете??
Вопрос потому как обсуждали уже... сил больше у трактора, а мост и коробка остались теже... а о качестве железа уж и говорить нечего
Трактор новый всего отработал 180м/ч после того как удленил тягу использовал на пахоте 30Га. вспахал на шестой скоросте если сравнить с мтз80 то это небо и земля,ещё с зернодробилкой работал нагрузка даже больше чем с плугом около сорока тон передробил,на счёт мощности у него и раньше хватало только когда шёл в нагрузу было токое ощущение как будто солярки нехватает,так что удленяй тягу и нечего небойся.
нет ставил лемеха с плн 3\35 насчет плуга плюсов больше чем минусов
Особенно в виде тех "чемоданов" и всей стерни сверху пашни.
3 месяца без дождей скорость 6 км в час
и вообще в рекламных целях не имею смысла ибо были деньги на бэушный плн3 но я решил в пользу польши за 40т 2010 год
Это ни в коем случае не упрёк лично Вам,видно что земля-асфальт.Просто знаю как пашет бомет.
Засоренность воздушного фильтра.
Проверьте сам датчик.
воздух у меня горит в нагрузке пружина ослабла в датчике в итоге головная боль
спасибо, буду тренироваться!
Вот это у тебя двор
по моему этот трактор не совсем предназначен для уборки дворов
или я не прав
у нас в производстве зимой без техники дело труба а этот трактор по мне хороший выбор
У нас не наблюдалось тупой тяги... тем более на низах
(мтз 952, но движок тот же)
Полностью согласен
Отверните гаечки под цифрой 1.
Спасибо огромное ребята дай вам бог здоровья
