Вик74, я думаю смысла тогда Вам с Уфой нет заморачиваться, цена сейчас на этот трактор 754 тыс. руб. у официалов, ну скинут Вам там 10-ку, доставка или свой ход всё равно дороже обойдутся. ИМХО
привет всем форумчанам, помогите в таком вопросе, хочу брать трактор выбор стоит между 952,2 952 помещается ли 952,2 в междурядку 70 см подсолнух кукуруза и взможна ли регулировка колеи? спасибо заранее
Блин, куда не звоню нигде нет этой модели. По сайтам есть в наличии. Звонишь-нету. Уговаривают брать 892 или вообще 82.1. Зачем, говорят, такую модель редкую хотите брать? Задолбался каждому объяснять, что хочю с балочным мостом, с синхронизированной КПП и мощи чтобы побольше было. Они 10.25 . Я говорю цена уж больно у него нереальная. В Челябинске Белагро мне зарядили 790тыров и под заказ на две недели. Охренеть!
"ANDREY81" пишет:
так никто и не ответил или никто не знает ?
А вы сами то пробовали головою подумать да по сторонам повертеть та поискать. К примеру только тут на сайте есть -этот вопрос уже обсуждался раз 5 .
А еще есть к примеру руководство по тракторам в котором все указано и которое кстати можно скачать с офсайта мтз
Прошу прощения! Я о нём как раз и говорил. Если его отрегулировать, то возможно и воздёт, но за счёт ширины резины его будет тяжело держать в междурядъе
Я на 1025.2 в этом году гектар 150 сделал междурядки.Отрегулировать просто надо ширину на задних колесах.Сантиметров по 5 остается зазора-летать не будешь,но аккуратно можно все сделать.
а у вас сколько междурядье шириной
мне продавцы сказали что 1025,2 точно не влезет вроде как нужен специальный комплект колес
а 892 сказали влезет без проблем
обманули ?
я правда деньги еще не отдал но уже договор подписали
Да ХЗ , может допуски какие-нибудь есть по технологии
С балочным ПВМ нельзя отрегулировать колею ровно на 140 или 150 см от того и вопрос. + резина существенно шире.
Всем привет! у меня 952.2 с куном вот чета гидравлика: поднимает резво а вот опускает медленно еле еле. ковш тоже втягиает быстро а вот выталкивает ваще еле еле че за ерунда может быть, подскажите? Кун вместе с трактором я купил недели 2 назад начал работать тока дня 4 назад все было норма, вот сегодня чета огрехи пошли с гидравликой. Заранее благодарен за совет ).
Проверьте быстроразьемные муфты в местах подключения КУНа к трактору, бывает отсечной клапан (шарик или конус) на БРС-ке недовключен. Если БРС на резьбе - просто подтянуть посильнее надо. У меня была такая история - поставили кун на трактор, стрелу подняли - а опускать не хочет. Поджали посильнее (до деформации резинки), дело пошло. Главное - не перестараться, чтобы резинку не выдавить.
Может стоять замедлительный клапан, бывают регулироваемые , можно покрутить, а если обычные, то увеличить дроссельное отверстие
Приветствую! у меня тоже 952.2 с куном проблема гидравлика на опускание еле еле работает. подъем шустро а вот опускание медленно и еще ковш чета еле еле откидывает "выход целиндра" кпец медленно. не в курсе что можно сделать какя причина. Трактор тока месяц как купил новый а такая проблемка (. буду признателен за совет, помощь.
В общем, да.
Я свой брал как раз в Белагро... в декабре у них скидки бывают, но опять таки в Москве. Может стоит подождать?
Говорят, что прям в притирку входит. Походу надо специальную узкую резину брать для междурядки.
Подтверждаю, нужно регулировать ширину, на нём ещё и резина шире, поэтому я не стал заморачиваться, а работаю в междурядке на ЮМЗ
а мтз-892 точно входит в межурядку?
обманули ?
70 см.На передку изменяются размеры на дисках,на задку на полуосях.1025.2---универсально-пропашной трактор.
на мтз-892 3 года делаю междурядье без проблем резина широкая родная.
+100500
А какая ширина колеи должна быть для междурядья 70 и 75 см?
А пощитать не пробовали? можно и на пальцах)
Да ХЗ
) Спасибо большое за совет. попробую сделать так, я думмал масло что ли в гидро мало сегодня проверил - уровень. Спасибо друг дай Бог здоровья )
Здравствуйте! Подскажите где находиться рычаг отключения гидро насоса . чета искал не мог найти. МТЗ 952.2
Валик торчит там же с проточками под ключ. Выключай ключем. А где покупал трактор и по чем, есть без Куна?
Благодарю! покупал за 26 000$. кун - 5 300$ . ТОО "Агро Тех Центр ГАРАНТ"
ребят подскажите в чем принципиальное отличие 892 от 892,2
а то по договору 892 а пришел 892,2
нет ли тут подвоха
У 892.2 - балочный передний мост. У 892 - портальный.
