Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 28 из 57
Владимир, спасибо за ответ. Я как раз ранний картофель уже посадил, для перекантовки, а то, что обрабатывать собираюсь, в конце августа копать, так что думаю, не подохнем
. Кстати купил сегодня яд на оптовой базе, оказалось по литражу в 2,5 раза дешевле чем в магазине, так что даже экономия выходит, в сравнении, если обычным 3 раза поливать, а оно так и выходило.
Я того же мнения![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У нас его не много ,жарко ему у нас , но с тех пор как стал работать имидоклопридом по клубню то повреждений молодой картохи (новой) нет или почти нет.
Актара из стебля очень хорошо идёт в низ . Перетроиды у нас почти не работают . слишком жарко .
Банкол , нейротоксин природного происхождения , я очень любил на баклажанах , брызнул и все цветки осыпались вместе с жуком , двойная польза
Да, и сей час левока хватает. Я до Престижа пользовался Комфидором и Аппачи. Результатом тоже доволен.
P.S. Да простит нас Владимир, что отвлеклись от темы.
Уничтожить (кастрировать. стерилизовать) первый цветок что бы нагнать куст ,так урожая в результате и больше и раньше . Проще ведь два в одном опрыскивании чем ходить неделю и обрывать цветки
Медьсодержащие препараты чуть завышенная концентрация раствора , но нужно подбирать с учётом местной воды , лучше хлорокись меди
Всем привет!выкладываю фото сделанной двери,по всем показателям она не отличается от разбитой,а еще лучше,рамку сделали из квадратной трубы 15*15,немного изменили шарниры и приклеили триплекс,вот так.,как новая. я очень доволен!
Сегодня решил попробовать дисковую борону,но в транспортном положении при малейшей кочке гнутся держатели центральной тяги.Выправляли два раза,металл очень сырой и решил приварить листы рессоры от УРАЛА и вот что получилось,попробовал,вроде-бы не гнет,надеюсь,что не погнет..В целину диски не очень хотят лезть,а угол атаки большим делать не решаюсь,боюсь,что опять где-нибудь погнет,металл сырой.
Павел, поздравляю!
Много ли человеку нужно для счастья ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Все выставил по руководству.Всю прошприцевал и поехал дисковать.На первых двух фото дисковал по выкопаной в прошлом году картохе 15 сот.,а остальные фото по целине.
И опять проблема с дисковой бороной,Опять маленько погнуло пластины держателя центральной тяги и разбило корпуса подшипников на оси дисков,как оказалось при разборе в них не было подшипников
Написал А.Беспалько,жду ответа.Что-то с этой бороной не так.с самого начала одни проблемы,может быть попалась бракованная.
Мужики,а сколько масла должно быть в воздушном фильтре,сегодня снял посмотреть,отметок уровня не нашел,масло находится и в центральной части и по краям,то что по краям уже с пылью,грязное по цвету видно,хотя пыли у нас нет идут дожди и грязь, сегодня начала сыпать крупа,а потом пошел град.В прошлом году 30 апреля я уже посеял морковь,а в этом не могу заехать в поле дождь,да холод.
Завтра хочу попробовать плуг по целине,хотя прошлогодняя трава лежит сплошным ковром,думаю обпахать и сжечь.а потом пахать или сразу фрезой попробовать?
Посоветуйте пожалуйста.Спасибо заранее.
сделай под автосцепку
и гнуть не будет у меня так на мтз
У меня есть руководство по эксплуатации не русском но сюда она никуда не лезет
traktor-300_instrukciya._2.doc
Вроде прошло![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Сегодня поехал в деревню,а за городом лежит снег!
После обеда попробовал плуг,где дисковал вчера,вот что получилось,а завтра на паханом хочу попробовать фрезу.
Я так понимаю у Вас все это есть , и Вы откланиваетесь из за врожденной порядочности , это я для xoxolkpi старался![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
[quote=xoxolkpi]Мужики,а сколько масла должно быть в воздушном фильтре,сегодня снял посмотреть,отметок уровня не нашел,масло находится и в центральной части и по краям,то что по краям уже с пылью,грязное по цвету видно,хотя пыли у нас нет идут дожди и грязь, сегодня начала сыпать крупа,а потом пошел град.В прошлом году 30 апреля я уже посеял морковь,а в этом не могу заехать в поле дождь,да холод.[/quot![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вообще 1 литр,но возможно и нет.По инструкции надо смотреть,а если таковой нет...,значит 1 литр.
Владимир , на какую глубину по отношению к рядку вносите и сколько
Туковый ящик интересный , ни когда не видел таких
Там концентрация получается ничтожная , а тут всё же , но раз
то слава богу
Это наверное польское оборудование ? У нас оно мало представлено
Владимир, когда туковый ящик стоит на картофелесажалке на сколько оборотов выкручиваете заслонку для регулирования нормы удобрения, и еще у меня почему-то залегает удобрение в самом конце тукопроводов, бывает ли такое у вас и что вы с этим делаете. Заранее спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=Aa1faHSrrao
http://www.youtube.com/watch?v=92o-C_pbV4Y
сколько примерно стоит один распылитель?
Всем фермерам привет!
Есть такой вопрос.На выходных проехался на минике,заметил люфт.Разобрал и .... вот,что увидел: расколовшаяся втулка из чугуна.Чугун я не нашел пока,выточил простые,на первое время.Что если их закалить?Или лучше все-таки чугун?Кстати,втулки раскололись с обеих сторон(нижние),а верхние целые.Подскажите,что лучше сделать?Почему втулки заводские из чугуна?
Сталь по стали будет грызть , втулка и ось ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть из разного материала . То есть для Вас выбор это бронза , но она мягче , и чугун
Владимир здравствуйте хотел спросить Вас за кардан для фрезы с хваленным обрезным болтом как он служыт у Вас? заказал привезли крестовина шипко дряхлая там стоит хватило на 3 метра максимум разлетелась в дребезги (х-я редкая) не советую покупать токо деньги на ветер) без претензий к Вам) других предупреждаю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо!
Я пока собрал на простых втулках,вроде бы пока нормально,но в дальнейшем сделаю из чугуна.Еще таотницы врезал,они только по книжке есть,а на самом деле нет.
А в них ШРБ-4 , разоритесь на эту смазку это не так уж и дорого , но здорово
