Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 18 из 58
1712 сообщений
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Трактор собирали быстро ,потому что водитель самогруза торопился поэтому не фотографировал да и сам был занят сборкой и погода не способствовала,шел снег.Сфотографировал после сборки
Буду собирать фронтальник, фрезу и плуг буду фотографировать по возможности.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем привет!Снял я барабан ya ,будь он неладен,зрелище ужасное!Пришлось все снимать и смазывать.Все заржавело,даже не ясно,как тормоза то работали?Теперь планирую с левой стороной проделать ТО.Вал на конус,ступицы ни какой нет,как видно на фото.Так что сшибал я барабан часа полтора,просунув шестигранник на 14 с левой стороны,под трактором,уперев один конец в выступ барабана,"нахлобучивал"по второму концу кувалдой.Поворачивая сам барабан вместе с валом,он все-таки слетел.В общем,понабилось туда глины,что она между колодками скомковалась и эти камешки вызывали скрежет.Я как-то засел на тракторе,как раз правой стороной,на пол колеса в глине.Пока буксовал,в барабан и набилось,а потом она затвердела в нем.Вот так.Теперь все работает как надо-все смазал (кроме колодок,естественно!),пружину заменил (от Жигулей подходит,как родная) и очень колодки схожи с чем то из нашего,отечественного!Ладно,поживем-увидим! hi
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Здравствуйте,Владимир!Да,риск конечно был,да и съемник то же,но он оказался слабоват,весь поразогнулся.Буду делать как Вы подсказали,а я и не подумал про навеску.У меня то с комбайна тяги- все элементы навески,обрезал,подваривал,подгонял.Родные привез позже,они теперь не подходят по диаметру шар/палец и просто висят на гвоздике.Теперь буду делать съемник из них!Сделаю-выложу фото,что получилось.Спасибо за совет!Удачи! thank_you super yes3
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики кто какое масло льет в двигатель?Спасибо .
alex2011 в зимний период используете трактор и какое льете масло?,мы же с Вами рядом живем,климат одинаковый.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир Герус пишет:
Я заливал 15W40(дэлфи), то что и положено, Вам может быть лучше 10W40. А что масла в дв. вообще нет?
Масло есть,но заводское минералка,а у нас уже морозы начинаются сегодня снег -5 гр.Вытащил щуп масло на нем густое оч.медленно стекает и держится большая капля.Сегодня был на фирме торгующей маслами порекомендовали для моего трактора IDEMIZU полусинтетика 5W30 подбирали по книге от трактора и их справочникам(это масло японской разработки для азиатской техники,но производства Сингапур.)говорят для зимы оч.хорошо и вообще для нового двигателя,стоит 4-л 594р-1 литр -148,5р, 20-л.2800р.-1 литр выходит 140р.
Владимир,а что такое (дэлфи) синтетика?
Еще предложили Финское масло NESTE OIL 10W40 полусинтетика,но 190р. за литр.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир еще просьба сфоткайте навеску,а то маленько не понятно куда какую тягу крепить.Спасибо.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
"xoxolkpi" пишет:
Я масло буду по весне менять,зимой трактор не использую.Вообще,10W40,думаю в самый раз будет.Для зимы лучше 5W40.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир здравствуйте!сфотайте пожалуйста кабину внутри где какие рычаги для сравнения. Вы не подскажете кто нибудь выкладывал инструкцию на русском для тракторов YTO?Где то на форуме натыкался,но не помню где,какой пост может кто подскажет? bang
Сегодня температура +5 ,завел трактор,работает как часики! :ya:хотел сменить масло,но не смог открутить фильтр,нужен ключ. Кто чем откручивает фильтра? dntknw
Завтра буду собирать и ставить фронтальник.По ходу сборки буду фотографировать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"xoxolkpi" пишет:
При помощи ремня, на удавку зажимаете и крутите, можно и проще пробиваете на сквозь фильтор тойже отвёрткой и крутите, но лучше при помощи ремня, а на будующее ключ, только при устоновке нового фильтра не забудте смазать резинку маслом
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"xoxolkpi" пишет:
В любом автомагазине - несколько вариантов ключей на выбор. Спросите у продавцов. Удобны цепные. Один на все 3 фильтра подойдет.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"xoxolkpi" пишет:
у меня не осталось сканов sad
отсканируйте непонятные страницы и пришлите - переведем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Герус" пишет:
А как дела с навеской, хоть подобная?
Управление другое. Два рычага. Второй - позиционируемая.
И распределитель гидровыходов по-другому стоит. Вообще компоновка отличается - трактор с кабиной. Кабина - функциональный элемент, рулевое закреплено на кабине, панель приборов тоже. Причем панель - другая. Пол - ровный. Кабина просторная и довольно удобная. Сиденье только жесткое. Надо бы поменять.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
У меня на навеску также два рычага, я имел в виду сама навеска,xoxolkpi, просил фотку, я скидывал.
А по поводу кабины, я теперь также на коне, по бокам два пассажира умещаются, и пол ну почти ровный, вот сидушку тоже надо переделывать.
Пардон, второй рычаг на пером фото не заметил yes3 На 404-м два раздельных сектора, сразу в глаза бросается.
С навеской Павел разберется, надеюсь. И по Вашему фото, и по телефонным консультациям smile3
А кабина у Вас классная получилась, тут спору нет good
Я только хотел сказать, что на этом 404-м ее просто так не снимешь. Придется делать кронштейны рулевого, панели приборов, сидения. На большинстве же миников - она сделана просто скворечником на обычном тракторе. Снял - поставил, никаких проблем. Зато не очень удобные.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Как по Вашему не будет ли проблем с питанием если бак расположить ниже ТНВД, есть ли китайские миники с таким расположением бака?
Думаю, что не будет, подкачивающий насос низкого давления справится. Трактора такие есть, например "тепличная" серия TY. Там бак расположен на заднем крыле с внутренней стороны, практически на полу.
Но в наше время это вообще не проблема - внутрь бака можно поставить электрический топливный насос с иномарок. Сейчас они стоят практически на всех приличных машинах. В этом случае бак можно и на прицепе размещать smile3
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
. Как по Вашему не будет ли проблем с питанием если бак расположить ниже ТНВД
При расположение бака ниже ТНВД нужен очень хороший обратный клапан на фильтрах или где у кого стоит этот клапан ,если он плохо будет держать вся соляра с ТНВД в бак ...ну этим я америку не открыл...
работая в молодости на Камазах я решал эту проблему дополнительным клапаном на фильтре грубой очистки ,брал штатный камазовский редукционный клапан с ТНВД ,убирал с него пружыну и шток оставляя только шарик и вкручивал в место штатного штуцера в фильтр грубой очистки как показанно на "сфематическом "рисунке ,работала эта идея безотказно исключительно на законах физики и гравитации ,единственное редукционный клапан надо было подобрать новый или в хорошем состояние ,без выработки.
У Вас такое врядли сделаеш но идея может кому не будь пригодится.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Сейчас на авторазборках (по крайней мере у нас) - обратных клапанов для топливопроводов всяких разных...
Прямо в разрез топливного шланга. Но замечание верное, действительно этот момент стоит учесть. Хотя штатные клапана должны справляться, но дополнительный не помешает, пожалуй
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Александр Беспалько" пишет:
В то время я грешил на штатный клапан думал что он не держит недели две возился пока не поставил дополнительный ,но современем при ремонте ТНВД выяснилось что не держали пластмасовые клапана подкачки ,так что он полезен в двойне.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо всем!
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Сегодня поставил фронтальник,но проблема с подключением распределителя,прежде всего вопрос к А.Беспалько: как открутить тросики?от распределителя или от джойстика?какие шланги куда подсоединять и с помощью каких переходников? и слева на распределителе выход,но без шланга не знаю куда и для чего он.Вот фото
22.07.2010 - 18:26
: 1019
C навеской разобрался спасибо,вот фото
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"xoxolkpi" пишет:
Я Вам рассказывал, наверное забыли smile3 Откручивать лучше от распределителя.
"xoxolkpi" пишет:
Ну вроде все объяснил. В инструкции по фронтальнику, впрочем, все есть, даже с фото smile3
Для присоединения сливного шланга лучше всего использовать самый правый переходник на Вашем фото.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо Александр!все поставил,все работает УРА!!! ya
Вот фото моего трактора.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
"xoxolkpi" пишет:
Отличный аппарат!!! good
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
xoxolkpi пишет:
нижнии рычаги вроде ставятся на оборот сравнивая с фото выше..
Yto
: Щелково
09.11.2011 - 08:59
Мои поздравления. Трактор Отличный.
Сцеление у трактора двух дисковое?
Не вижу Пневмокомпрессора.
Как решили поставить выхлопную трубу и воздухозаборник.
Какая высота разгрузки?
Унас такие трактора с 2004 года ходят -- проблем нет.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Yto пишет:
Спасибо всем! thank_you
Сцепление двухдисковое.пневмокомпрессора нет. Переходники для выхлопной и воздухана А.Беспалько выслал ,китайцы забыли положить,жду,должны скоро прислать.Высоту погрузки точно не знаю.
А у Вас есть инструкция для моего трактора на русском языке,если есть,то вышлите пожалуйста в электронном виде.Заранее спасибо. thank_you
22.07.2010 - 18:26
: 1019
rusboy90 пишет:
xoxolkpi пишет:
Да я это понял почти сразу,но не было времени переставить,спасибо за подсказку thank_you
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"xoxolkpi" пишет:
Отлично поработали, обмыть не забыли??? dri
Посоветую вам перенести газовые упоры дверей наверх, а то у них место такое людное что-ли, пассажир , или пасажирка дупой погнуть может... И еще, кнопка замка двери(наружная) внутри держится винтом, который может открутится и кнопка улетит, проверяйте их...
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо!!! буду подтягивать. thank_you неделю не был в деревне,масло еще не поменял,а мороз сегодня -15 уже.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
На выходных кое-как открутил масленый фильтр,слил масло.Два дня искал по всему Томску фильтр,подобрать не смогли ни в одном магазине,теперь не знаю что делать,наверное придется заказывать у Александра Беспалько.Владимир,а какой фильтр Вы ставите?
