А то есть возможность такие купить за 25 долоров,но боюсь что будет нагрузка на бортовые .
По высоте они почти как родные ,а ширина ? Ставят же спарки и ни чего ездят без проблем , это же трактор что ему будет ? Зато по мягче идёт и проходимость на высоте !
У кого какие задние шины стоят на тракторе (какая марка) , сколько лет , какое состояние и тд
Родные Voltyre 9.5-32, 20 лет, в трещинках, но протектор нормальный. Еслиб не стоял 10 лет на спущенных, может трещин поменьше было б.
Говорят вроде как VOLTYRE плохая резина , а я себе такую купил и на перед и назад вот и думаю. Кстати какое давление нужно поддерживать в шинах 12,4-28
Что думать... Купили - надо ездить. В 93м году может и нормальную делали. Сейчас не знаю. На прицепе тоже волтайр, потрескана по протектору, но грузил 3 тонны (одноосник), выдерживала. Я в задние на тракторе 0,9-1 атм качаю.
Шо это за глупости про шлифовку коленвала? Как это понимать что коленвал нельзя шлифовать? Всю жизнь шлифовали все поголовно коленвалы и ничего. Колено ломает не от того что шейки уменьшены (максимум если не ошибаюсь 1мм-это последний ремонт), а по тому что нестабильный хх или слижком маленькие обороты хх, неправельная развесовка кривошипа... К хорошему шлифовщику вам надо! Вместе с блоком и шатунами.Промеряете для начала на предмет элипса посадочные постели вкладышей затянув при этом как пологается крышки. Если элипса нет -значит вам повезло.Шлифуете шейки колена с нужными допусками(и не забудьте флянец под сальник шлифануть,а то там канавку сальником пропахало 100%)Если есть элипс- значит необходимо его устранять(есть разные способы) иначе работать не будет и будете репу чесать: почему поломалось и грешить что колено после проточки уменьшелось! По поводу давления: почему то все думают что поставив новые вкладыши с новым или шлифованым коленвалом должно поднятся давление.Но при этом другие узлы смазывающиеся под давлением не ремонтируют.И получают номинальные зазоры в кривошипе и просто огромные дыры в распредвале, балансире, в головках, в центрифуге, в приводах шестеренок ГРМ...Делайте все по технологии и проблем не будет! Удачи!
Добро пожаловать. Таким образом, я имею в виду, вы можете это сделать?
как сказать накачать по полной трактор на ямках оч прыгает
у меня 12.4 ярославские передние 11.2-20 Voltyre лето газоновскую резину переставляю (это на тракторе с передним мостом)
Они самые , вот резину делали качественную ! Сосед новые купил родные через три года все в трещинах !
Привет всем, подскажите кто косит польской роторкой 1,65м на т-25, трактору не тяжело?
спасибо за коментарий
вопрос
От чего трескается резина???
Привет. Не тяжело. Почитайте эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
От солнца похоже ,без гаражное хранение !
правильно и от перепада температуры,так не зря придумали красить белым цветом резину...
1 это не мало ?
решил подремонтировать старичка, купил зап части, подскажите кто менял тормозне ленты, как менять?
Спасибо Tolya!
Нет, вполне нормально, и трясет не сильно. Но если с прицепом тяжелое что возить - 1,2 качаю.
Снимать бортовую с рукавом надо , а дальше все просто
На первом фото - уплотнитель стекла?
у меня 2,0 - наверное много
Заодно сальники на валы прикупите и замените.
Что именно сделать?
сеялки нет , а так постоянно 2,0 атм.
так а пачиму на покрышке написанно 3.5 атмосферы?
Снимаеш ляшку высовуеш барабан затем ленту и в обратной последовательности
Да так же купил и стекла, так как в старом они были разбиты
на моих максимум 2,5 атм
если по полной накачать то трактор прыгать сильно будет даже через меру))))))
Так сколько будет нормально
