А может поскажите где лучше купить на украине все родное ТХ136 привод и трос
Я родной тахоспидометр на Т-25 в магазинах пока не встречал ,зато на МТЗ,как г... за баней. Стоит примерно 25-30 у.е. В магазине у продавца и спросите ,какой ТХ лучше согласуется с приводом МТЗ.
Обясните кто может есть привод от МТЗ какой нужно искать тахоспидометр чтоб более мение точно показивал так как родной нигде могу купить а мне нужен когда работаю соприскувателем расход води регулировать искорость
Тахоспидометр с МТЗ будет показывать правильно только обороты двигателя,но не скорость трактора. такой вариант вам не подойдёт.
вот фото датчика уровня топлива, что куда подсоединить?
Там вроде еще подписи возле проводов. 1лампочка - подсветка, 2-малый уровень топлива. 1 провод на датчик положение, 2 провод на датчик малый уровень, 3 провод 12 вольт. обнпродуйте надписи, попробуем разобраться
Оставить такой вариант соединения, только в основном гидробаке пробку с сапуном "заглушить" чтобы сосало масло сразу через доп. гидробак.
не Михаил так не получится , тогда в основном воздушная пробка станет и всё масло будет идти в дополнительный , ведь из основного воздуху некуда деватся будет .
"николай миколайовичт25" пишет:
.но говорят если привод от МТЗ то взять лучше от Т150 ТХ132
верно говорят у меня такой я его раньше фотки года полтора два назад выкладывал здесь только называется он тх-123 , привод с двигателя мтз списанного снимал , замерял ручным тахомером на коленвале разница в 70 оборотов , настолько тахометр занижает от реальных
вот фото датчика уровня топлива, что куда подсоединить? wacko2
Оранжевый "+",розовый - датчик бака(на стрелку),белый - габариты(подсветка),черный с белой полосой - "масса"(обязательно а то шкалить будет),синий с красной полосой - датчик бака(на лампу "пустой бак")
вот фотка, думаю 1-провод на малый уровень топлива, 2-минус лампочки малого уровня, 3-незнаю, 4-уровень полного бака, 5-провод подсветки, 6-плюс лампочки малого уровня, может так? я не уверен есть ещё вот такой старый датчик, подойдёт?
Ребята подскажите пожалуйста кто че знает об моей сеялке КВЕРЛАНД а то я только осенью взял посеял пшеницу.рожь ,а весной хочу попробывать посеять свеклу 45см и кукурудзу 60см но боюсь не будет семена крошить центрафуга которая разбрасывает по ячейкам междурядья регулируется ячейки также.
Всё верно.На таких моделях в техпаспорт записываются номер двигателя и номер ведущего моста.
На таких моделях кабин некогда небило
Не надо " НШ" и цилиндров :0,5-0,7 горилки и нет прблем
Они конечно же скажут МТЗовский. Здесь кто-то экспериментировал по этому делу. Вроде Яуген. Но он куда-то запропастился
Ранньше в этой теме обсуждалась возможность установки электронного ТХ, Это я думаю будет проще и точней.
Да, дело в том, что там ее нет. Там она расположена на более поздних тракторах с широким аккумуляторным ящиком...
Снег чистит.
у меня она била там
Приблизительно не помните на какой странице
я не помню я маленький был когда отец их поставил. буду в деревне спрошу у него.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... почитайте тут про механические.
Спасибо за фото надо будет выточить себе
У нас вчера прошел
Память совсем слабая. Забейте в поисковик "электронный тахометр" и выбирайте на свой вкус.
Большое спасибо! За информацию наверное закажим родное в магазине и будем ждать
Если есь возможность, закажите. Мое мнение В этом вопросе: родное лучше.
Явсе понял.
У моего отца такая же модель,таблички тоже нет, в техпаспорте указан номер двигателя и номер ведущего моста.
спасибо
Мужики, кому нужна книга по ремонту и эксплуатации Макаренко, выложил вот тут:
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=2#c...
Выложил ужатое до 15МВ. В оригинале 130, качество немного получше.
