Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 673 из 1021
30609 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Sergei25" пишет:
мужики скажите пожалуйста сколько гектар в день пашете на т 25 если работать в поле с родным плугом
Пашу польским 2-25, за 8-9 часов около 3 га. Но у меня земля тяжёлая и двиг слабоват. С хорошим мотором и по мягкой земле можно и больше. Опять же температура, в жару много не напашешь. Факторов много, однозначно никто не ответит.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"woff4ik" пишет:
вот он я
Красавчик! super Выкладывай ещё фотки, покажи его получше. fotku И отдельно каталожный номер коробки.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
вот так я сделал , резьба м 18 шаг 1,5 левая
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Sergei25 пишет:
На своем Т-25а + ПН-2-30, за 10 часов с перекурами, пахал 2,5 га.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
вот как http://www.youtube.com/watch?v=hlby1-Sfu-k
люди снег чистят
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"igor475" пишет:
Перед ссылкой и после обязательно пробел должен быть.
: Ачинск
11.01.2013 - 15:37
: 47
полажу сегодня в компе. завтра выставлю. из навесного практически нет ничего. один ковш сзади нож от беларуса есть. фреза где то валялась. еще есть клык для перевозки рулонов
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Вот еще
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"woff4ik" пишет:
shok
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
еще фото
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Добрый день всем!
Есть пара вопросов...
1. В каких целях используется боковой ВОМ? (Извиняюсь, просто ниразу с ним не сталкивался)
2. Где расположена заводская табличка на Т-25А 1977г.? (Фото прилагаю)
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
плуг. фреза
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Где можно приобрести противовесы для Т-25 на задние колёса,и новую электропроводку.Моя фреза.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Стоит не удобно фотать плохо.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Смотри походу трактора с правой сторони внизу блока а другая на ящеке акамуляторном также справа
satelit
SPARCO пишет:
Добрый день всем!
На боковой ВОМ надевается шкив для привода стационарных машин , а табличка расположена на ящике для АКБ . У вашего больше всего год выпуска 1972 или 1973
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
первые б\у японские,вторые новые китайские буду в этом году пробовать на сколько хватит.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
wasili4 пишет:
"Жека Резник" пишет:
можно фото дополнительного гидробака
себе сделал такой , залил 10 литров при этом дополнительный заполнен на 2\3 обьёма на щуп в основной гидробак масло не дошло
Оставить такой вариант соединения, только в основном гидробаке пробку с сапуном "заглушить" чтобы сосало масло сразу через доп. гидробак.
satelit
табличка
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Обясните кто может есть привод от МТЗ какой нужно искать тахоспидометр чтоб более мение точно показивал так как родной нигде могу купить а мне нужен когда работаю соприскувателем расход води регулировать искорость
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"SPARCO" пишет:
(Фото прилагаю)
А можно поближе фото крепления стремянки на вашем тракторе.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"woff4ik" пишет:
вот он я
Вы диск ураловского колеса относительно обода переваривали? Какая колея задних колес?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"николай миколайовичт25" пишет:
Если у вас стоит УТН, и привод для МТЗ, то тахоспидометр тоже должен быть для МТЗ. Я так думаю.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"yakim9" пишет:
От насоса не зависит. Родной тахоспидометр ТХ136. МТЗовский привод в паре с родным тахоспидометром на 200-300 оборотов занижает по сравнению с родным приводом (опробовал на своем тракторе).
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
satelit пишет:
табличка
Да дело в том, что там ее нет, да и места под нее там нет! Там она расположена у более поздних выпусков...
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Уменя стоит родной топливной насос каторий мне не нравится часто ремонт делаю через 700_800 моточаов а может для кавота не часто для меня ето 1.5 года максимум .но говорят если привод от МТЗ то взять лучше от Т150 ТХ132
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Tolya" пишет:
От этого не зависит. Родной тахоспидометр ТХ136. МТЗовский привод в паре с родным тахоспидометром на 200-300 оборотов занижает по сравнению с родным приводом (опробовал на своем тракторе).
Так у него привод с МТЗ. Если поставить тахоспидометр с МТЗ, то погрешности не будет.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
yakim9 пишет:
"Tolya" пишет:
ЕТО точно или домислы так чтоб не попасть в просак
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
А может поскажите где лучше купить на украине все родное ТХ136 привод и трос
satelit
SPARCO пишет:
satelit пишет:
табличка
На данном тракторе табличка может бить там где стрелка или на спинке сиденья , может ее кто-то оторвал?
