Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 646 из 1021
30609 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Честное слово хотел сказать проще буржуйку поставить, но Старшина опередил. laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Расул Б" пишет:
а чем вы намерены звукоизолировать?
Автомобильная шумоизоляция. Продается в пластах.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Ильич 44" пишет:
Жрёт она больше
300 гр/ч
Установленная на зепоре да. Там расход от скорости зависит. В стационарных условиях 300 грамм в час. Ну пускай 350. Проверял не один раз.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ильич 44 пишет:
С запоровской печкой не советовал бы заморачиваться. Жрёт она больше 300 гр/ч и очень капризная в эксплуатации. Я на ЗАЗе 4 года отработал, печка в достоинства этой машины не входит, скорее наоборот.
Печка эта переделываеся на пропан и работает "как часы".Кстати,земляк,если Вас заинтересует,то у нас в Красноармейске один хлопец переделует их очень хорошо и с терморегулятором.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Sergei25 пишет:
Hunterok пишет:
Sergei25 пишет:
Hunterok пишет:
Sergei25 пишет:
Hunterok пишет:
Sergei25 пишет:
мужики такой вопрос , ни кто не пробывал ставить на перед резину большего диаметра и размера ?
а в чем смысл?
площадь опоры больше, давление на почву меньше при культивации меньше топчит при работе с куном устойчевее
задние видел больше, но передние ни разу...
поэтому я и задал этот вопрос может кто делал поделится опытом чтоб не изобретать по новой велосипед
здесь логика простая, если люди не ставят, значит и смысла особого нет smile3
здесь не логика кто-то может и ставил а не сообщил а у кто то хотел бы поставить да не чего.
Всем привет мужики!! Я себе ставил с внедорожника, не жалуюсь, "прыгает" мягче... До этих ставил газелевские "медведь", они тож ничего....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergei25" пишет:
Привёз с дисками и ступицами думаю заменить, буду ставить с ешки, родные диски так же вылетают, может мне такие поподались, не знаю, но пару раз менял, сейчас устоновил СССР вроде ходят
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergei25" пишет:
да дело не в подъеме а в более широкой и мошной резине.говорят тяжелее крутить руль
Но это вапрос спорный, можно глянуть и по другому широкая не так провальвается и режет, а значит и руль легче повернуть, а попробуй поверни если колёса провалились
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Колян89" пишет:
С газели разве не хорошие ...
По мне хороши, только что легко найти, дальше хуже, протектор не тот, носит сильно по грязи, да и так она при повороте скользит
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"djenym" пишет:
чято то не видел . выкладывайте посмотрим .
Я же говорю - отписывался, а не отфотографировался wink . Может на выходных получится.
: Ачинск
11.01.2013 - 15:37
: 47
во. у меня точно такое же стоит. только пока одно. второе еще не нашел. хорошая резина
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
Расул Б пишет:
виктор2012 пишет:
отмечусь hi
можно фото кабины изнутри smile3 fotku
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2545
виктор2012 пишет:
Расул Б пишет:
виктор2012 пишет:
отмечусь hi
Спасибо Виктор smile3 мне ваша печка понравилась, можно её отдельно найти? она от масла работает?
: волгоградская обл.пгт.елань
18.12.2012 - 23:10
: 17
прикупил себе такой кузов .теперь надо думать как раму сделать
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
Я хоть ине Виктор но отвечу дерьмовая печка - берет воздух с кабины зимой все обмерзает, весной осенью запотевает, летом нафиг не нужна..работает с крышным штатным вентилятором ,но он берет воздух с улицы поэтому в кабине тот же айс .Вообщем лучше чем была до того но много хуже чем хотелось бы...при температуре масла 80 греет хорошошо ,но охлаждает масло в движке за 5 минут до 40 и опять не айс. Вот как то так...
Да можешь посмотреть темку ВТЗ-50 СШ там я фото сбрасывал разных видов кабины панель и печка одинаковые.
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
Расул Б пишет:
виктор2012 пишет:
Расул Б пишет:
виктор2012 пишет:
отмечусь hi
Да печка работает от масла от двигателя трактора,греет хорошо.По поводу найти не знаю,должны наверное быть в продаже.Только её не к любому двигателю подключишь.
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
мИХАИЛ С. пишет:
Зимой на морозе любая техника быстро остынет.Интересно,никто не пробывал автомобильный обогреватель который подклюкается к прикуривателю?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
[quote="старшина.74"]прикупил себе такой кузов .теперь надо думать как раму сделать[/quo
Кузов нормальный. Это от короткой ГАЗели или длинной. Раму можно с убитого УАЗа смастерить, а лучше с убитого ГАЗ-52 понадёжней будет и рессоры с запасом и тормоза прицепа можно при желании сделать.
22.07.2012 - 23:38
: 2545
мИХАИЛ С. пишет:
хорошо, щас гляну yes3
22.07.2012 - 23:38
: 2545
мИХАИЛ С. пишет:
я извиняюсь, а можно ссылку на тему ВТЗ-50 СШ, я че то не нахожу blush2
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот вариант для тех кто с пеньком не может разменуться. dntknw
15.11.2011 - 10:17
: 4177
старшина.74 пишет:
Прикупил себе такой кузов .теперь надо думать как раму сделать
А че там думать, берете и делаете... Молоковозка
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Ильич 44" пишет:
__________________
Не первый раз уже пишу хорошая печка у самого такая стоит ни каких проблем.На запорожце тоже 4 года ездил отлично работала.К стати на92м лучше работает чем на 80м и берет не много.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Nitrus" пишет:
Была молоковозка стала всевозка.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
сергей н. пишет:
"Ильич 44" пишет:
__________________
У меня тоже такая стоит. Но смотря сколько минус на улице.Если 15 то нормально,если температура выше то жарковато а без нее окна потеют.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"виктор2012" пишет:
Я интересовался этим устройством. Отзывов как таковых не нашел. Решил сам из нихромовой проволоки сделать. Мощность была около 250-300 ватт. длинна проволоки сантиметров 40 в два ряда. Если чисто проволоку подключить - тепло от нее идет приличное (для заднего стекла good - это завдской вариант). Но как только я включил вентилятор - о т емлом воздухе нет и речи. Мороз был -10. Может быть вентилятор мощный взял, но мне кажется тепла от такой конструкции не получишь.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Помоему взять тепло выхлопных газов, самый оптимальный вариант. Решения этой задачи, конечно, могут быть разные.
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
Добрый вечер. Владею Т-25 с 2007 года. Вот такой
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Сергей Михеев" пишет:
Здравствуйте. Хорошо все сделано. На печку родной насос заз стоит?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Стрела погрузчика с какой трубы сделана (размеры). Какое еще прицепное есть?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
good Сматрю фильторок вместо центрафуги как впечетления от данной переделки?
